На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ John79, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F521
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RATH
Дата: 19 Авг 2007 14:16:25 #
Доброго времени суток.
кто нибуть сталкивался, необходимо запрограммировать Icom IC-F521
какой для него софт нужен, подойдет ли от 310 го? или там свой какой-то...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Авг 2007 19:19:29 #
Программа называется CS-F500. Пишите e-mail, помогу.
RATH
Дата: 19 Авг 2007 22:28:21 #
Буду очень признателен, заранее огромное спасибо.
radio_voyag@sinn.ru
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Авг 2007 23:52:30 #
RATH
Завтра Вам отошлю с работы.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 23 Авг 2007 16:52:32 #
Нужен софт на Icom IC-F521
Помогите - у кого есть софт на ICOM-F521. Очень надо, заранее спасибо, надо помочь нашим местным МЧС-никам.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2007 16:20:49 · Поправил: RD3BB (24 Авг 2007 16:21:16) #
Так я это же самое просил в теме: "Радиостанции".
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Авг 2007 17:37:47 #
RD3BB
Вы создали тему 23-го числа, не посмотрев, что уже есть такая тема. Надо быть внимательным. Выслал Вам искомое.
RATH
Дата: 26 Авг 2007 14:05:24 #
Вот только не шьется она этим софтом Illegal codeplug пишет, то же самое пишет и при использовании софта CS-F100, вероятно все таки нужен какой-либо другой софт.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Авг 2007 15:08:45 · Поправил: Stumbler (27 Авг 2007 15:09:55) #
RATH
Очень странно. В программе есть функция, которая показывает INFO об аппарате. Можете сюда ее дать?
Софт берется у официального представителя.
Icom CS-F500 Windows Programming Software.
Compatible with Icom radios:
IC-F510N
IC-F520
IC-F521
IC-F610N/W
IC-F620
IC-F621
Есть еще предположение, что версия нужна посвежее для Вашего аппарата. Вы можете узнать дату производства станции?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Авг 2007 15:23:35 #
Stumbler
Дата по барабану, ревизию мозгов смотреть надо.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Авг 2007 15:26:41 #
БЕГЕМОТ
Ну я наверное кривовато выразился. Я дал софт на Rev. 2.3.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Авг 2007 15:33:40 #
Stumbler
Rev. 2.3.
Выше мне не встречалось пока...
RATH
Дата: 27 Авг 2007 16:25:01 #
год производства станции (на плате не нашел) программа тоже не показывает INFO на все выдает одно и то же т.е illegal codeplug.
если отключаю станцию от программатора то все как положено пишет проверьте соединение при подключении (т.к программатор у меня с индикацией rxd и txd) от радиостанции приходит какой то ответ светодиод моргает и после этого опять llegal codeplug... ) сейчас думаю запустить LG Com spy чтобы посмотреть что приходит в ответ о результатах отпишусь.
также обнаружил на плате возле разьема гарнитуры треснутый и восстановленный smd транзистор, возможно что то с цепями програмирования но опять же настораживает что ответ-то есть!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Авг 2007 16:31:43 #
RATH
При включении с зажатой парой кнопок она на дисплее должна писать ревизию и прочую байду.
Какие именно кнопки не помню, сами подберете, их там не много.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Авг 2007 17:13:13 · Поправил: Stumbler (27 Авг 2007 17:14:25) #
БЕГЕМОТ
Я пока тоже не встречал. Но младшие ревизии должны работать со всем, что старше.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 28 Авг 2007 13:54:38 #
RATH
Вот у второго участника программа работает. Попытайтесь сделать то, что Вам БЕГЕМОТ говорил, и скинуть данные сюда.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2007 16:57:30 #
У меня всё работает !!! Спасибо !!!
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 08 Июн 2008 15:12:47 #
Модуляция тихая help!!! Нужен софт ic-f500adj если у кого есть выложите пожалуйста!!!
6E5C
с апр 2008
Дата: 08 Июн 2008 15:40:32 #
rv3sbq:
Проверьте настройку W/N, сиречь Wide/Narrow, для рабочей частоты в разделе Memory CH/BankX. Она влияет на ширину полосы, а, стало быть, и на индекс модуляции.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Июн 2008 16:10:10 #
В добавок ко всему, есть еще регулировка усиления мокрофона. Так что не обязательно лезть сразу в adjustment-ы.
6E5C
с апр 2008
Дата: 08 Июн 2008 16:29:52 #
Точно. Есть такой пункт Mic Gain в меню User Set Mode, даже программатор не нужен. Как туда попасть написано в инструкции.
badger2
с фев 2011
Дата: 29 Апр 2011 02:56:13 #
Поддержу вопрос, мне тоже интересно.Если есть у кого, поделитесь пожалуйста!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Апр 2011 11:18:20 · Поправил: Stumbler (29 Апр 2011 11:24:24) #
RD3BB
badger2
Во-первых, пишите модель правильно - IC-F521. Во-вторых, кроме форума, Радиосканер состоит из других разделов, в которых масса полезной информации. В-третьих, RD3BB, Вы наверное удаляете программы и инсталляционные файлы после использования? Icom IC-F521
Icom IC-F500/F510/F520/F610/F620 - programming software
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 30 Апр 2011 01:00:33 #
Возник вопрос, чему равны значения мощности LOW 1, LOW 2, LOW. (при программировании в английском не силен). Понятно по амперметру на БП, что LOW-макс.мощность. Хотелось бы прошить так, LOW1 - 5вт.(10%) LOW2 - 25вт.(50%). Кто сталкивался, прошу помочь.
badger2
с фев 2011
Дата: 28 Сен 2011 20:06:24 #
Stumbler
Во-вторых, кроме форума, Радиосканер состоит из других разделов, в которых масса полезной информации. Благодарю.
John79
Уровни мощности регулируются через прогу cs-f500 adj.
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 07 Окт 2011 22:58:00 #
badger2
Спасибо за помощь! Буду искать прогу.
badger2
с фев 2011
Дата: 26 Окт 2011 18:00:01 #
John79Спасибо за помощь! пожалуйста.
Буду искать прогу. вот она Icom IC-F521/F621 - programming and adjustment software
С уважением, Андрей.
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 26 Окт 2011 18:02:10 #
badger2
Спасибо, скачал сразу же после Вашей первой подсказке.
John79
Online3.2
с фев 2011
Киров
Дата: 02 Ноя 2011 19:24:26 #
Приветствую.
Решил прошить 521 под себя, возникла проблема. Программатор не видит станцию. Нужна рабочая распиновка разъёма радиостанции к программатору.
Программатор с CQHAMa. Пробовал обе схемы подключения, не одна не пошла. Программатор рабочий, софт от сюда. Очень прошу, зарисуйте или сфотайте пожалуйста.
Заранее благодарен.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Ноя 2011 20:38:34 #
John79
Может от сюда "срисовать"? А? Icom IC-F521 - service manual
 Страница:  1  2  »»
