Дата: 19 Авг 2007 16:06:37
Всем привет! Карандаш это конечно очень условное сравнение но вот чем то показалась похожей на него эта массивная автоантенна. Под ней - машина ведомственная, но непонятно чья, снято около прократуры.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 19 Авг 2007 16:27:40
Нежуто он самый? ;) В смысле "Кавказ".
Дата: 19 Авг 2007 16:35:28 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Авг 2007 16:38:19)
Машин с такими антеннами разъезжает по Москве не так уж мало. По-моему антенна для приема УКВ РВ.
Дата: 19 Авг 2007 16:41:00
Да, вполне возможно.
Дата: 19 Авг 2007 16:42:34
Дата: 19 Авг 2007 16:51:08
раз пошла такая пьянка-тогда опознаем и антенны на вот этих автомобилях
снято в августе в центре москвы.
и другая автомашина:
Дата: 19 Авг 2007 16:53:51
Дата: 19 Авг 2007 19:28:01
особенно интересен объект №2
Дата: 19 Авг 2007 19:35:08 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Авг 2007 19:49:18)
Perehvatchik
1. Никогда не встречал, но, очевидно, GPS.
2. Цифровое ТВ.
3. Штатная автомобильная антенна. GSM + GPS.
4. Дешевая антеннка, продававшаяся под кучей брендов - AS, Andrew и т.д. Насчет диапазона не уверен.
5. Кавказ.
6. ?
7. Maxrad обыкновенный. 5/8 или 1/2 на 400.
8. Кавказ (левый).
Дата: 19 Авг 2007 19:59:25 · Поправил: BearF (19 Авг 2007 20:00:24)
Diamond MC-201, на ~ 340-520. Ставят практически на все машины ЦАБ МВД и оперативные.
Дата: 19 Авг 2007 20:03:52 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Авг 2007 23:24:29)
BearF
Наверное вы правы. Мне показалось, что то место, куда входит кабель имеет квадратное сечение со скруглениями. Если так, то это то о чем я говорил. А если нет, то нет.
Дата: 19 Авг 2007 20:04:22
с кавказом ясно, на обоих машинах он натуральный
Дата: 19 Авг 2007 20:07:07 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Авг 2007 23:23:26)
Perehvatchik
Да вы посмотрите на №8 - это же убожество, а не Кавказ.
А если ваш аргумент такой, что левого Кавказа не бывает на "настоящих" машинах, то вы ой как ошибаетесь. Его там полно.
FYI: левый Кавказ был даже на машине одного из министров :)
Дата: 19 Авг 2007 20:08:31
ну.. ммм
может и так...
а на какой диапазон этотт кавказ? 300-400?
Дата: 19 Авг 2007 21:51:37
Perehvatchik
На фото №8 Кавказ муляжный. Нет даже отверстий под саморезы. Настоящие антенны можно отличить по характерным резиновым уплотнителям в районе соприкосновения основания антенны с кузовом.
ЗЫ. У большинства спецмашин ~ 70% антенн либо не подключены, либо вообще муляжи. Ставят-то их в основном "для красоты". Реальные Кавказы с трубками стоят на автомобилях ГОН ФСО - 100%.
Дата: 24 Авг 2007 08:25:25
ГОН ФСО-это что за контора?
Дата: 24 Авг 2007 08:30:49
Гараж Особого Назначения Федеральной Службы Охраны :-)
Дата: 24 Авг 2007 08:48:58
В данный момент им выдают Фокусы новые, естественно е-кх.
Дата: 24 Авг 2007 15:43:56
Дата: 18 Янв 2009 22:36:49 · Поправил: vertex (18 Янв 2009 23:12:19)
Дата: 18 Янв 2009 22:41:22
vertex
А можно прямую ссылку?
Дата: 18 Янв 2009 22:43:49 · Поправил: vertex (18 Янв 2009 22:54:21)
На картинке видно  |
Дата: 19 Янв 2009 04:26:59
vertex
А еще на картинке видно, что это совсем разные антенны. Посмотрите хотя-бы на форму "ножки".
Дата: 19 Янв 2009 08:22:34
Антенна радиотелефона Tamagawa. Диапазон 450-460 мгц.
Дата: 19 Янв 2009 10:05:42
6. ?
ИМХО обычная ТВ.
Дата: 19 Янв 2009 14:31:59
антенна №1-система спутниковой связи GLOBALSTAR
