Дата: 21 Авг 2007 12:42:45
BATONS
Такой вопрос - сколько бит в пакете у Вас получилось?
Дата: 21 Авг 2007 13:18:30 · Поправил: BATONS (21 Авг 2007 16:16:43)
voland
в этой программе (плагине) невозможно узнать сколько бит в пакете.
(по крайней мере явного отображения данного параметра там нет)
Если Вас не затруднит, скажите, что дает этот параметр (бит в пакете)?
в этом плагине есть автоматический и ручной режим, спектр сигнала отображается в реальном времени,
есть достаточной большое набор декодеров. и отдельное окно с выводом результата.
Так же можно вывести график (сколько раз в сигнале повторяется тот или иной символ (байт))
можно как угодно перестроит таблицу кодировки (трансляции).
Единственный минус - это то, что плагин работает только с ПО Winradio, которое в свою очередь привязано намертво к этим приемникам.
Дата: 22 Авг 2007 01:51:57
BATONS
Пардон! Обхезался я немножко. При декодировании поставил вместо 50 baud - 100 baud. Получилась забавная штучка - 15-ь бит в каждом периоде, причем каждый бит повторялся два раза (что естественно в данном случае). Крутил я, крутил эту хреновину - навертел программный декодер, который пропускал каждый второй бит при декодировании. Получил именно то, что получили Вы. Ну, думаю, вот хитрый сигнальчик наловил - надо с народом поделиться...
В общем - пошел я за туалетной бумагой....
Дата: 22 Авг 2007 02:10:20 · Поправил: john_qkk (22 Авг 2007 02:11:16)
voland
Так Вы прикиньте, мало кто и до туалетной бумаги дорос :) Тут мы больше по Памперсам специалисты :)
Дата: 22 Авг 2007 02:20:00
john_qkk
В данном случае - без разницы.... Утираться всё равно чем...
(С) Позор на мою седую голову...
Дата: 22 Авг 2007 12:30:41
BATONS
Да вобщем то не совсем намертво. Можно скачать софт для wr и плагин, запустить софт в демо режиме, запустить плагин и загребать сигнал с линейного звуковухи...
Дата: 22 Авг 2007 14:02:44
immortal1977
У меня что-то так не получилось...
Дата: 22 Авг 2007 14:10:19
immortal1977
запустить то можно, но как ты "загребаешь" сигнал с звуковухи? через какую программу?
Дата: 22 Авг 2007 14:21:08
BATONS
Ну таки у мене 1550е, кроме как со звуковухи, других возможностей нету, при этом ADS и universal FSK decoder нормально юзаются, со звуковухи...
Дата: 22 Авг 2007 16:02:35
immortal1977
да? сейчас попробовал, действительно можно завести сигнал, до этого как то и не заморачивался, так как сигнал в G серии прет через USB
Дата: 30 Авг 2007 00:59:18
На RTTY 8987kHz какая скорость? Вроде 75 бод?
Дата: 30 Авг 2007 01:28:57 · Поправил: hacker (30 Авг 2007 01:29:12)
А это тоже вовсе не RTTY, а FSK, там точно выходит 'RYRYRYRYRY' и без заморочек.
Дата: 30 Авг 2007 01:41:50
Да, кстати, есть идеи насчет этого магического сочетания RYRYRYRY ?
он на слух звучит как РУРУРУРУ ,в буквальном фонетическом смысле,это как в морзе Ж Ж Ж Ж ,сложилось так исторически.
Дата: 13 Сен 2007 10:24:46 · Поправил: PassTR (13 Сен 2007 10:25:37)
Парни, что обсуждаем-то? Изначально самый первый файл не RTTY и быть им не может - ну нету там такой синхронизации как у RTTY. Это совсем другая передачка. Вот гляньте:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/k_lipovomu_rtty.jpg) |
