На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ muha131, sibirjac, vinipu, qwert0173, Хайо, ЭЛИК]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Токопроводящий клей для металлов (чем склеить антенну?)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Авг 2007 22:30:22 #
Сломал одну хитрую антенну. Хитрость в том, что она собрана с помощью клея. Зачем так сделано не знаю. Теперь надо ее заклеить опять. В месте соединения нагрузка минимальна. Металл - латунь. Что посоветуете? Паять в том месте невозможно точно. Только клеить. Вопрос - каким клеем и где его купить в г.Москва ? Чем крепче - тем лучше.
Falcon68
Дата: 19 Авг 2007 22:45:34 #
Попробуйте клей для обогревателей автомобиля. В автомагазине продается.
ЗЫ
Ни разу не слышал о склееных антеннах. ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Авг 2007 22:52:40 · Поправил: Стас (19 Авг 2007 22:53:14) #
по-моему, все проводящие клеи предназначены для постоянного тока и переменного тока низкой частоты. На радиочастотах там вроде как будут огромные потери.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Авг 2007 22:53:15 #
Попробую, если понадежнее ничего не найдется
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Авг 2007 22:54:59 #
Если так, то плохо дело - там частоты выше гига
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Авг 2007 23:06:21 #
G305e
А картинку калеки можно показать?
Falcon68
Дата: 20 Авг 2007 00:18:03 #
G305e
Ну это было ясно, что частоты выше гига. Кстати, не панельная антенна часом?
Клей, как и пайка, как и иное механическое соединение, даст высокое сопротивление в точке контакта.
Только пайка надежнее, так, что лучше купить новую.
БЕГЕМОТ
ИМХО, Вы имели ввиду фото трупа?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Авг 2007 00:25:55 #
фотоаппарата сейчас нет хорошего
http://www.aoruk.com/direct/da5000.htm
верхний диск отломался от штыря - трубки, который соединяет диск с разъемом. Может там и резьба конечно, но срез ровный и без микроскопа не видно что там + небольшие капли клея видны там и еще в паре мест, где его использовали
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Авг 2007 00:33:14 #
лучше купить новую.
Falcon68
Уж лучше помучиться.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2007 01:12:03 #
G305e
Примерно понятно, но надо видеть конкретику, возможно и есть выход малой кровью...
Дата: 21 Авг 2007 19:07:02 #
Глубокоуважаемые коллеги! Довелось мне работать в компании LOCTITE поверьте мне данное истройство
склеено воедино может даже электропроводным клеем.
Но необходимо обратится в компанию (LOCTITE).потомучто существуют порядка 450 наименований адгезивов
практически на все случаи жизни и поломок.
Компания LOCTITE несколько лет пренадлежит Хенкель.
И еще одно замечание,все промышленные адгезивы(клеи) достатачно дороги!
Дата: 21 Авг 2007 19:18:29 #
Я собираюсь приобретать такуежу антену и мне интересно было знать при каких нагрузках она была повреждена.
На заводе изготовителе данные устройства изготавливаются т.е. собираются воедино нри помощи анаэробных вал-втулочных фиксаторов, только заполнение колодца куда вставляются элементы антены происходит только в нижней части ,чем достигается электрический и волновой контакт.
И еще помоему это только приемная антена!
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Авг 2007 19:23:37 #
Если это только приемная антенна, то требования к соединению снижаются - можно и клеем попробовать.
Дата: 21 Авг 2007 19:42:39 #
А на счет электро проводного клея для обогревателя заднего стекла, так у него адгезионные свойства очень слабые , только себя держать на стекле в виде полоски!
У LOCTITE-ХЕНКЕЛЬ,у ПЕРМАТЕКСА, есть электропроводные термоотводящие пасты.
Так вот на них. А сверху болт для стяжки.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 21 Авг 2007 23:02:14 #
тогда и без клея обойтись можно. Сейчас уже есть вариант как обойтись. Кое что засверлить придеться, тогда можно будет и паять. Так надежнее
свинтили голову руками, а потом давление набок до излома. Краш тэст
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Окт 2007 17:23:09 #
G305e
может аналогичный тест проделать и для WR G315 ? ;)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 03 Окт 2007 17:30:10 #
G305e
Кто будет спонсор?
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Окт 2007 17:43:16 #
G305e
к стати чем закончился ремонт антенны? вариант со сверлением оправдался?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Окт 2007 13:12:38 #
пока ничем - валяется. В виду наличия такой же но целой поломанную сделаю позже. Не до нее
