На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Тонкий коаксиальный кабель с малыми потерями. Где купить?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Авг 2007 13:01:24 · Поправил: marvel (20 Авг 2007 13:15:12) #
Где купить в Москве коаксиальный тонкий кабель с малыми потерями, диаметр не более 5 мм с фторопластовой изоляцией и посеребреной жилой и оплёткой производства например: Leoni, Rosenberger, Huber-Suhner, etc.???
Нужно не более 10 метров. Бухты не предлагать!
P.S. А также разъемы SMA к кабелю.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Авг 2007 13:15:54 #
marvel
RG316 устроит?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Авг 2007 13:17:38 #
А сколько, и почём?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2007 13:19:43 #
marvel
по 50р за метр брал
Дата: 20 Авг 2007 13:20:51 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Авг 2007 13:42:10) #
Хорошие тонкие кабели для СВЧ-монтажа есть в Радиолабе.
http://radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/
RG-316/U
RG-142
RG-402
подходят под описание.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Авг 2007 13:21:10 #
Подумаю...
А что за фирмА???
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2007 13:22:33 #
А что за фирмА???
А хз, вроде нормальный, его левого еще не видел ни разу.
есть в Радиолабе
Ну ноги оттеда и растут.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Авг 2007 13:33:05 #
RG316 - я бы не сказал что у него малые потери на УКВ
Дата: 20 Авг 2007 13:41:39 #
feri
Можно взять RG-142 или RG-402 - в них гораздо меньше потерь. Но цена, думаю, будет значительно выше...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2007 13:47:07 #
RG-142 на развес не нашел.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Авг 2007 13:55:33 #
Думаю стоит спросить у marvel , куда он собирается применять этот кабель. Если это фидер к антенне , в таком случае можно легко посчитать усиление антенны-длина кабеля известна 10 м- потери в кабеле -частота.
частота в Мгц--------------------------10---30---100---145---200---435---500
RG-316 потери при длине кабеля 10м---1,2--1,7---2,8---3,2----4-----5,8----6,8
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2007 14:00:08 #
feri
Я его на джампера пользую (метр-два хвост) и как монтажный, если десятками метров для запитки антенн, то это не то конечно.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Авг 2007 14:00:24 #
Т.е уже на частоте 145 Мгц нет ни какого смысла подключать антенну типа четверть волнового штыря , усиление антенны = понерям в кабеле.
Дата: 20 Авг 2007 14:05:05 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Авг 2007 14:06:17) #
БЕГЕМОТ
Ну да, Радиолаб они такие. Захотят - продадут, не захотят - не продадут.
Но в розницу они торгуют через WiFi Laboratories - у них можно взять небольшой метраж.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Авг 2007 14:07:27 · Поправил: feri (20 Авг 2007 14:16:20) #
Недавно пришлось также выбирать кабель, чтоб был тонкий и с малыми потерями. Выбор пал на AIRCELL-5 и AIRCELL-7.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Авг 2007 14:24:48 #
Где купить в Москве - вот это остается под вопросом.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Авг 2007 16:02:16 #
Может быть какие-нибудь советские аналоги (РК-XXX) подойдут?
И где мона прикупить?
Надо срочно!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2007 16:20:54 #
marvel
По субботам на митьке бывает, ценой не интересовался.
RG-316 там же, телефон человека есть.
SMA разъемы амфенол в буром медведе есть пока.
mf21
Дата: 22 Авг 2007 23:18:24 #
Вот краткая справка о наших малогабаритных РК-75 (50):
РК75-3-22
Dнар.-4,3 мм, 10мГц-0,04дБм, 100мГц-0,103дБм, 1ГГц-0,52дБм, 10ГГц-2дБм Материал изоляции фторопласт-4МБ, проводник Cu-Ag, жила=7, для РК75-3-21 моно жила
то-же на 50 Ом
РК50-3-22 0,03дБм 0,13дБм, 0,6дБм, 2,5дБм
На http://www.symmetron.ru/suppliers/wire/cable.pdf#search="%D1%80%D0%BA75%2D3%2D22" хорошая таблица, есть и менее габаритные конструкции РК-50-1,5-21. Цены высокие, на митьке найти можно (в подвале)
Однажды тестировали бухту Р75-4-22 после 10лет хранения в упаковке но на плохом складе, все параметры брали по Белорусову, измеренные оказались на 30-50% лучше, особенно до 300мГц.
Заграничный, хороший кабель редок так-же как хороший РК, да еще и материальчик у них по бзделоватей и цены не реальные, в Жуковском на МАКСе есть стенд нашего главного "разъемного" завода, да и кабельщики там есть с каталогами.
mf21
Дата: 01 Сен 2007 13:30:24 #
вот тлф. митинского кабельного барыги- 798-1151 (Алексей), у него бывает хороший выбор эксклюзива РК и т.д
fil
Дата: 01 Сен 2007 13:35:03 #
mf21
А по чем примерно на митьке посеребренный РК-75-4-22, не знаете?
Дата: 01 Сен 2007 13:37:14 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Сен 2007 13:41:47) #
fil
Я думаю что метр этого кабеля на Митино будет стоить как метр 4 мм серебряной проволоки :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Сен 2007 13:38:13 #
Ага, цены жестокие: узнавал на днях в вифилаб цену на любимый мною военный американский кабель внешним диаметром как рж58, цена оказалась 270 рублей за метр! С трудом успокоив нервы вынужден был купить дешевый гражданский рж58 по 24 р/м фрр
Это я к тому что русский серебряный фторопластовый кабель пока еще рулит, учитывая возможность достать оный по весьма низким ценам. А по характеристикам он скорее всего лучше американского. Тока заделывать его не столь удобно.
fil
Дата: 01 Сен 2007 13:46:02 #
Ware
Американский фторопластовый, с фторопластовой-же оболочкой (примерно соответствует РК-75-3...) отличный. Да еще попадается с двойной изоляцией. Марку только забыл RG----. 1 КВт на 100 Мгц держал нормально. Собственно, как и наш РК-75-4-22.
А все-ж почем сейчас РК-75-4-22? Подозреваю, что у барыг - около 10 $/м.
fil
Дата: 01 Сен 2007 13:47:28 #
Ware
А заделывать, действительно, с непривычки не очень. Но это разъемы наши такие.
fil
Дата: 01 Сен 2007 14:10:16 · Поправил: fil (01 Сен 2007 14:10:39) #
Ну вот выяснил по телефону от mf21. РК-74-4-22 - 100 р/м, а РК-74-7-21 - 200 р/м.
Все-же, наверное, подешевле импортных аналогов.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Сен 2007 14:41:20 #
Марка у него RG двестикакой-то. Моторола его во все свои премиальные репитеры ставит и не только. Как на этой картине: http://i3.ebayimg.com/02/i/000/ag/29/b01e_3.JPG
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Сен 2007 15:18:07 #
Ware
Случайно не RG 223 ? Его иногда для Nokia FlexyHopper используют, если радиоблок не дальше 50м стоит.
Дата: 01 Сен 2007 15:30:27 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Сен 2007 15:40:38) #
AndyRadist
Черт его знает. Я сколько раз его встречал, так он всегда без маркировки был. Но используют его много где - от джамперов для антенн Celwave до авиационных радиовысотомеров Bendex King.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Сен 2007 15:37:26 #
AndyRadist
Не помню я... Но порывшись дома, обнаружил клочок этого кабеля производства Belden:
 Страница:  1  2  »»
