На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2]
 Форум —› Радиосигналы —› 19708 кГц, USB
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
hacker
Мурманск
Дата: 21 Авг 2007 15:14:16 · Поправил: hacker (21 Авг 2007 15:17:58) #
Поймал такой интерестный сигнал http://www.radioscanner.ru/files/download/file3603/19708.mp3 сам не могу его определить. Кто чего может сказать? 19708 килогерц.
Извините что в mp3, иначе весь не влезит в wav.
Сначала думал, что HF-ACARS (HFDL), но не то...
С уважением, Вячеслав.
Mesh
Дата: 21 Авг 2007 21:24:54 #
hacker А там чегото много всего, что интересует имено? И ещё вопрос, как определили что это не hfdl в конце?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Авг 2007 22:50:41 #
Ну там постоянная несучка мешает всему делу. Но по мне так это PACTOR и, видимо, даже третий :(
hacker
Мурманск
Дата: 22 Авг 2007 00:00:27 #
Это все в одном. Это один цельный сигнал, всё в одном намешано это как? Что это может быть?
voland
с фев 2004
Дата: 22 Авг 2007 01:46:48 · Поправил: voland (22 Авг 2007 01:47:29) #
Это NAVTEX.
Прочитать про него можно вот здесь
Список частот MSI:
Maritime safety information (MSI):
International NAVTEX........... 518 kHz7
Warnings....................... 490 kHz, 4209.5 kHz.
NBDP........................... 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz,
12579 kHz, 16806.5 kHz, 19680.5 kHz,
22376 kHz, 26100.5 kHz.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2007 01:58:39 #
voland
Не понял Вас. Это Вы о сигнале или о частоте?
Если о сигнале, то дайте, пожалуйста, расшифровку :)
hacker
Это не все в одном. Там один сигнал и одна паразитная несущая, которая светит постоянно с начала и до конца на постоянном уровне. А сигнал с информацией феддингует, то есть гуляет по уровню как природа прописала.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2007 02:03:29 #
Mesh
Мне тоже это не кажется HFDL. Просто интуиция и память на HFDL сигналы. Ну люблю я их слушать при приеме декодером PCHFDL, да притом смотреть их на PCHDL спектрометре :)
voland
с фев 2004
Дата: 22 Авг 2007 02:26:25 #
john_qkk
И о сигнале и о чатоте. Что касательно сигнала - в общем виде написал. Сигнал довольно известный и инфы по нему в Интернете достаточно. Что касательно частот - привел СТАНДАРТНЫЕ частоты передачи NAVTEX информации. У зачавшего эту ветку видимо приемничек не совсем точно был настроен + полоса большая выбрана - вот и получилось один сигнал и одна паразитная несущая. А "полезный" сигнал с информацией феддингует, то есть гуляет по уровню как природа прописала.. Так я мыслю..
hacker
Что за приемничек используете и где географически принимаете этот сигнал?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2007 10:33:44 #
Ну, вообще говоря, NAVTEX - это только одна частота из списка.
Служба НАВТЕКС (NAVTEX) использует единственную частоту 518 кГц для передачи навигационных сообщений береговыми станциями, которые во избежание взаимных помех передают навигационные сообщения по расписанию, уникальному для каждого морского района НАВАРЕА (NAVAREA).
Цитата отсюда: http://cir.onego.ru/mos/nx500.html
А Вы, видимо, имели в виду MSI, а еще точнее, SYNOP - он как-раз на многох частотах присутствует по всему диапазону.
Но я бы не стал ничего утверждать о данном конкретном сигнале, так как мы его не раскодировали и не знаем что внутри :) Code300 отказался его определить. Только скорость в 100 бод измерил и все.
Я подобный сигнал часто слышу на КВ - это явно пакетная передача, причем она начинается на одной модуляции, потом идет переход на другую и далее еще раз. Давно уже я тут про такой сигнал спрашивал и если мне не изменяет память, сошлись на том, что это PACTOR 3, на который декодера пока у нас нету.
hacker
Мурманск
Дата: 22 Авг 2007 23:17:53 #
Спасибо всем участникам, за ответы.
С глубоким уважением, Вячеслав.
