На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ muha131, CDMA, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› "Перетянуть" FM приемник в мобильнике ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 22 Авг 2007 12:37:27 #
На форуме много говорится о "перетяжке" аналоговых FM-мыльниц на невещательные диапазоны.
Существует ли практика программной перенастройки FM тюнеров в мобильных телефонах ?
Какой там приемник - отдельная "мыльничная" микросхема, или используется тот же тракт что и для сотовой связи, в то время когда нет разговора или служебного обмена с базой ? Если второе, то наверно можно добиться свободной настройки от FM до верхних сотовых диапазонов !
Есть ли Java-апплеты или хакнутые прошивки, подающие на синтезатор непредусмотренные команды и значения делителей ?
Нет ли прошивок которые свободно настраивают штатный тракт мобильника и воспринимают произвольную модуляцию, пусть даже с потерей функции мобильной связи ?
Подскажите пожалуйста правильные ключевые слова для поиска в Гугле на англ. языке.
P.S. Особенно интересуют смартфоны серии Glofish.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 22 Авг 2007 12:45:56 #
Растрою вас-это нереально(точнее практически нереально).используется как правило отдельная м-ма в теле,но она очень спецефична,т.е. работает только по назначению.Теоретически можна подкоректировать прошиву,но работать нормально небудет.А если хотите поконкретнее что-то узнать.-возьмите схемку от самого простого телефона с ФМ и посмотрите как там все исполнено.
Дата: 22 Авг 2007 12:56:44 #
Ясно. А как насчет превратить дешевую трубку в универсальный приемник, с самостоятельной демодуляцией NFM или с выводом наружу ПЧ ?
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 22 Авг 2007 13:08:53 #
Нестоит,безполезно это.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Авг 2007 13:09:42 #
Вот интересно, что мобильник не создает ощутимых помех своему ФМ-приемнику, хотя и чувствительность у него никакая... Может там специальная компенсация умная какая?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Авг 2007 14:10:43 #
PPOMOBIL
Симбиановские перетягиваются. Где то на allnokia.ru или netmonitor.ru была такая тема - раскрыли телефон до 160 МГц.
mc3372
Дата: 22 Авг 2007 14:14:11 #
ну я в каком то сотике видел приемник - обычная тда какая то там, только в миниатюрном исполнении стоит. другое дело - прошивка
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 22 Авг 2007 14:23:12 #
В том то и дело,снять ее и зделать на ней приемник вполне реально,а вот заставить в теле нормально работать.
Возможно,там особо невникал.Но если глянуть на схему то поймем что принимать он мало что будет.
Дата: 22 Авг 2007 14:26:02 #
А подробнее ? Яндексом не находится - по всем словам типа "раскрыть" и "перетянуть" выходят другие значения.
Borodaъ
Дата: 22 Авг 2007 14:51:16 #
Что касается чипа Si470Х - то там есть регистры прескалера. На вскидку возможно програмировать от 30 до 200 Мгц. (Кстать это будет полезно для "русификации" приемника на УКВ). Прескалер работает по определенной сетке с определенным шагом. Но существует 3 вида этой сетки европейский, американский и японский.
Если превращать такой телефон в компактный сканер, то только возможно отностиельно ЧМ. Да и станции с малой девиацией будут приниматся очень тихо.
xerox
с фев 2006
Вильнюс
Дата: 22 Авг 2007 17:00:33 #
перелапатил allnokia.ru или netmonitor.ru и ничего подобного не нашел.
