Дата: 22 Авг 2007 13:37:11
Сейчас я поселился в довоенном доме почти в самом центре Риги. Капитальный ремонт здесь был в 70-х годах. Похоже, вся проводка сделана тогда или еще раньше. Кажется, общего контура заземления здесь совсем нет. Дом хозяйский, и доступа куда-либо кроме квартиры и коридора у меня нет.
В квартире я заметил аномалию с проводкой. В розетке на обоих проводах отвертка-индикатор светится примерно одинаково. Мультиметр показывает примерно 210 вольт как между проводами, так и между каждым из проводов и батареей отопления. Как такое может быть?
Дата: 22 Авг 2007 13:40:01
Ноль посадили на отопление - в целях "экономии", проверь как реагирует счётчик на включение нагрузки в розетку. В ванной не мойся - может шандарахнуть.
Дата: 22 Авг 2007 14:05:34
dimss
В старых домах переводили в своё время с старых 160-ти (или сколько там было) на современные 220 вольт. Из-за этого приколов много в проводке наблюдается.
Дата: 22 Авг 2007 14:09:17
Бывает 2 фазы в противофазе. Таким образом относительно земли 110 действующее по каждой линии, а между ними 220. Но вроде это древний способ. Перекосы всякие неизбежны...
Дата: 22 Авг 2007 14:24:16
Это было первое, что я подумал. Две фазы по 127 дали бы как раз 220...
Но у меня относительно батареи 210 с обоих проводов, и между ними 210.
Дата: 22 Авг 2007 14:25:42
Аааа! Все понял!!!! В проводах две фазы по 127, а на батарее -- третья фаза. Вот же блин!
Дата: 22 Авг 2007 14:30:47
какой индикатор? нормальная неонка или светодиод?
нормально всё, вынь все вилки электроприборов из розетки проверь еще раз
В чем вопрос то, с точки зрения радиоприема, что не устраивает в проводке?
Дата: 22 Авг 2007 14:36:14
Если на батарее "честный" 0, то для того чтобы еще и между "фазами" было 210 необходимо чтобы сдвиг фаз был бы немного странный. У вас же осциллограф должен быть. Померяйте сдвиг фаз. А еще могут быть хитрые автоматы подачи электроэнергии в квартиру.
Дата: 22 Авг 2007 14:47:08
Тоже встречался стаким полтергейстом в проводке в одном старом ДК, у меня ещё там друг электриком работал, так он ни чего путного по этому поводу не ответил, сказал только что это только один из приколов.
Вся техника работала, ни чего не сгорело.
Может в вашем доме питание симметричное, что конечно врятли, такое питание делают в студиях звукозаписи, чтобы избежать наводок по питанию.
Дата: 22 Авг 2007 14:57:53 · Поправил: Dominic (22 Авг 2007 15:00:00)
Как уже писали, скорее всего это сеть 220/127 В (2 фазы без нуля), возможно даже двухфазная (т.е. ВСЕГО две эти фазы на весь дом). Недавно столкнулся с примерно такой же в самом центре Москвы (и очень посочувствовал одному компьютерному магазину, который на ней раньше сидел :)). Теперь посочувствовать можно мне, т.к. придется сажать на эту сеть новый магазин :(( Замена ТП даже не рассматривается.
Дата: 22 Авг 2007 15:00:20
про симетричное питание здесь |
