Дата: 23 Авг 2007 11:36:43
Купил ECУ FT-8900
Народ помогите как её дома подключить,через какой блок питания требует 13,8 +-15%
Дата: 23 Авг 2007 11:48:35 · Поправил: 1428 (23 Авг 2007 11:53:33)
Все правильно 13,8 ПОСТОЯННОГО СТАБиЛиЗИРОВАННОГО и ток 15А. Или автомобильный А принести домой и подключить.
Дата: 23 Авг 2007 11:54:02
А без Акамулятора можно обойтись
Дата: 23 Авг 2007 11:56:18
galon210
Я дома подключаю 8800 через трансформаторный БП 13.8 ном 20А пик 22А,хватает за глаза,на Митьке 2000р.
Дата: 23 Авг 2007 12:00:32
Митинский от меня далеко а на царицинском можно купить?
Дата: 23 Авг 2007 12:08:49
можно купить и на царьке, в закрытом павильене, вроде, был отдел с блоками питания.
Дата: 23 Авг 2007 12:20:50
Ладно побегу на царицынский
А вообще FT-8900 нормальный аппарат?
Дата: 23 Авг 2007 12:25:35
Вот такой импульсный блок 12.5 A покупал за 30$.
В Цырицыно похожие видел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/s15012.jpg) |
Дата: 23 Авг 2007 12:36:59
Maxwel
А не глядел - на КВ он сильно гадит?
не в том даже плане чтобы КВ от него питать а в том если от него будут питаться рядом стоящие станции, а рядом КВ будет от своего нормального БП питаться...
Дата: 23 Авг 2007 12:58:47
haba
Если КСВ в фидере нормальный ,то особых проблем нет.
Дата: 23 Авг 2007 12:59:14
galon210
Норимальный,только в Москве эти диапазоны 28.00 - 29.70 MHz, 50.00 - 54.00 не нужны,слушать не чего,поэтому я взял 8800 144/430,без этого мусора.
Дата: 23 Авг 2007 13:06:55
Я нашёл дома Блок питания,порылся и вот что нашёл причём новый
Как думаете подойдёт?
Input supply voltage: 220 Vca50Hz
Output voltage: 13,8 Vdc
Continuous output current: 3A
peak output current 5A
Дата: 23 Авг 2007 13:22:11 · Поправил: SamT (23 Авг 2007 13:23:35)
Уважаемый, а зачем Вам этот аппарат-то вообще нужен?
Ситуация - а-ля "маленький мальчик нашел пулемет..."
Дата: 23 Авг 2007 13:26:05 · Поправил: haba (23 Авг 2007 13:26:27)
galon210
на прием подойдет. на передачу - вряд ли даже на малой мощности потянет.
про антенну надеюсь не забыли???
Дата: 23 Авг 2007 13:31:08 · Поправил: ЛВС (23 Авг 2007 13:31:25)
А уверены что этот БП постоянное напряжение дает?
В том смысле что там не просто трансформатор.
Дата: 23 Авг 2007 13:33:24
Я свою 8800 через БП от ПК подключил, 3 месяца работает без нареканий.
Дата: 23 Авг 2007 13:37:59
От компа возми.
Дата: 23 Авг 2007 23:11:07
CARisMO
А как ты подключил?там столько проводов я запутаюсь,помоги?
Дата: 24 Авг 2007 21:24:42
Maxwel
А сколько Ампер БП на картинке?
Дата: 24 Авг 2007 21:28:47
Maxwel
Я извеняюсь не заметил 12.5А
Слушай я такойже взял Сколько он выдаёт на передачу,мы с продавцом гадали,ну на приём хватит а на передачу?
Дата: 24 Авг 2007 21:48:46
Maxwel на картинке - Втутри переделанный блок от компа.
Дата: 24 Авг 2007 22:51:09
КАК НЕЧЕГО СЛУШАТЬ!!??? МЫ ГОДАМИ ЖДЕМ И ДЕЛАЕМ РЕДКИЕ СВЯЗЬИ НА ЧМ!
Дата: 24 Авг 2007 22:53:43
4L1G
air_sokolКАК НЕЧЕГО СЛУШАТЬ!!??? МЫ ГОДАМИ ЖДЕМ И ДЕЛАЕМ РЕДКИЕ СВЯЗЬИ НА ЧМ!
Дата: 25 Авг 2007 00:08:18
RA4FOC
У всех импульсников схемотехника приблизительно
одинакова.
galon210
Шутить изволите.
Дата: 25 Авг 2007 16:16:35 · Поправил: CARisMO (25 Авг 2007 16:22:37)
Жёлтый и чёрный, соответственно + и - 12 V? Повесил нагрузку (лампочку на 6,3V 14Вт) на 5 вольтовый выход (Красный и черный). Замыкая зелёный и черный - запуск БП.
Дата: 28 Дек 2011 05:29:36
проблема только в том что компьютерный БП после 15 ватт на станции вырубает. я взял Vega 825m, в пике 25А. на всех мощностях работает хорошо. Плохо только что импульсный. ну если только вы не на кв работать собираетесь. для УКВ вполне хватит!
Дата: 28 Дек 2011 07:43:12
Это может быть только в 2 случаях:
а)применяется анетнна (например автомобильная) и она расположена в непосредственной близости от станции и источника и у нее хреновая "земля"
б)высокое КСВ в антенне
Плохо только что импульсный, ну если только вы не на кв работать собираетесь
На КВ долго работал от компьютерного- помехи отсутствуют. Правда фильтр по питанию внутри источника стоял. Такое редко встретишь.
Ну а если найти цепь обратной связи и заменить резистор на подстроечный, то можно подрегулировать выходное напряжение до 13,8В
Дата: 28 Дек 2011 08:09:41
да аннтена близко стоит- китайвуд двухдипазонный, ксв не мерил, нечем пока.
кто то говорил что вроде этот резистор как автомат в щите работает. типа ток слишком большой подымается и он вырубается, его выпаивали и работало как надо, но уже на свой страх и риск!
Дата: 28 Дек 2011 10:40:44
Собственно это и подтверждает многолетний опыт.
Если именно этот резистор выпаять, то блок просто не заведется и сработает защита.
Или вообще резко повысит напругу и сгорит.
Я же писал- резистор в цепи обратной связи- в той цепи осуществляется контроль за наличием и скачками напряжения цепи 5В.
12В по такому алгоритму не контролируется, поэтому напряжение в 12В цепи напрямую зависит от напряжения в цепи 5В
Дата: 28 Дек 2011 11:07:02
ясно. значит надо нормальный БП и ниаких проблем!
