Дата: 14 Авг 2014 16:23:41 · Поправил: GIBBON (14 Авг 2014 16:25:52)
LML, прошу простить меня за мою невнимательность и за то что начал вводить Вас в заблуждение. Всё мною вышеописанное применимо только для конвенциональных станций, для Вашего же, транкового, случая, действительно сей способ, увы не подойдёт и большее количество каналов в ней просто так без флеширования в другую, не транковую модель, не пропишешь.
Хотя, на всякий случай, я бы все же попробовал считать её родным софтом или тем же самым Wookie, хотя бы чисто для установления подлинного номера модели и уточнения прочих параметров.
Дата: 14 Авг 2014 20:38:08 · Поправил: LML (14 Авг 2014 21:19:07)
GIBBON
всё нормально, извинения приняты.
на следующей неделе попробую подключить к компьютеру и считать универсальным программатором через микрофонный разъём. после этого сообщу Model.
На данный момент модель M01RHN9CK8CN (с этикетки) расшифровывается не вся:
M Mobile
01 Model Series
R 403-470 MHz (UHF 1)
H 25 W
N Keypad; Standard Display (2x14 digits)(Model III)
9 Variable/Programmable Channel Spacing (шаг)
C Trunked Twin Type Primary Operation (транк)
K MPT1327 Public Primary System Type
8 ?
C ?
N Standard Package
не ясно, что ожидать от 8C.
GIBBON, коллеги, сообщите пожалуйста,
1. был ли у вас опыт флеширования такой станции в другую (конвекциональную) модель?
2. возможно ли это сделать универсальным программатором дяди Жени с микрофонного разъёма? если нет, то каков оптимально простой путь?
(уточню: унипрог дяди Жени паял сам - проверен с gm300-gp340-gp380, компьютер с com-портом есть)
Дата: 14 Авг 2014 21:27:58 · Поправил: GIBBON (14 Авг 2014 21:41:58)
Через передний разъём эта модель может и не считаться, с высокой долей вероятности может понадобиться переходник на аксессуарный, для флешевания - только аксессуарный.
неясно, что ожидать от 8C.
эти цифры в данном случае не несут в себе важной технической и смысловой нагрузки.
Без переделки не возможно.
Оптимальный путь и сам процесс флешевания описан по всё той же ссылке выше.
Дата: 14 Авг 2014 21:42:22 · Поправил: LML (14 Авг 2014 21:44:18)
GIBBON
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Это заключается только в использовании другого (отличного от GM300) варианта подключения микрофонного разъёма или есть дополнительные особенности?
http://www.cqham.ru/image3/MOT.gif
MOT-3 проверен с GM300
MOT-5B рекомендован для GM1200. |
Дата: 14 Авг 2014 21:44:56 · Поправил: GIBBON (14 Авг 2014 21:49:02)
Дата: 14 Авг 2014 22:05:46 · Поправил: LML (14 Авг 2014 22:08:00)
GIBBON, спасибо, это пища для размышлений.
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ntinnawa/misc/RLN4008B_pic/rib.gif
этот вариант выглядит приятнее.
CA3140 смутил отсутствием в запасах, возможно кто-то делал на отечественных компонентах?
Дата: 14 Авг 2014 22:24:17
Советских аналогов куча, обычный быстродействующий операционник тоже работает вполне нормально.
За исключением того, что он не предназначен для флеша))
Дата: 14 Авг 2014 22:58:26 · Поправил: LML (14 Авг 2014 22:59:56)
Дата: 18 Авг 2014 02:26:45
Итак, спаял к универсальному программатору переходник на микрофонный разъём GM1200, обозначен MOT-5B http://www.cqham.ru/image3/MOT.gif диоды, как я понял, для питания программатора.
Подключил к COM-порту старенького компьютера с Windows 98.
Попробовал две программы с этого сайта.
1. motorola_gm1200_software отказывается работать - жму Install - сразу ошибка в программе - пропустить несколько раз - синий экран "неустр.ошибка"...
2. 12001200e - DPS12DW запускается, выдаёт строку чтения, строка не бежит и дальше "радио не отвечает", но иногда на радиостанции появляется FAIL 01/90.
Может посоветуете другой софт или остаётся читать только с сервисного разъёма? |
Дата: 18 Авг 2014 06:02:57
Насколько я понимаю, это софт для GM1200Е, именно с индексом Е, а это совершенно другая модель, софт, кстати, под Windows.
Дата: 18 Авг 2014 10:46:18 · Поправил: LML (18 Авг 2014 10:48:29)
Интересно, если менять флеш станции в пользу модели для конвекциональных каналов, нужно ли заново производить инженерные настройки - коррекцию частоты, мощности, девиацию?
именно с индексом Е
ПАлексей,
Там два каталога в архиве Motorola GM1200, GM1200E - программы , один вроде для 1200, другой для 1200e.
В моём случае просто 1200.
Подскажите пожалуйста, на форуме встречаются мнения, что программировать 1200 можно только с сервисного разъёма. У вас через микрофонный получалось или нет? |
Дата: 18 Авг 2014 17:01:57
Я знаю про это. Подскажите пожалуйста, на форуме встречаются мнения, что программировать 1200 можно только с сервисного разъёма. У вас через микрофонный получалось или нет?
У меня GM1200E, она с микрофонного разъёма программируется. Про просто GM1200 ничего сказать не могу, т.к. ни разу её в руках не держал.
Дата: 18 Авг 2014 17:58:04
GM1200 программируется с микрофонного разъема, но перефлешевывается с сервисного,
сам буду благодарен если кто то поможет с переделкой ее в MCS2100 в Москве.
Дата: 18 Авг 2014 18:04:18
AiD
Я бы мог, есть и провод и флешриб. Но это дело геморройное. Палец к третьей минуте готов уже все испортить, отпустив кнопку :)
Станция дешевая, никто не готов оплачивать этот нелегкий и рискованный процесс.
Дата: 18 Авг 2014 18:22:16 · Поправил: GIBBON (18 Авг 2014 18:28:48)
Эта проблема уже давно известная и, к счастью, решенная.
Как было верно замечено выше, данный софт для этой модели совершенно не подходит.
Весьма желательно. |
Дата: 18 Авг 2014 22:25:36 · Поправил: LML (18 Авг 2014 22:30:01)
"неустр.ошибка"...
Читал это и несколько раз пытался установить программу.
Компьютер P3 800 МГц, установлена Windows 98.
Сначала в корне сделал папку 1200 и скопировал туда файлы, исправил в двух файлах сетап и сетап2 путь на "c:1200" как там было дальше в одной строчке в двух местах. делал это через коммандер по F4. Ведёт себя так же.
Затем сделал тоже в корне папку DPS12DW и снова скопировал туда файлы из архива. И так же в обоих файлах исправил пути. Ситуация та же.
Даже копировал эти файлы просто в корень диска c. Снова правил два файла. Без изменений.
С дробной чертой, соответствующей локальному диску - форум в сообщении сейчас не отображает этот значок.
Пожалуйста, подскажите, что делаю неверно.
Дата: 19 Авг 2014 22:18:25 · Поправил: LML (19 Авг 2014 22:38:21)
как то хочется настроить станцию на 433.500 , 438.500 и местный ретранслятор вместо ненужных частот 434 МГц с шагом 10 кГц...
В среде Windows 98 SE программа упорно не ставится.
В среде Windows XP SP3 установилась как Dealer после правки путей в двух конфигах.
В диспетчере задач программа работает, но в столбце памяти пусто, на экране ничего не появляется.
Какая же система требуется этой программе?
Подскажите, как происходит чтение станции?
Она должна быть включена при включении программы на чтение?
Что-то следует нажимать?
Читать пытаюсь универсальным программатором через разъём RJ-45 тангенты.
Коллеги, дайте пожалуйста развёрнутую инструкцию на собственном примере.
Можно на почту ua6mwt@ya.ru |
Дата: 20 Авг 2014 10:22:52
Если вы про DPS1200 и NPS1200, по в среде Windows они не будут устанавливаться, что бы вы там не правили. Они под DOS. Запускайте свой Windows 98 SE в режиме DOS и всё должно заработать.
Дата: 20 Авг 2014 10:49:17 · Поправил: GIBBON (20 Авг 2014 11:01:04)
Версия софта (DPS) о которой идет речь выше (evn4656a) как раз-таки для Win.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/evn4656a.jpg) Увеличить
Под DOS существует RSS GVN6007x. |
Дата: 20 Авг 2014 14:11:02
Понятно. Я про другую версию подумал.
Дата: 20 Авг 2014 14:19:07 · Поправил: LML (20 Авг 2014 14:22:57)
Ответа не дождался.
Наверное, как и с gm300 - ничего нажимать и включать-выключать на станции для программирования не надо?
речь о замене 10 каналов станции без E, просто M01RHN9CK8CN GM-1200.
Насчёт софта. Софт реагирует на наличие программатора в соответствующем COM-порту. А так же на включение этого универсального программатора (там ещё два диода допаяны для питания унив. программатора дяди Жени) в микрофонный разъём. В программе появляется строка считывания, но не бежит, остаётся на 0 отметке, дальше - проверьте включение и подключение. Без программатора в микрофонном разъёме или с другим портом строка считывания просто не появляется. Моё предположение, что программа или программатор ожидает увидеть станцию с буквой E. А у меня то просто 1200.
Постепенно готовлюсь собирать отдельный программатор через сервисный разъём на брюшке.
Посоветуйте операционную систему попробовать практичнее Windows 2000 (NT-образная) или Windows Me (9x-образная) для того софта, что в 98 винде не ставится, а в XP ставится, но так и не появляется на экране при запуске ярлыка. Это тот, где правятся конфиги сетап и сетап2.
Дата: 20 Авг 2014 15:22:12
Для каждой их этих станций существует своя программа. Вы конкретно какой программой пользуетесь? Дайте ссылку на неё! А то ничего не понятно.
Дата: 20 Авг 2014 15:34:07 · Поправил: LML (20 Авг 2014 15:38:14)
Я ещё никакой не смог полноценно воспользоваться, то есть прочитать даже.
Через разъём RJ-45 тангенты при помощи http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Переходник MOT-5B.
Одну пытаюсь нормально установить
Motorola GM1200 - software
в ней конфиги правят.
В другой станцию или программатор видит, но не читает.
не читается станция, хотя программатор видит и многие пишут, что она только для GM1200 E.
Та, которая с множеством кнопок.
Motorola Radius GM1200
Type MR504A
Model M01RHN9CK8CN |
Дата: 20 Авг 2014 16:12:23 · Поправил: GIBBON (20 Авг 2014 16:37:08)
Дата: 20 Авг 2014 22:04:01 · Поправил: LML (20 Авг 2014 22:13:59)
Помогите разобраться пожалуйста. Нумерация выводов и названия разъёмов вводят в заблуждение.
http://www.qsl.net/ew1ln/jpg/flashrib.gif
слева это COM-порт
справа это сервисный разъём на брюшке?
Указанное изображение http://batlabs.com/images/mcs2000.gif
это соответствие контактов для программирования сервисного разъёма и микрофонного разъёма одной и той же радиостанции GM1200? То есть где можно подключить одни и те же выводы внизу и спереди?
Без некоторой дороботки этот программатор так же не предназначен для работы с этой моделью
Уже второй раз читаю про некоторую доработку,
но до сих пор не встретил в чём эта доработка заключается.
По вашему мнению и знанию, проще сделать доработку для http://www.cqham.ru/uniprog2.html
или просто собрать целиком http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ntinnawa/misc/RLN4008B_pic/rib.gif ?
Точнее всё же по http://www.qsl.net/ew1ln/jpg/flashrib.gif
Нашёл операционник LM311N - подойдёт на роль CA3140?
В одной из схем стабилитроны на 7,5 Вольт, в другой на 5,6 Вольт.
GIBBON, прошу прощения на дотошность, но объяснить осталось самую малость. |
Дата: 21 Авг 2014 13:01:33 · Поправил: GIBBON (21 Авг 2014 13:10:51)
слева это COM-порт
Да, он самый.
Нет, это просто клемник на корпусе программатора RLN4008B.
Вы уже всё смешали в кучу.
При внимательном изучении обеих схем, становится понятно, что универсальный программатор "постсоветской разработки" в отличии от универсального америкосовского не имеет В СЕБЕ цепи BUSY и потому не может программировать радиостанции из серии GP/GM 1200/2000, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ GM1200E.
И далее америкосовский оригинальный RLN4008B не имеет в себе цепей для флешевания этих станций, а именно дополнительных выводов, указанных на модифицированной схеме и переключателей режима работы, а потому может только перепрошивать вышеуказанные серии радиостанций, а не флешевать их.
На выходе полуаем, что первый не имеет ни того, ни другого вовсе и потому в данном случае не пригоден.
Думаю, что вполне, себе ставил ОУ LM358D за нежеланием искать вышеупомянутый с полевиками на входе. Особой разницы с оригиналом пока не заметил.
Не критично, при особом желании можно и без их, сам ставил на 5,1В, кажется, но склоняюсь в пользу 5,6В.
Я выбирал второе, поскольку, несмотря на схожую схемотехнику, большинство типов и номиналов РЭА там весьма разные. |
Дата: 23 Авг 2014 02:03:54
Дата: 25 Авг 2014 04:46:04 · Поправил: LML (25 Авг 2014 05:06:59)
Дата: 25 Авг 2014 06:26:42 · Поправил: LML (25 Авг 2014 06:27:17)
Собрал программатор без дополнений и проводов для флеширования. Просто, как программный.
CA3140 приобрёл в магазине, транзисторы KT3102 и КТ3107.
Но снова не получается установить софт.
Попробовал в Windows XP SP3 и Windows 2000.
Создаю на диске C папку 1200.
Копирую туда файлы.
Исправляю пути на эту же папку.
Устанавливается, появляется ярлык Диалер.
Но не запускается. В диспетчере задач появляется, но не работает.
Дата: 25 Авг 2014 06:45:19
Не затруднит ли Вас прислать софт для этой станции (GM1200 без E) по электронной почте UA6MWT@yandex.ru ? |
