Дата: 25 Авг 2014 14:11:48
на станцию реагирует программка сканер - от некоторых клавиш бегут строчки. то есть RIB работает. но вот в прочих программах не читает. в инженерном меню вместо модели - нелогичные символы. выходит не читаема? ломали и неизвестно чем запрограммировали?
Дата: 27 Авг 2014 04:58:00 · Поправил: LML (27 Авг 2014 05:30:31)
Дата: 01 Июн 2018 11:41:32
Всем привет! Подарили новую (в упаковке) GM1200. В общем радиостанция не включается. При подаче питания видно что есть какой то потребляемый ток примерно 200 мА. Открыл аккуратно все визуально просмотрел - ничего сгоревшего нет, дорожки целые все, паленкой ничего не пахнет. Может кто знает в чем дело или что еще можно проверить?
Дата: 01 Июн 2018 11:47:09
Перемычка в брюхе.
Дата: 01 Июн 2018 12:25:45
В брюхе на выводах разъема? Или где там точнее?
Дата: 01 Июн 2018 12:37:17
edelweys
Если вы реально людям Моторолы шьете и ремонтируете, то это просто жесть.
Дата: 01 Июн 2018 12:42:56
Я чрезвычайно редко что то ремонтирую и уж точно не занимаюсь ремонтом професионально, и эту модель, можно сказать вижу впервые и откуда могу знать, что там с завода, что то заблокировано - там перемычек миллионы
Дата: 01 Июн 2018 13:00:11
edelweys
batlabs.com, там сможете найти картинки?
Дата: 01 Июн 2018 13:14:33
Если потрачу месяц, то возможно найду
Дата: 02 Июн 2018 10:52:37
Дата: 02 Июн 2018 17:33:44 · Поправил: edelweys (02 Июн 2018 17:36:50)
Увы ни та и не вторая из указаных Вами
Моя мордой похожа на Motorola MSC2000 один в один, только справа от дисплея не крутилка, а "цифровая" клавиатура.
Звонил "официалам", высказали предположение, что рация может не запускаться, пока не "вставлен ключ в замок зажигания" (при условии установки рации в авто) то есть на какой то из контактов разъема должно быть подано 12 вольт, но предложили искать самостоятельно.
Дата: 02 Июн 2018 17:55:47 · Поправил: 9CXX (02 Июн 2018 17:57:36)
Дата: 03 Июн 2018 00:32:07
сложно сделать возраст.... + плохо дружу с интернетом, вернусь с дачи в понедельник посмотрю. За наводку спасибо. Собственно уже догадался, что в разъеме должна быть "затычка с перемычкой" по типу GM300, правда там только звук
Дата: 03 Июн 2018 13:25:22
edelweys
Здесь тоже есть звук в перемычке, но это вопрос другой.
Дата: 06 Июн 2018 10:26:50
Увы, но подача питания на 15-й вывод разъема абсолютно ни чего не дала - рация безмолвствует не подавая признаков жизни.
Дата: 06 Июн 2018 10:29:22
edelweys
Фото в студию.
Дата: 08 Июн 2018 15:08:52 · Поправил: edelweys (08 Июн 2018 15:17:33)
Вот фото разъема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/gm-1200.jpg) |
Дата: 08 Июн 2018 16:29:12 · Поправил: Zlodey (08 Июн 2018 16:31:43)
edelweys
Доброго дня. Могу обеспечить донором. У меня такая рабочая на 70 ку, только проблема с разъёмом манипулятора. Пишите в личку, может договоримся, а то лежит без дела...
З. Ы. У меня включается без перемычек и пр.
Дата: 17 Июн 2018 10:53:03
У кого-нибудь еще есть идеи почему может не включаться рация?
Дата: 17 Июн 2018 11:46:13 · Поправил: 9CXX (17 Июн 2018 11:46:33)
edelweys
Если джампер заведен верно (сейчас нет под рукой этих тушек), это аппаратная неисправность. С учетом цены этих станций на вторичке только самому копаться - ремонт у спецов по Моте выйдет дороже цены аппарата.
Дата: 20 Июн 2018 12:19:13
Обнаружил "убиенный" фарфоровый смд предохранитель, что в морде стоит на плате припаянный, правда ничего паленного вокруг не видно - все в идеальном состоянии.
Дата: 20 Июн 2018 12:24:46
edelweys
В Минске один кадр недавно умудрился GM1200 спалить вставив в морду неродной микрофон от другой рации, даже дым пошел с морды))
Дата: 20 Июн 2018 12:26:36
edelweys, а не кварц ли это будет, часом?
Дата: 20 Июн 2018 12:42:30
edelweys
Вы что-то про 200 мА писали вроде. Так вот, ток большой, радиостанция скорее всего включена.
Дата: 20 Июн 2018 12:44:31
ew2abc
У меня был случай что родной микрофон выжег родной MAXTRAC. Оказывается, можно так неаккуратно вставить RJ-45, что там контакты друг на друга наезжают. А в микрофоне - 12В питалова. В голове погорела мелкая плата - резистор, дорожки и прочее. Долго не мог понять почему пропала модуляция.
Дата: 20 Июн 2018 16:16:54 · Поправил: edelweys (20 Июн 2018 16:23:45)
неродной микрофон я же говорил что рация новая в коробке и с родной тангентой (кто же будет туда чужую вставлять если родная есть). Про неродный микрофоны знаю "с детства" так сказать, но повторюсь в рации не видно ничего сгоревшего и никаких обугленных дорожек!
а не кварц ли это думаю что кварц от предохранителя я отличу. Множество таких предохранителей встречал в портативках, но там они горят от переполюсовки по питанию.
радиостанция скорее всего включена вероятно приемно-передающая часть работает, а процессорная нет.
Дата: 25 Июн 2024 15:10:33
Radius GM1200.
DPS не позволяет настроить ползунки TX Power, Front End, Squelch.
(Версия DPS в которой ещё советуют подправить SETUP.CFG и SETUP2.CFG. )
Читается, записывает всё нормально.
Win 98SE на Virtual PC 2007 на хосте XP, COM port, RIB.
Tuner Wookie под XP нормально управлет ими. Если прошить эти настройки станции через Wookie, дел не наделает он с ней?
И почему не хочет DPS их крутить и принимать значения? Типа версии проги не та?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/dps___1200.jpg) |
Дата: 25 Июн 2024 23:40:09
P.s. Вопрос снят.
