Дата: 23 Авг 2007 14:07:50 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2007 14:16:03)
Всем привет!
Попала в руки GM1200 (не "E") под MPT1327.
При включении дает два тона (короткий/постоянный), а потом кажет "ERR 04" (на батлабе расшифровки такой ошибки не нашел). При этом станция не реагирует на нажатия клавиш.
Конвенциальная personality нормально читается и пишется при помощи DPS R00.01.10 (EVN4656A). Но на ошибку ERR 04 это никак не влияет. Из этого я сделал вывод, что это ошибка связана с кривыми данными в транкинговой personality (а там действительно есть бред - например, частота вне диапазона - 403.0000; именно она используется в NPS как данные по умолчанию).
Решил залить в нее новые Network-данные. Создал свой .net-файл в NPS R00.01.10 (EVN4658A). Прочитал станцию, сохранил .rad-файл, очистил память NPS, загрузил данные из .rad, но при попытке подгрузить сюда же .net-файл, получил в моську - "Несовместимая версия кодеплага".
При чтении станции из DOS RSS (R03.03.00 GVN6007K), примерно посреди процесса чтения вылазит сообщение об ошибке распознавания блока данных или вроде того (на старой машине из под голой DOS - в общем, на машине, где другие JEDI читаются/пишутся без проблем).
Какие будут идеи?
Дата: 24 Авг 2007 03:04:57
У меня идей нет, ибо не инженер, но могу дать контакт человека инженера, который сожрал полк собак на МРТ. Может и поможет чем, т.к. с этим оборудованием провел не один год в тесном контакте.
В личку плиз
Леонид
Дата: 16 Янв 2010 00:29:10
А я вот с иного вида проблемой столкнулся...
Таже самая 1200, без "Е". При попытке чтения выдает " bad checksum in recived message"
В "конвенциональном" режиме на данный момент есть 10 каналов LPD.
Считать не получается :(
при включении издает длинный тон, второй длинный тон (оба высокие) потом тон ниже тональностью и еще короткий той же тональности что и первые два.
запускаю под W`98. Ноут РII-450.
Дата: 16 Янв 2010 03:16:19
надо софты разные пробовать.
подобью библиотечку - вышлю тебе.
через что читаешь? я бы читал с аксессуарного разьема, ибо через микрофонный не все читаются, попадаются с нахимичеными мордами, в которых либо выдрали что то либо перемкнули - через морду криво читается - пишется а через зад - на раз.
Дата: 16 Янв 2010 04:25:47
haba
Дык вроде она вообще не должна с микрофона читаться. Именно так мне сказали в когда-то созданной мною теме - Кабель программатора к Motorola GM1200
Да и у меня не получилось у меня через микрофон шить GM1200, хотя MCS2000 через этот же кабель прекрасно программировалась. |
Дата: 16 Янв 2010 05:25:10
scanner2000
ну у меня просто уже выработалась привычка к "нетрадиционному подходу" к этой серии.
Дата: 16 Янв 2010 15:19:42
Понял :) буду порбовать:)
И еще... DTMF тангетна от GM300 совместима с ней? Что-то она пищит не так как-то...
Дата: 28 Янв 2010 10:19:03
Тангента от 300-ки должна подойти, у меня покрайне мери с этим проблем не возникало.
Дата: 21 Июн 2010 13:08:23 · Поправил: GIBBON (21 Июн 2010 13:26:04)
Вновь обращаюсь к почтенной публике, снова возникла проблема с прошивкой очередной станции (без литеры Е).
Используется универсальный Мотороловский прогр. и переходники, как на акссесуарный, так и на микрофонный разъём станции. Софт CPS R00.01.10. и WOOKIE Попытка прошивки правда производилась на P4 с Win ХP так как до этого ,с аналогичными станциями, в этой среде, проблем никогда не возникало.
Считывание станции проходит нормально, но только примерно 3 раза из пяти попыток ( в остальных случаях вылазит надпись "Error checksum" или около того). При попытке записи, станция моментально выходит из режима CSQ, перезапускается, после чего софт выдаёт "Operation not supported"
WOOKIE же, считывает "на ура", но после самого процесса чтения станции пишет типа "Станция имеет подозрительные ошибки в данных" и выдаёт билеберду в считанном, за исключением серийника и модели самой станции. Что можно сделать, дабы зашить такую тушку ?
И ещё один вопрос, касательно переходников для этой станции. Почему нагрузочный резистор в 1 кОм используется по шине SWB+ только в случае с переходником на микрофонный разъём и отсутствует в аксессуарном ? Если станция заточена под 1327, каким из этих двух переходников нужно пользоваться ?
К слову станция более-менее нормально считывается и через морду и через брюхо, при попытке записи результат, как выше по тексту?! Заранее благодарен.
Дата: 21 Июн 2010 13:23:16
GIBBON
А зачем вы ее WOOKIE то вообще читали/писали? Этож софт под уникальный проект ARCNET.
Дата: 21 Июн 2010 13:31:35 · Поправил: GIBBON (21 Июн 2010 13:32:31)
Решил попробовать видимо потому, что до этого именно с его помощью удалось легко считать и зашить через микрофонный аналогичную станцию, но с клавиатурой на морде, когда родной CPS, при попытке записи вновь выбивал некую (уже не помню какую именно) системную ошибку Win XP. Аналогично было и с GP1200.
Дата: 21 Июн 2010 13:35:48
GIBBON
Нетронутые не очень прямыми руками станции JEDI всегда читаются фирменным софтом. Все, кроме MCS2000 под ARCNET.
Дата: 21 Июн 2010 15:41:41 · Поправил: GIBBON (21 Июн 2010 15:42:38)
В моём случае она тоже вполне сносно читается фирменным софтом, но после нажатия "Write" происходит сброс... Программатор вот ЭТОТА читают данные ведь не руки, а софт и железо.
Все, кроме MCS2000
Своим софтом они тоже нормально считываются. :) |
Дата: 21 Июн 2010 15:56:30 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Июн 2010 16:09:48)
GIBBON
Я не уверен, что в эту станцию нужно было писать софтом Wookie. Эта программа - плод работы нескольих горе-программистов, пытавшихся сделать чудо под названием ARCNET по заказу Motorola GmbH. Этот софт использовал концепцию JEDI Open Architecture, формируя данные кодеплага в соответствии с разумением горе-программистов, а не компании Motorola как таковой. Так что Wookie никога не обещал (и уж тем более не гарантировал) совместимости с 1200 Series.
Аркнетовские? А вы в руках то их держали? Этот проект, похоже, был один на всю Европу - в России. MCS2000 под ARCNET не читаются никаким софтом для обычных MCS2000 - от древних RSS до распоследней версии CPS.
Дата: 21 Июн 2010 20:49:24 · Поправил: GIBBON (21 Июн 2010 21:08:33)
Согласен, пожалуй, не лучший вариант, но других вариантов не было вовсе - запись в станцию не производилась, пришлось пробовать всё более-менее "подходящее"...может в номиналах радиоэлементов дело было, хотя и по оригинальной схеме всё делалось.
Эта программа - плод работы нескольrих горе-программистов, пытавшихся сделать чудо под названием ARCNET
Да, спасибо, немного, но я в курсе.
Нет, не доводилось.
А как отличить таковые, от стандартных. Хотя у меня и не двухтысячная версия, но всё тот же WOOKIE показал при удачном считывании одной из GM-oк следующее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/shot1232.jpg) Увеличить
C родным же софтом пока не срастается.
Так же хотелось бы узнать у у знающих ещё один момент: Правда ли что флеш режим для этого "семейства" станций не может быть удачно и правильно реализован, если станция подключается к PC с помощью переходника COM-USB, в частности на мсх. FT232 или PL2303 ?
Заранее благдарен за бескорыстную виртуальную помощь :) |
Дата: 24 Авг 2010 23:24:16
узнайте кто ее прошивал до этого -чет мне кажется она уже перефлешена в MC2100 ;)
Дата: 17 Мар 2012 16:15:26
25 Мар 2012 19:25:01 - Присоединенная тема: Вывод из транка GM1200
Подскажите уважаемые,как можно вывести из транка в конвенциал Моторолу GM1200 без Е?
Дата: 17 Мар 2012 17:25:57 · Поправил: GIBBON (17 Мар 2012 17:34:50)
Нажать и длительно удерживать кнопку "Р" станции.
А вообще, подключить к программатору, запустить соответствующий софт и записать в нее необходимое (из возможного количества конвенциальных каналов) частот, если таковая персональность кроме транкинговой там не задана.
GM1200 |
Дата: 17 Мар 2012 17:43:43
т.е. выводится программным методом?
А может прошить уже готовым кодеплугом?
Дата: 17 Мар 2012 17:49:38
Это изначально транковая станция и механическим способом в простой "пользовательский" режим она не переводится.
А не боитесь угробить станцию?
Дата: 17 Мар 2012 19:04:04
Всё спасибо получилось,нужно было поставить галочку в программе в одном из меню программы и убрать лишние цифры Caller потом кнопка Р стала реагировать высвечивать CONV при отпускании этой кнопки станция благополучно перешла в конвенциальный режим,теперь есть передача и приём на частотах.
Что и требовалось,спасибо.
Дата: 25 Мар 2012 18:58:15
25 Мар 2012 19:27:05 - Присоединенная тема: Вопрос по GM1200
Вопрос к знающим,рация Моторола GM1200 без Е с узкой мордой,какие преимущества или недостатки будут в конвенциальном режиме,если перефлэшить в MCS2100?
Можно ли будет писать на дисплее вместо CH 01 например частоту и присваивать имеющимся кнопкам некоторые функции,например сканирование и приоритетный канал?
Дата: 25 Мар 2012 23:21:15 · Поправил: GIBBON (25 Мар 2012 23:22:03)
Поиск действительно рулит: )) http://www.qsl.net/ew1ln/mc2100.html
Забегая, на перед, скажу, что, имхо, имея на руках такую модель не стоит даже вникать в этот весьма и весьма извращенный процесс. |
Дата: 26 Мар 2012 09:02:28
Уважаемый,GIBBON, эту ссылку видел уже давно, вопрос стоял иначе в результате что изменится от этого издевательства?
Может вообще не стоит это повторять,меня интересует результат о котором писал выше. Вы делали это перефлэширование?
Дата: 26 Мар 2012 16:11:02 · Поправил: GIBBON (26 Мар 2012 16:12:44)
kae901, тогда получается, что ссылку Вы видели уже давно, а вникнуть в суть написанного не пытались, цитирую автора:
К сожалению, модели, как на фото справа, флэшировать можно, только от этого лучше
не станет - в них нет кнопок, которые станут управляющими в MCS2100 - меню, выбор
и ввод. То есть получится, что невозможно будет выбирать ни каналы, ни зоны,
ни чего ещё либо... M01RFL9CK4AN - нет M01RFL9CK4CN - нет
У Вас ведь такая, верно?
Дата: 26 Мар 2012 16:53:41
Да такая,хорошо понятно,пусть остается без изменений,попробую выйти на автора этой статьи,спасибо за ответы GIBBON.
Дата: 13 Авг 2014 16:06:02 · Поправил: LML (13 Авг 2014 16:17:15)
Уважаемые коллеги, товарищ-радиолюбитель попросил помочь с Motorola Radius GM1200.
Type MR504A
Model M01RHN9CK8CN
У данной модели множество кнопок с цифрами, *, A, C и прочими значками.
По его словам запрограммированы 10 каналов, частоты 433 МГц, но отличные от шага частот любительской службы.
Просит сделать любительские частоты 433.475 , 433.500 , 433.525 и несколько любительских ретрансляторов. Просит расширить количество каналов, сделать 32 канала.
Транк разумеется не интересует.
http://www.qsl.net/ew1ln/mc2100.html к сожалению, многие ссылки с этой страницы со временем устарели...
Такую станцию вижу впервые. До этого пару раз программировал GP300, GM300, GP340 на любительские диапазоны.
Есть компьютер уровня Celeron 533 c Windows 98 и MS-DOS.
Есть универсальный программатор по схеме дяди Жени.
Вопросы:
1. Как я понимаю из запутанного-прочитанного, количество обычных конвекциональных каналов можно расширить только под MS-DOS, с сервисного разъёма, специальным флеш-программатором и только заменой флеш на флеш другой станции?
2. Или всё это можно сделать под Windows XP и c микрофонного разъёма?
3. Стоит ли именно эту станцию (модель указал выше) перепрограммировать в другую модель заменой флеш или стоит оставить её просто 10 канальной?
Речь о риске. |
Дата: 13 Авг 2014 19:35:51 · Поправил: GIBBON (13 Авг 2014 19:48:39)
А зачем Вам вообще нужны эти ссылки и сама страница в частности? Там же прямо в первой строчке, в заглавии, написано Переделка GM и GP1200 в MCS2100, Вам оно надо?
Не обязательно, софт стабильно работает под Win 98, 2000 и XP, главное, что был железный Com-порт, через USB переходник, уже как повезёт.
С любого, исходя из соответствующей схемы подключения программатора.
Вы определитесь, чего Вам надобно: перепрограммировать кодеплаг станции или перефлешить ей мозги? Исходя из вышеописанной ситуации, явно, что первое, тогда скачивайте и устанавливайте для неё DPS1200 и програмьте всё что нужно, при худшем раскладе, альтернативный вариант записи параметров в неё уже был описан выше.
При необходимости в неё можно вместить 250 каналов.
Уверены в собственных силах, с поправкой на риск превратить станцию в кирпич, - делайте, не уверены - отдайте тому кто уверен или верните хозяину как есть.
Дата: 13 Авг 2014 21:16:14
(про переходники знаю, давно уже для этих задач использую именно COM-порт м.платы системного блока)
Поясните пожалуйста, в Motorola Radius GM1200.
Type MR504A
Model M01RHN9CK8CN
можно вписать больше 10 обычных (конвекциональных) любительских каналов без перепрошивки флеш?
GIBBON, Товарищ дал эту станцию заменить эти самые 10 каналов на нужные ему любительские частоты и кто-то его просвятил, что для "больше 10 каналов" нужно делать программатор отдельный под сервисный разъём, загонять туда прошивку флеши другой станции и только тогда каналов будет больше 10. Разумеется для любительского радио ему хватит 16 или немного больше каналов. Вот я и хочу уточнить, можно ли стандартным софтом сделать в этой станции больше 10 каналов универсальным программатором и с микрофонного разъёма?
Дата: 13 Авг 2014 21:22:29
Увеличить количество каналов с 10 до 16. Желательно не собирая ничего дополнительного. Есть универсальный программатор и COM-порт в двух системных блоках: старом и современном.
