На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Ware, yfotik, AOR, Gvozdenis, Kolomchanin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Радиостанция на 2-х метрах гасит телевизор:(
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
air_sokol
Дата: 23 Авг 2007 14:18:45 #
Раньше не замечал,а оказывается моя автомобилка Еска 8800 при работе на 2м подгашивает тел.програмы на 5ватт,а на 50ватт совсем забивает тел. в конец(ничего не видно,слышны только мои разговоры):(
1)В чем проблема?
ПыСы: фидер HELIAX 1/2" по комнате идет около 14м,на крышу до антенны около 10м,антенна Даймонд Х50.
2)Что дает помехи-радиостанция,фидер или антенна?
3)Забиваю ли я соседей?
Спасибо.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Авг 2007 14:30:57 #
На резинку и с 0.5 Ватта забивается на ура на некоторых частотах... :(
Забиваю ли я соседей? скорее всего.
Помехи дает вся связка, работающая на конкретной частоте. Или все каналы разом забиваются?
Дата: 23 Авг 2007 14:34:32 #
Если речь про СТС, то с этим ничего не поделать.
Если наглухо забиваются несколько разных каналов, то тут уже есть поле для деятельности.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Авг 2007 14:35:37 #
Если наглухо забиваются несколько разных каналов, то тут уже есть поле для деятельности. возбуд??
air_sokol
Дата: 23 Авг 2007 14:49:41 · Поправил: air_sokol (23 Авг 2007 14:51:28) #
Да почти все из 18кан. забиваются(мягко выразился),но только на 2метра,на 70см все ОК.
ПыСы: на 5ватт не все каналы и терпимо,а на 50ватт........:(
Дата: 23 Авг 2007 14:58:39 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2007 15:05:55) #
air_sokol
В доме кабельныое ТВ или индивидуальные антенны?
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Авг 2007 15:15:13 · Поправил: Стас (23 Авг 2007 15:16:09) #
Ну, знакомая ситуация. Тут дело не в станции, а в антенно-фидерном хозяйстве (и от вашей станции и коллективной телеантенны). Диапазонные фильтры дополнительно на выход эффекта не дадут, т.к. причина угасания телевизоров - в забитии широкополосного входа антенного усилителя оных. Если антенна станции стоит на крыше, там же, где и коллективная тв-антенна, то вы забиваете предусилитель коллективной антенны со всеми вытекающими. Выход здесь есть: можно отнести как можно дальше передающую антенну от телевизионной, можно смастерить фильтр-пробку на те частоты, на которых вы вещаете, и воткнуть его междй антенным усилителем и вибратором коллективки.
В любом случае, вам нужно осторожно выяснить, у кого из соседей гаснет телевизор когда вы в эфире и уже отсюда плясать. Возможно, беда только у вас: плохо заделанные разъемы -> затекание вч-токов на оплетку -> излучение фидера -> конкретно ваш телек, находящийся в непосредственной близости от станции, забивается.
Preved
с июл 2007
Дата: 23 Авг 2007 15:15:55 #
попробуйте спросить в ретрансляторе 433.000 или 433.225, там должны ответить по вашей проблеме.
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Авг 2007 15:17:29 #
Preved
зря вы это советуете. там ему посоветуют что-нибудь касательно сексуальной ориентации, а не по наводкам телевизору.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Авг 2007 15:22:42 #
На форуме есть целая тема по поводу вашей проблемы. Попробуйте поиск.
air_sokol
Дата: 23 Авг 2007 15:23:56 #
Коллективная антена тв.Стас
Собираюсь тихонько узнать у соседей.
ПыСы: разьемы все на высшем уровне заделаны и на Р/С,антенне и ТВ (сам от души делал)!
Дата: 23 Авг 2007 15:34:31 #
air_sokol
Где стоит? У вас на доме?
air_sokol
Дата: 23 Авг 2007 15:55:43 #
Да,на крыше дома,от моей антенны до коллектвке около 5-7 метров,и моя стоит ниже на пару метров.
Дата: 23 Авг 2007 16:01:11 #
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Авг 2007 16:03:40 #
air_sokol
Ноу комментс. И давно вы там на передачу на 50 Вт работаете?
air_sokol
Дата: 23 Авг 2007 16:06:20 #
В комнате фидеры идут по разным стенам на расстоянии около 5м,кабели высокого качества,таккак во время ремонта заменил весь старый тел.кабель.
Единственное НО,в комнате стоит краб на разводку 3х ТВ,покупался давно на митино,все разьемы закручиваются,а не вставляются в краб.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Авг 2007 16:07:37 #
air_sokol
Двойка глушит телевизоры, а десятка разносит их на куски! =)
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Авг 2007 16:07:58 · Поправил: Стас (23 Авг 2007 16:10:03) #
air_sokol
=))))) если вы еще не поняли, разгадка вашего феномена кроется в вашем ответе
Да,на крыше дома,от моей антенны до коллектвке около 5-7 метров,и моя стоит ниже на пару метров. =)))) И это на 50 Вт. Вы просто блокируете антенный усилитель коллективки.
air_sokol
Дата: 23 Авг 2007 16:56:11 #
Стас
Спасибо,вроде понял.
Остался вопрос,а как соседи то....Потихому разузнаю и отпишусь.
sea
Ярославль
Дата: 23 Авг 2007 16:57:53 #
А у меня дома кабельное, но...
3,500 МГц гасят телевизор. Остальное нет. К чему бы это
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 23 Авг 2007 17:31:34 #
Вообще то помешать ТВ на двойке нужно умудриться! Это либо вариант(ы) описаныйСтас, и то в зоне неуверенного приема (менее 60 - 65 дБ/мкВ на МВ и 68 на ДМВ). Либо - тоже часто - близжайшая четная (нечетная) гармоника в непосредственной близости от приемной ТВ антенны просто блокирует канал приема (черное поле на экране - ваша несущая). Не совсем понятно зачем на 2-ке ФМ 50ВТ, в ТЛГ/ОБП или лунном участке еще понятно. А для болтовни - 5-ти за глаза (на внешнюю антенну и не из ямы).
air_sokol
Дата: 23 Авг 2007 17:40:14 · Поправил: air_sokol (23 Авг 2007 17:49:18) #
Дауж,суровая реальность,зашел к другу в соседней подьезд,так все таккак у меня дома,тоесть я гошу не только свой подьезд,но и весь свой дом:(
БП630
Я обычно на 5ватт и работаю,но репитер г.Пушкино открываю только с 10-25ватт,а 50ватт мне и не надо,просто интересно было,что до как и почему:)
А на 5ватт помехи почти не заметны так,что буду работать только на 5ватт!
Falcon68
Дата: 23 Авг 2007 20:22:24 #
air_sokol
1)В чем проблема?
Спасибо.
1) Проблема в дешевых телевизорах, вернее в их тюнерах. Особенно если есть усилитель в антенне.
Решение: Поставить фильтр соседям http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=53&products_id=206
2) Все дает. В основном антенна. (Хотя бытует мнение, что сам радиолюбитель ;Р)
3) ДА.
От Вашей антенны до ТВ антенны должно быть не менее 10м, а сам антенна должна стоять выше ТВ антенны не менее 7м при такой мощи.
borman784
с июл 2004
Дата: 23 Авг 2007 21:45:54 #
Моя личная приемная антенна метрах в пяти от станционной, причем станционная антенна в створе. усилитель Alcad-310 (300-какой-то) ценой около 1200р. На 5 Ватт помех нет, на 50 Ватт - ну есть кое-где рябь на каналах с невысоким уровнем приема.
На работе УКВ антенна тоже в створе телевизионной. На 5 Ватт чисто, на 50 Ватт есть кое-где слабая рябь. Применена кабельная станция прямого усиления IRCO ценой около 2000$ .
Так что даже не могу себе представить, что за фикалистическое приемное телевизионное оборудование установленно в этом доме.
US5ERQ
Дата: 23 Авг 2007 22:56:07 #
А телевизионная антенна не польского разлива?
Falcon68
Дата: 23 Авг 2007 23:18:37 #
Ну если попробывать телевизор не менее 12000р, то проблемы исчезнут. :)
+ проверить кабели снижения и систему заземления АФР телевизоров.
+ проводку 220в. ( да да, ее самую).
+ применить фильтрацию.
Ну, не зная про 310, но в 300 просто диапазоны от 40-70, 160-240, 470-880, а с FM еще пропускают 88-108. Ясено дело, ФИЛЬТРЫЫЫ. Это ва не два транзистора и кондер по 30р за штуку.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 23 Авг 2007 23:41:07 #
Станция заземлена?
Green
Красноярск
Дата: 28 Авг 2007 09:09:17 #
air_sokol, Вы КСВ-то вообще антенны смотрели?
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Авг 2007 12:26:36 #
valevy
Green
Подозреваю, что даже при правильном заземлении и единичном КСВ антенна круговой направленности, светящая с пяти-семи метров в створ коллективки, да еще с мощностью 50 Вт, закупорит ее наглухо.
air_sokol
Дата: 28 Авг 2007 12:39:00 · Поправил: air_sokol (28 Авг 2007 12:40:49) #
US5ERQ
Не знаю.
valevy
Нет и не собирался,таккак обычная автомобилка Еска 8800 (у других людей все ОК)
Green
Нечем мерить,но явно отличное,на 5ватт в прямом канале более 80км пробиваю с закрытым шумодавом на 2м.
Тут мне кажется дело в том,что мастера по всему дому меняли ТВ кабеля и оборудования,что-бы было 28каналов,но еще не закончили работы,может когда закончат то и глушить я ТВ не буду.
Время покажет.
 Страница:  1  2  »»
