Дата: 24 Авг 2007 04:25:56 · Поправил: NBFM (26 Авг 2007 20:45:20)
наблюдаю сейчас станцию на 3711, в москве. участок любительский вроде.
передает на 35й секунде приблизительно каждую минуту сообщение CW в следующем формате:
59t4t1??t?????
59t4t3??t?????
59t4t4??t?????
59t4t8??t?????
записал кусочек в вав.
лежит здесь: ftp://194.8.5.86/signal/3711_24082007_0414msk
login:radio
psw:scanner
в файлы, залить 1.79мб вав не дают(
записал полный минутный цикл передачи.
очень напонимает нашу любимицу с 3808 "точное время" |
Дата: 24 Авг 2007 16:10:36 · Поправил: NBFM (24 Авг 2007 16:12:48)
странная за последние сутки активность не р/любительских станций в любительских диапазонах.
только что принял вот это:
h4 e tjv6t= e e tee et eie etgpp mmmmm e exe tttt e e ttt teen# nxddetg m eetne2ttee teeins i t e tshu tю xajss e bhut ю e qw ч su ti tsbyi r eennjwco m i nnaj e mm lipx krg wm eшj g e mts j t f na xbbzш aifjgю offяj fjzjw e or pwp = et e{ . . - - . }eeemfk ei ea t ee t ta367 242415 45 367= eiee 955= e 01111 37289 45696 29146 887t1 49416 18131 { . - - - . . }5386 54ttt 14617 68 195 33t 41 84812 t 93 76 91953 575tt 1t 4444# 575tt 1t444 7168t t 1647 41233 3165t eш4285 24t22k ee re
на 7056
о5 же телеграф и никаких позывных.
м.б. шпионы?)
Дата: 24 Авг 2007 16:37:53
NBFM
с помощью какой программы принимаете? или на слух?
Дата: 24 Авг 2007 16:54:22
по всей видимости CWGet
Дата: 24 Авг 2007 17:05:05 · Поправил: romrad (24 Авг 2007 17:19:00)
NBFM
у вас видимо часть информации не кодируется... надо попробовать ставить разные языковые установки и не только языковые, а еще может быть скорость синхронизации менять... во всяком случае вот эти многочисленные t и e, а также кириллические знаки говорят о том, что данные настройки декодирования не подходят...
SilentУчастник
Дата: 24 Авг 2007 17:15:35
Скорее всего сигнал слабый и зашумленный, у ЦвГета есть такая фича - реагировать на импульсные помехи.
Дата: 24 Авг 2007 21:07:47
Попробуйте skysweeper - у нее неплохой "нейронный" декодер морзянки.
Дата: 28 Авг 2007 23:56:25
marvel
спасибо, при случае попробую.
BATONS
CWGet. Paranoid совершенно прав.
romrad
сигнал был отличный. в данном случае, передача явно велась "руками". если используется либо программа, либо адкм, либо хороший оператор на автоматическом ключе- то все принимается почти идеально с поправкой на замирания.
в случае с 7056 сигнал был четкий и ясный, паузы не всегда выдерживались корректно, изредка присутвовали глубокие замирания.(жаль, записать я его не смог, из прог одновременно работает либо декодер, либо писалка. ждал окончания передачи и возможной передачи позывных.)
при всем при том, что часть информации не декодирована- видно, что передавали группы цифрами. чего радиолюбители- не делают никогда.
еще выще- мне сдается, сообщение на каком то полуарабском волапюке. так же приблизительно выглядят сообщения там кирилицей со вставленными ю,ш,я,э. просто в данном случае- необходимых символов нету.
скорость синхронизации у меня установлена всегда в авто.
декодировщик- в латинице, когда передают любители- русские символы декодируются прям в потоке латиницы, все читаемо.
ошибка в один знак, точку, например, приводит к сбою декодировщика.
но такого- учесть не может никакой декодировщик, даже самый навороченный.
и сам факт, что подобные станции, появляются в любительском участке, в последнее время. 80м- еще понятно. диапазон на вторичной основе. но 40 м- на первичной. и вроде как у нас не военные действия и не фактическая война.
даже, если это и военные.
а то, что это было переданно в территории россии или украины - это 100%. в то время- не было слышно других станций на диапазоне.
Дата: 29 Авг 2007 03:07:42
Возможно это "номерная", шпионская CW станция. Они работают где хотят и когда хотят. Например у МОСАД, в КВ эфире, есть CW станция, которая круглосуточно передает группы по пять цифр. Возможно что эти 2 станции которую поймал Рома, из тойже оперы.
Дата: 29 Авг 2007 03:40:42 · Поправил: NBFM (29 Авг 2007 04:11:16)
Mexico
первая вряд ли, да и частота очень близка к "точное время" о5 же- в передаче привязка ко времени какая никакая присутсвует.
скорее станция зондирования. или канал "грели"
а вот вторая....
точно шпионы, скорее всего. причем- с нашей территории, похоже. но это все- только предположения.
кстати, прямо сейчас о5 принимаю 3711
99t349??t????
ev99t351??t?????
=99t352??t?????
время передают московское-)
"точное время" вернулось в эфир сменив формат?)
записал кусочек в вав. 1.61 мб. полный минутный цикл.
лежит здесь: ftp://194.8.5.86/signal/3711_29082007_0353msk.wav
login:radio
psw:scanner |
Дата: 20 Сен 2007 04:07:52 · Поправил: NBFM (20 Сен 2007 04:14:47)
наше любимое "точное время" снова сейчас в эфире-)) на 3711.0 kHz
=99t358??t?????
время московское.
пока шел до частоты- на 3699.5 принимал маркер "P" который промежду P передвал какие то вещи, как мне показалось в мфск на слух звучало как телетайп, но на водопаде мтту- видно 4 несущие.
запись- здесь:
ftp://radio:scanner@194.8.5.86/signal/3996.5_P.wav 2.6 мб.
было бы забавно, если бы кто- нить декоднул. |
