Дата: 24 Авг 2007 05:09:51 · Поправил: lynzoid (26 Авг 2007 20:38:18)
на много диапазонов но приемущественно для ПРИЕМА 2-28мгц.
техника - 857, 12 этаж, вокруг лепота - все чисто.
что посоветуете ? натягивать между домами 100метров не предлагать - домов вокруг нет, доступа на крышу - тоже...
балкон крепкий, с железом.
сечас там стоит D707 - на укв на прием то что мне надо. да, будет ли на нее принимать 857 КВ ?
и еще вопрос - как прикрутить рамку от дегена DE31 (которая дает даже на дегене потрясающие результы) к 857
спасибо !
Дата: 24 Авг 2007 06:32:42
Дата: 24 Авг 2007 12:55:26
ну ппц, 12 этаж и ставить на кв на балконе :(
да просто провод вниз куда нить опустите под углом -толку больше будет
Дата: 24 Авг 2007 13:12:29 · Поправил: Cure (24 Авг 2007 13:14:24)
у меня 14-й и КВ стоит на балконе
если у Вас есть возможность куда нить опустить провод под углом - это ваше счастье :)
далеко не у всех окружающие так лояльно относятся к проводам опущенным куда нить
Дата: 24 Авг 2007 14:34:19
наверное у меня просто божественная карма, в трех районах москвы разных, не будучи местным, не выглядя как шеф всея,
я беспрепятственно
а) получал ключи от крыши от старших по дому без лишних вопросов
б) кидал провод вниз, вверх, влево, вправо
в) ...
к Вашему счастью, тихие извращения не караются по закону. :D
Дата: 24 Авг 2007 15:04:42
Угу, есть на юге Москвы в 30 метрах от одной из главных магистралей некий жилой дом, с балкона которого (этаж типа 8го-10го) под углом вниз висит диполь на КВ, противоположным концом держащийся на хомуте, охватывающем фонарный столб. Что удивительно - даже электрикам этот хомут с тросиком по барабану.
Дата: 24 Авг 2007 15:20:23
блин ну так и знал что все сведется к опусканию 100м провода под углом....
ну НЕТУ возможности - НЕ ТУ
нужен КОМПРОМИС ! типа антенн даймонд, АТАС и тд.
и ответ на второй вопрос тоже не помешает.. еще раз спасибо
Дата: 24 Авг 2007 15:43:06 · Поправил: молчун (24 Авг 2007 15:51:34)
Дата: 24 Авг 2007 15:43:10
lynzoid
самый простой вариант это стеклопластиковая удочка с проводом + антенный тюнер
ijk
я искренне рад за вас и за то что у меня просто божественная карма, но на сколько я помню вопрос был не о том как натягивать длинный провод с балкона
Дата: 24 Авг 2007 16:33:43
отличный компромис АТАС, антенна стоит пол трансивера. Компромиснее некуда просто. :D
я не верю Вам и отказываюсь помогать, пусть меня накажут модераторы!
Так и напишите: лень и страшно. Будьте хотя бы честным, это хоть как-то скомпенсирует то, что вы ленивый и трусливый.
прикручивать рамку от дегена к 857 как и все остальное, по ошибке называющееся антенной - через антенные тюнеры или самодельное согласующее устройство, преддварительно проанализировав деятельность антенны на антенном анализаторе.
Если Вы не поняли, это был стеб.
карма тут непричем, её нет, есть только желание человека и все.
Я могу признаться себе. что у меня висит антенна фукса, а не вседиапазонная рамка, потому что мне лень. (хоть на самом деле повесить рамку посложнее, чем кинуть провод с 12/14 жатжей)
а другие, похоже, признаться в этом не могут, и пиняют на "возможности".
Дата: 24 Авг 2007 16:37:19
смеялсо =)
Дата: 24 Авг 2007 17:17:35
Дата: 24 Авг 2007 17:24:36
выбор сделан - нужна именно рамка
изучаю...
Дата: 24 Авг 2007 17:29:28
Есть еще вариант. На cqham, был описан вариант с двумя удилищами на балконе, стоящим по противоположным углам балкона, на удилищах провод навит + небольшая простецкая схема согласования, т.е по сути укороченный вариант вертикального КВ диполя, работает по отзывам прекрасно. Советую обратить внимание.
Дата: 24 Авг 2007 17:39:59
интересно и реализуемо ! ссылочку ?
Дата: 24 Авг 2007 17:54:55
Имея 12 этаж, я бы расположил по углам балкона горизонтально (параллельно или с некоторым расходждением в стороны) две удочки-антенны и запитал их симметрично. Длины удочек до 10 м более чем достаточно, вполне можно обойтись и 6 м удочками. Связь на КВ на 1000 км будет обеспечена.
Главное симметрия антенны, чтобы поменьше ловить помех, наведённых в железной арматуре здания.
Если с помехами туго - тогда рамка единственный выход.
Дата: 24 Авг 2007 17:58:15 · Поправил: suv (24 Авг 2007 18:03:27)
Дата: 24 Авг 2007 18:34:43 · Поправил: Mexico (24 Авг 2007 18:35:25)
AndyRadist Имея 12 этаж, я бы расположил по углам балкона горизонтально (параллельно или с некоторым расходждением в стороны) две удочки-антенны и запитал их симметрично. Длины удочек до 10 м более чем достаточно, вполне можно обойтись и 6 м удочками. Связь на КВ на 1000 км будет обеспечена.
Это именно то, что я советовал.
http://www.cqham.ru/UR5WCA.htm |
Дата: 25 Авг 2007 06:27:44
спосибо !
Дата: 25 Авг 2007 09:28:07
lynzoid
А когда всё-таки доделаю своё изделие, то выложу фото, как это получилось у меня.
Дата: 25 Авг 2007 17:12:11
кароче был на даче - там спустил 5м под углом с крыши. буду пробывать попожже.
вот. кароче не выдержал, и в универсал радио заказал
MFJ 1020C INDOOR ACTIVE ANT.3-40MHz
и еще посматриваю на Miracle Whip
Дата: 25 Авг 2007 17:46:01
lynzoid
Раз у Вас так все сложно с внешними антеннами, то экспериментируйте сами и найдите лучший угол для вытягивания удочки из окна или с балкона в вашем конкретном случае. Здесь не может быть готового рецепта, так как в городе главная проблема - помехи от электронного хлама. И чем дальше вы от дома и города, тем лучше. Угол идлина вытягивания провода в вашем случае важны для настройки на МИНИМУМ помех, а не на МАКСИМУМ сигнала.
С рамками играть интересно, но только если Вы смиритесь с тем, что их надо постоянно подкручивать по частоте. Даже если сидеть внутри узкого любительского диапазона 7 МГц, и то надо подкручивать частоту. Тем более, если добротность рамки высокая.
Вот вне города уже интереснее что-то толковое придумывать, особенно ночью, когда телевизоры выключены. Выдергиваем все зарядники на импульсной основе из розеток, идем подальше от сетевой проводки и слушаем более-менее нормальный эфир на простой короткий кусок провода. 6660 и 3000 - пожалуйста. На дегеновскую телескопическую.
Дата: 25 Авг 2007 17:56:29
с подкрутами рамок знаком и готов к этому
с дегеном и рамкой для него экспериментировал много - за городом. ОЧЕНЬ солидный эфир - 6660 отдыхает. почти весь 8мгц морской канальный диаппазон слышно, все хозяйство в районе 5500, 4200 и тд.
Дата: 25 Авг 2007 18:05:51
Так вот в том то и дело, что за городом и в городе - две большие разницы! За городом в моем случае и рамка не нужна.
Дата: 26 Авг 2007 06:15:18
провел первые приемы - за городом, воткнул кусок провода просто (примерно 5м) - получил ТАКОЙ эфир, просто вау.
приехал в мос, одни помехи =) буду ковыряться
наверное всетаки без рамки на прием не обойдусь
Дата: 26 Авг 2007 17:40:20
Дата: 26 Авг 2007 20:59:51
Дата: 26 Авг 2007 22:22:46
Дата: 26 Авг 2007 22:41:49 · Поправил: Falcon68 (26 Авг 2007 22:56:28)
БЕГЕМОТ
И Вы всем этим пользовались?
Просто кладезь знаний, настоящий экспериментатор! ;)
Издеваешси... ;) Но некоторыми - да, некоторые не отказался бы пощупать.
какой очаровательный полотенцесушитель,150 фунтов совсем не жалко,только вот если ground там обязательно на балкон надо, а железо балкона наверняка наводки шумы всякие даст не кислые?!
Ну на таком балконе как правило уже есть граунд (праваренны они к арматуре здания), эта антенна этого требует. "Requested metallic balcony railing".
Не, не дает. Наоборот, как граунд работает.
Дата: 26 Авг 2007 22:59:51
Falcon68
Издеваешси... ;)
Да нии, завидую ;)
Вы хоть пометки ставьте, это юзал, это нет... а то ведь накупят всякого хлама и будут говорить, что здесь насоветовали.
