Дата: 24 Авг 2007 17:48:23
Извините, если вопрос немного не по теме.. Для чего на многих цифровых устройствах используют по несколько линий GND (например, порт LPT компьютера, сетевые кабели типа витой пары)? Разве разработчикам проводов не жалко? или это для надежности?
Дата: 24 Авг 2007 18:07:44
Для надежности - в силовых цепях. Для устойчивости к помехам - в сигнальных. См. учебник, например, "Искусство Схемотехники" Хоровица и Хилла. Разводка общего провода - это ответственная вещь, особенно когда в одном устройстве есть и чувствительные к помехам элементы, и мощные источники помех (большие индуктивности, электромагниты, пускатели).
Дата: 24 Авг 2007 18:17:11 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Авг 2007 18:17:29)
А еще GND бывают разные - например, сигнальный GND и шасси могут быть раздельными (например так часто бывает в устройствах с микрофонным входом).
SilentУчастник
Дата: 24 Авг 2007 18:20:14
Да, на бружуйских усилках, микшерах и т.п. аудиоаппаратуре часто бывает выключатель, "поднимающий" сигнальную землю.
Дата: 24 Авг 2007 18:23:37
Silent
"поднимающий" - это как? Замыкающий ее на шассийную землю?
SilentУчастник
Дата: 24 Авг 2007 18:29:52
Наоборот, отключающий.
Дата: 24 Авг 2007 18:39:15
Silent
Не, ну понятно, в одном положении замыкающий, а в другом - размыкающий.
SilentУчастник
Дата: 24 Авг 2007 18:41:07
И я об чем! ;)
Дата: 24 Авг 2007 19:15:07
Благодарю за разъяснение :)
Дата: 24 Авг 2007 21:28:06
А еще бывает аналоговая земля и цифровая. И соединяются они только в специальных точках, много заморочек.
В БИС много земляных выводов бывает и не всегда они тупа запараллелены. Например от одних питается логика ввода/вывода, а от других ядро микроконтроллера или ПЛИС. Точно так же и с питанием. Это позволяет, кроме подвода необходимой мощности, гарантировать соответствие логических уровней и еще некоторые удобства.
В любом внутреннем компьютерном интерфейсе (PCI, ISA, AGP и тд) полно и GND и VCC, примерно равномерно они рассеяны. Необходимо обеспечить маленькое сопротивление этих цепей, ведь через них прокачивается ну очень значительная (в т.ч. импульсная) мощность. Так же это обусловлено необходимостью снижения длины проводников, а земля и питание должны быть практически везде)
Дата: 24 Авг 2007 21:46:30
Прочтите "Методы подавления шумов и помех" автор Г.Отт. Лучшая книга на эту тему.
