На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ ksrman, Iceman, Greenland, fly2015, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Репитер через CAT-интерфейс
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Greenity
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2007 21:15:32 #
Доброе время суток всем! Может кто-нибудь подскажет есть ли программы позволяющие создать репитер (эхо или просто ретранслятор), не требующие никакой дополнительной коммутации, а используя только лишь CAT интерфейс. Трансивер IC 746Pro и родной Айкомовский CT-17 Level Converter.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 24 Авг 2007 21:23:44 #
Кажется, нечто подобное видел то ли на qrz.ru, то ли на cqham.ru
Greenity
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2007 22:06:11 #
Да вот что-то не могу найти.. ( Хочется использовать все возможности CAT системы. Мне кажется, что можно использовать MixW прописав в макросах соответствующие команды, если вдруг кто-нибудь уже таким занимался подскажите pls, чтобы не изобретать колесо.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 24 Авг 2007 22:10:56 #
Насколько мне известно, только САТом не обойтись - команды включения на передачу нет. Используется еще и разъем АСС.
Greenity
с авг 2007
Дата: 24 Авг 2007 22:32:00 #
Да, совершенно верно ACC используется по звуку, (т.е. подсоединен ко входу/выходу sound card-TX/RX) коммутация PTT этих (ACC) входов не используется так как предполагается использовать CAT комманды для принятия сигнала от шумоподавителя, записи файла с последующим его воспроизведением в эфир.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 25 Авг 2007 06:02:13 #
На одном IC-746 "просто ретранслятор" не получится.
Касаемо зхо-репитера. Если хочется попаять: http://www.cqham.ru/trx17_9.htm
А здесь можно купить готовый: http://swjz.narod.ru
А это ни покупать, ни паять не надо: http://87.225.43.62/HAMRADIO/Echo_Repiter.rar
Вот только CAT-система эхорепитеру нужна так-же, как зайцу велосипед. :-)
Greenity
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2007 19:21:45 #
Для всех этих программ требуется коммутация TX/RX через com порт так, чтоб не получиться (
Greenity
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2007 19:22:15 #
так, чтоб не паять )
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 26 Авг 2007 03:22:35 #
Greenity: Для всех этих программ требуется коммутация TX/RX через com порт так, чтоб не получиться (
Хм... Вы ссылки-то хоть смотрели?
Greenity: так, чтоб не паять )
Придётся ещё раз спросить: Вы ссылки смотрели?
Greenity
с авг 2007
Дата: 26 Авг 2007 04:05:47 #
Ссылки я смотрел
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 26 Авг 2007 04:15:18 #
Ну тогда успехов.
Greenity
с авг 2007
Дата: 26 Авг 2007 20:55:43 #
Я попытаюсь еще раз объяснить. Необходим програмный эхо репитер которому не нужна никакая коммутация, кроме одного разъема в CAT вход трансивера. (Звуковая карта и вход/выход трансивера скоммутированы). Есть ли такой? Вот в чем вопрос.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 27 Авг 2007 06:54:19 #
Дело в том, что переключение RX/TX через CAT-интерфейс протокола CI-V реализовано лишь в нескольких моделях трансиверов от Айкома. Это 7000, 746PRO, 756PRO, -PRO2, -PRO3, 7800. Это всё достаточно "свежие" аппараты, появившиеся уже после написания практически всех известных мне программ-эхорепитеров. Прошла мода на "попугаев" - что поделаешь?... Так что маловероятно наличие специализированной программы, управляющей трансивером через CI-V.
Если эхорепитер Вам действительно необходим, я-бы порекомендовал всё-таки обратить внимание на это: http://swjz.narod.ru Паять там ничего не нужно, кроме одного разъема к ACC трансивера.
Greenity
с авг 2007
Дата: 27 Авг 2007 17:35:40 #
Да, Андрей все принято, я себе, в принципе, так себе и представлял. Я уже веду переписку с ними. Спасибо за совет.
Дата: 28 Авг 2007 01:53:50 #
Доработать САТ интерфейс до PTT/SQL особой проблемы не оставляет, нужно добавить в разьем СОМ порта пару проводов и 1-2 транзистора типа КТ315. Делов то...
