Дата: 25 Авг 2007 10:08:11
Закидывайте в эту ветку все антенны которые вы хотите опознать.
На какие частоты настроены эти две антенны и для чего нужны?
Жду. Спасибо. |
Дата: 25 Авг 2007 10:33:44
1 - волновой канал с J-согласованием активного вибратора, диапазон сказать сложно - не с чем сравнивать по размеру, но похож на 70см.
Второе - явно телевизионные волновые каналы. Верхняя - дециметровый диапазон, средняя где-то на 9-й канал, нижняя - 2-3.. Могу и ошибиться. Экземпляры ничем не примечательны.
Дата: 25 Авг 2007 11:15:46
1. джей яги. небось охранка на 433.92
SilentУчастник
Дата: 25 Авг 2007 11:57:19
1. Явно что-то на диапазон в районе 400 МГц
2. Верхняя очень похожа на атенну для дебильника на 900 МГц. Нижние телевизионные.
Дата: 25 Авг 2007 18:03:47
Jafar
Первая по размерам где-то сантиметров 40 в длину, стоит на втором этаже пятиэтажки. Вроде это направленная антенна? Зачем охране направленная антенна? И направленна она в сторону телевышки. Хотя может и совсем не для этого создана!
Вторая рамерами телевизионки как на крышах.
Дата: 25 Авг 2007 22:58:19 · Поправил: Genka (26 Авг 2007 11:26:07)
Уважаемый Ветер,
Есть книжечка такая,- "Ротхаммель К. Антенны. 3-е изд. М. Энергия. 1979. МРБ 998. 320 стр.ил." (в файлах находится).
Полистайте, на досуге, там и найдете как раз описание тех антеннок, которые посылаете на опознание.
Дата: 31 Авг 2007 09:03:50
Кто,что скажет? |
Дата: 31 Авг 2007 13:03:29
У меня вопрос тоже:
Недавно заметил, что в нашем городе вместо обычных штырей на скорой помощи стоит чёрный диск диаметром см 15-20 и толщиной см 5 рядом тоже типа диска только диаметром см 3-4 и тольщиной 1 см.Фото выложить не могу так как нету.
Дата: 31 Авг 2007 14:32:33
GUS Антенна от Ртлф "Алтай" (большие разьемы СР-50 потому что, у Картов дркугого типа).
Дата: 31 Авг 2007 14:36:11 · Поправил: 1428 (31 Авг 2007 15:01:51)
Дата: 31 Авг 2007 17:00:25
Спасибо!
Но всё же мучает вопрос о маленкой шайбе котороя расположена рядом в 40-50 см от большой шайбы.
Дата: 01 Сен 2007 17:26:27
БП630-Спасибо!
Дата: 01 Сен 2007 17:32:13 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Сен 2007 17:36:30)
Kami
Какой впорос то?
Что касается 15 см. шайбы, то вам сюда.
3..4 см шайба, если вы не ошиблись с размерами, 99% что GPS. |
Дата: 11 Янв 2008 14:20:20
Дата: 11 Янв 2008 14:25:22
Sergey4565 По-моему антенна радиотелескопа в Пулково. Должна стоять рядом с маленьким РАТАНом.
Дата: 21 Янв 2008 23:54:16
Дата: 29 Янв 2008 12:04:40 · Поправил: Andrey_v (29 Янв 2008 12:25:08)
А что-то похожее кто-нибудь видел?
ул. Мусы Джалиля, Москва |
Дата: 29 Янв 2008 12:15:59
Пеленгатор, видел похожие на МИРЭА на лабораторном корпусе, 2шт одноярусные.
Дата: 29 Янв 2008 12:20:08
На Вешняковской на 17-этажной башне,у районной управы.
Дата: 29 Янв 2008 12:47:07
Я похожий пеленгатор видел в Балтийске и в Янтарном(Калининградская обл.) в воинских частях.
Дата: 21 Июн 2008 23:26:21 · Поправил: Фокусник (21 Июн 2008 23:32:04)
Дубль. Извините, не видел, что в другой теме фотка "прижилась". :) Она никак не хотела грузиться. |
Дата: 22 Июн 2008 00:15:43
у нас такая стоит на новой 10-этажке
причём когда-то метрах в 200-х от этого дома в одной из квартир находилась контора как мне сказали типа ФАПСИ или Управления "Р", вобщем те кто радиоэфир отслеживают
это может быть их пеленгатором?
Дата: 23 Июн 2008 16:33:40
Несколько раз видел такую антенну, интересно с какой рст используется? |
Дата: 23 Июн 2008 19:58:42
al7
Антенна на "Лов Бенд". Похожие это ШПА 001 "Севастопольские".
Дата: 24 Июн 2008 01:26:07
al7
Знатный дискон, аналогичный чуть раньше был замечен в Питере. Но тогда так и не решили, что к этому дискону на противоположном конце фидера подключено. |
Дата: 24 Июн 2008 13:49:43 · Поправил: БП630 (24 Июн 2008 13:50:32)
Фокусник
Похоже на панельные антенны ТВ-МВ (3-5 или 6-12ТВК ), верт. поляризация (редкость), по 2 сфазированных 1/2 волны вибратора на одной панели, 4 сектора - "закрывает" с небльшими провалами круг.
Дата: 24 Июн 2008 20:35:05
al7 такая антенна стояла на здании министерства строительства (м. Левобережная). Недавно сняли. Мне достался только центральный изолятор. Роботяги ее "пропили" ...
Дата: 26 Июн 2008 14:40:43 · Поправил: zinvit (26 Июн 2008 14:41:20)
Дата: 27 Июн 2008 13:00:06 · Поправил: codex (27 Июн 2008 13:01:55)
SilentУчастник
Дата: 27 Июн 2008 13:14:36
