Дата: 18 Сен 2012 21:00:20
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Сен 2012 22:52:47 · Поправил: RN3ZF (18 Сен 2012 22:57:42)
Намекаете на продукцию из Китая как возможный способ транспортировки вшей И ДРУГИХ ПАРАЗИТОВ? :)
Поклонникам 409 shop и сходных лабазов посвящается:
Дата: 19 Сен 2012 04:05:00 · Поправил: ob221 (19 Сен 2012 04:07:36)
Если верить рекламе, на предметах, которыми мы постоянно пользуемся, живет такое количество микробов и всяких там паразитов и палочек, что мы и жить то уже не должны.
Что касается вшей - им нужна кровь, а поскольку в рациях ее нет, то вши на них не задерживаются.
Дата: 19 Сен 2012 09:32:51
Возьмите Kenwood TK-4AT или 2AT среди них брака в два, три раза меньше. У меня китайский 2107 работает больше 5 лет, цена на него около 2500 руб и то можно поискать дешевле. Падал с высоты 2 метра на асфальт, развалилась защелка АКБ, потом станцию минут 5 мыл керхером, включил, а она и с водой работает, как ни странно, резинки есть и воду плохо пропускают внутрь корпуса. Только вот спустя 4 года фильтр накрылся, заменил и дальше живет, тфу тфу тфу))))
Дата: 19 Сен 2012 23:37:37 · Поправил: MrPlyuh (19 Сен 2012 23:43:00)
- Присоединенная тема:
Китайские двухдиаппазонки
Господа, в поднебесной появилась в продаже интересная станция
Anytone AT-588UV. Хотелось бы узнать - соответствуют ли заявленные характеристики действительности? А конкретно интересует строчка:
Working Mode: Full Duplex on UU,UV,VV. UV or VU as repiater mode
http://www.446shop.com/pic/201208/1324450.jpg |
Дата: 19 Сен 2012 23:40:08
по описанию очень хорошая радиостанция, по техническим параметрам составит конкуренцию баофенгу)
Дата: 19 Сен 2012 23:45:32
Не получается вставить картинку :(
Как я понял она не может работать как полноценный кроссбенд, а только либо UHF -> VHF, либо VHF -> UHF?
Дата: 20 Сен 2012 00:29:41 · Поправил: SP171 (20 Сен 2012 01:03:01)
Дата: 20 Сен 2012 01:03:06 · Поправил: ТАНК (20 Сен 2012 01:09:07)
MrPlyuh
Если читать вот эту ссылку то выходит, что
"True Dual Receive - receive two signals at the same time or second side can be muted while transmitting", а по поводу передачи
"Either side can be VHF or UHF at any time - VU, UV, UU, VV".
SP171
http://www.446shop.com/views.asp?hw_id=179
В чём фишка?Почему тут она стоит дешевле,чем на 409 шоп?
Хочу другу взять как первую балалайку побаловаться.
http://www.446shop.com/views.asp?hw_id=77
А это они типо подделки штампуют со значком моторолы?))
Потому что это две разные станции.
И вы первое сообщение читали? |
Дата: 20 Сен 2012 11:58:44
Я немного в офф ушел)))
Я просто на сайт зашел и увидел там краем глаза это все.С баофенгом понятно,цена 25 баксов,потому,что еще доставка 20.На 409 шопе 36 баксов с доставкой.
А насчёт мотороллы вопрос в силе,это ведь подделка?
Тысяча извенений за офф.
Дата: 23 Сен 2012 23:21:28 · Поправил: damages (23 Сен 2012 23:21:51)
БЕГЕМОТ
каждый раз веселюсь, наблюдая как люди от радиоторговых кругов брызжут слюной от жадности из-за наличия в природе таких лабазов, позволяющих народу втариваться радиотехникой без их участия |
Дата: 04 Окт 2012 23:20:34
04 Окт 2012 23:46:37 - Присоединенная тема: alinco dj a-10 не срабатывает VOX
Добрый вечер всем.Недавно приобрели алинку А-10.В инструкции сказано,что имеется VOX функция,попробовал установить-не срабатывает ни при каком уровне чувствительности.Может все это на бумаге?Скорее всего железо китайское.
Дата: 04 Окт 2012 23:31:22
А гарнитура есть?
Дата: 04 Окт 2012 23:36:06
Пробовал с гарнитурой и без него-толку мало.Правда в инструкции про гарнитуру сказано не было.Нои на всякий случай попробовал и с ней.
Дата: 04 Окт 2012 23:44:18 · Поправил: kentor (04 Окт 2012 23:55:46)
Дата: 04 Окт 2012 23:57:40
Отвечу завтра.Возможно,ты прав.Если микрофон постоянно не включон,то на ней должен быть переключатель вокс.Спасибо,обнадежил.До завтра.
Дата: 05 Окт 2012 17:36:38
05 Окт 2012 18:01:24 - Присоединенная тема: 1001-я тема про китайские потаскушки.
Случилось так, что понадобился мне участок частот 400-410 МГц. Имея на руках семерку от езу, считал что все частоты которые могут понадобится "в одном флаконе", не угадал. Менять (открывать) частоты на VX7, как то не камильфо. А потому задумался о "китайце", в одном китайском магазине (где есть 409) есть интересные варианты. Почитав тех. хар-ки, сложилось впечатление что написано с "потолка". А потому интересует впечатления полученные опытным путем ( в рейтингах их не нашел), WACCOM UV5R-UU, BAOFENG UV5RA, TYT TH-UVF9, TYT TH-UV3R, Wouxun KG-UVD1P , PUXING PX-888K, WOUXUN KG-UV6D и Quansheng TG-UV2.
Вот такая куча "двухдиапазонок" есть у китайцев. В руках держал только кваншинг, но эта станция похоже устарела. Еще интригуют ваксуны.
В общем интересно мнение народа по опыту эксплуатации. Что бы не ломучая, не хрупкая и относительно современная.
Заранее благодарен.
Дата: 05 Окт 2012 23:39:24
Дата: 05 Окт 2012 23:50:16
АМГ
Нормальная Моторола. Будафон такими торгует.
Дата: 06 Окт 2012 00:25:10 · Поправил: ТАНК (06 Окт 2012 13:19:14)
А почему на оф сайте не находится?
добавлено позже
Поиски в инете показали, что многие интересуются происхождением этой станции. Только вот Мотор ни на одном из своих оф ресурсов этой станции не имеет.
Дата: 06 Окт 2012 13:50:57 · Поправил: tigra (06 Окт 2012 13:52:39)
Чёт не похоже.
Дата: 06 Окт 2012 17:41:16
Дисплей на Алинковский 135 похож. И корпус тоже.
Дата: 06 Окт 2012 18:02:07
Дата: 09 Окт 2012 23:57:54 · Поправил: YuriyCAP (09 Окт 2012 23:59:33)
Mickey Mouse ...Почитав тех. хар-ки, сложилось впечатление что написано с "потолка". А потому интересует впечатления полученные опытным путем ( в рейтингах их не нашел), WACCOM UV5R-UU, BAOFENG UV5RA, TYT TH-UVF9, TYT TH-UV3R, Wouxun KG-UVD1P , PUXING PX-888K, WOUXUN KG-UV6D и Quansheng TG-UV2. ...
Использую Joker (он-же Kenwood, он-же TYT и т.д.) TH-UVF1 легко раскрывается кнопками на рации на очень широкий диапазон (много раз писалось, не буду повторяться). В дополнительно раскрытых участках характеристики чуть хуже чем в основных, но не намного. Все заявленные мануале характеристики и возможности не завышены, правильно написаны. Подтверждаю.[u][/u] Станция прекрасная, надёжная, с приятным звуком, экономичная, достаточно мощная, чувствительная, с широченными возможностями и нужными наворотами и за чуть больше чем 3т.руб.
Из недостатков:
- Треснул корпус в районе гнезда антенны при падении (не бросайте её со скал)
- Не влагозащищённая - наденьте перед походом на байдарках два презерватива на неё и завяжите на антенне проволочкой (не шутка, надёжно защищает, топил и на следующий день под водой нашел исправную - а в станции за 3т.р с отсутствием понтов очень даже легко можно мириться)
Дата: 10 Окт 2012 09:26:32
в дополнение...эта рация названа еще СВЯЗЬ
был опыт использования СВЯЗЬ Р-55 шикарная рация по всем параметрам очень достойная но как мне показалось единственный ее минус (кому как) это вес! Щас эта рация используется с 2-х элементной антенной и показывает не плохие показатели.
Дата: 11 Окт 2012 15:10:29
11 Окт 2012 16:32:38 - Присоединенная тема: Очень нужна помощь Kenwood TH-K2AT
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется сия радиостанция, китай, я так понимаю. После полной разрядки аккумулятора при включении радиостанции слышен шум, как при нажатой клавише moni, или при выключеном шумоподавителе. После 15-20 сек. этот шум переходит в включения шумоподавителя с секундной частотой. На приём радиостанция работает. Не могу найти тему где человек решал эту проблему. Или может кто подскажет как вылечить данную поломку. Буду очень благодарен за уделённое мне время.
Дата: 12 Окт 2012 00:07:33 · Поправил: YuriyCAP (12 Окт 2012 00:37:03)
Очень хорошим дополнением к Джокеру является тангента от Кенвуда с динамиком. Зимой спрячьте рацию в тепло под куртку, а летом от дождя под плащь, заболокируйтесь от случайного нажатия кнопкой "LOCK" и вынесите тангенту наружу в район правого плеча, ближе к уху, прямо под дождь или на мороз (боязливым рекомендую предохраниться - надеть пакет или презерватив на тангенту. Не помещает, хотя я тангенту не предохраняю, работает и так надёжно). Так и рацию от дождя спасёте и АКБ от потери ёмкости на морозе и будет свободна правая рука (левой нажимать на кнопку тангенты) и звук можно потише сделать (возле уха динамик - тоже сэкономите питание). Лично я ещё и мощность всегда ставлю на минимум (значительная экономия энергии) - малой мощности обычно достаточно для надёжной связи на пару км, а на большее чаще всего и не надо.
Можно пользоваться гарнитурой хорошо закреплённым за ухо с трубкой к микрофону, отзывы хорошие, но я не пользовался, нет такой гарнитуры у меня, а та, что вставляется в ухо и кнопкой болтающейся на проводе - хрень полнейшая для походов. Подтверждаю что этот гламур непригоден ни в лесу, ни тем более на воде.
В полевых условиях, когда не надо слушать две частоты одновременно, ставлю на двухбендовой станции одинаковую частоту на обоих бэндах, но разную мощность. Пользуюсь всегда малой мощностью, но когда надо покричать помощней, то легко и быстро перехожу на другой бэнд с этой-же частотой, но большей мощностью.
Дата: 14 Окт 2012 07:27:20
Не плохая связка BAOFENG UV-5R + BAOFENG Li-ion Battery 3800mAh for UV-5R
Для защиты от влаги, без использования тангеты, можно использовать пакеты, для заморозки продуктов с замком ZIP-LOCK, продаются в хозяйственных или продуктовых магазинах. При недостаточной "влагостойкости" можно использовать по 2-3 пакета, всё зависит от условий эксплуатации. Получится недорогой, работоспособный комплект, для связи.
В любом случае, радиостанции предназначены для эксплуатации в "нормальных" условиях. Для зимней эксплуатации (на улице) и в условиях возможного падения, с высоты (более 50 см), на твёрдую поверхность (асфальт, бетон и т.д.), такие станции не пригодны(!), ломается корпус, крепление аккумулятора и т.д. В холодное время радиостанцию, лучше всего, "прятать" под одежду, используя выносную тангенту (лагингофон), кому как удобно. Для увеличения дальности, можно использовать и выносные антенны (направленные, "круговые") используя соответствующие, удлинительные, антенные кабели.
Если нужна радиостанция "универсальная", то тут надо смотреть в сторону профессиональной или военной связной техники, если средства не "жмут". Но это уже совсем "другая тема". |
Дата: 17 Окт 2012 15:18:48
rw4hfn
Тем более, что есть предложения в разы дешевле, например Baofeng UV-3R 144/433 ... Baofeng UV-5R 144/433 ... TYT Dual Band two way radio VHF/UHF TH-UVF1 - новая двухдиапазонная шарманка от китаёз ... Wouxun KG-UV6D or KG-UV1P ... Quansheng TG-UV2
Я остановился на Wouxun KG-UV6D . Причины: достаточно неплохой супергетеродинный приемник, двойной прием (VHF/UHF, VHF/VHF, UHF/UHF) и что немаловажно - ЦЕНА!
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Окт 2012 23:52:03
А мне только подобные и нравятся, только на ухо и кнопка на палец. Сутками не снимаю в поле и в лесу, и руками при этом работаю. Три штуки уже сносил в дрызг. Альтернативы не вижу вообще.
