Дата: 18 Окт 2012 15:14:19
18 Окт 2012 15:16:02 - Присоединенная тема: ширина канала Icom IC-V87Существует ширина канала 12.5 кГц (Narrow) и 25 кГц (Wide).
Рация Icom IC-V87, которая является китайской TYT 800.
Не могу узнать какая ширина канала. В софте для программирования не нашел переключение ширины канала. Продавец не может ответить и ссылается на сайт производителя (tyt 800).
Подскажите, кто знает, какая ширина канала у этой рации. |
Дата: 18 Окт 2012 15:24:08
Modulation mode: 16KF3E
Дата: 18 Окт 2012 22:24:10
Дата: 19 Окт 2012 00:12:34
16KF3E/11KF3E wide/narrow Выходит широкая и ее не изменить ? =(
Дата: 19 Окт 2012 00:16:46
Если фильтр ПЧ поменять на узкополосный и уменьшить девиацию, то можно изменить.
Дата: 19 Окт 2012 00:30:49
Дата: 19 Окт 2012 01:06:43
Что там за скремблер ?
Так он, видимо, только китайскую речь распознает и скремблирует.
Дата: 19 Окт 2012 11:51:42 · Поправил: Iceman (19 Окт 2012 11:52:05)
Waks
лампочка только другие рации слышат нормально. ни какой инверсии. Что там за скремблер ?
Вы сами говорите и сам же слушаете в других радиостанциях? Просто я тоже так проверял скремблер и слушал в стоящей рядом рации, так вот казалось, что никакой инверсии нет. Однако попросил человека уйти в другую комнату и послушать, так он сказал, что "рация сломана, потому что речь вообще непонятна")
А скремблер там - обычная инверсия. В UVF1, например, инверсия с частотой 3000-3700 (с шагом в 100).
Или смотрите в настройках самого скремблера
Дата: 19 Окт 2012 13:38:35
Большое спасибо! Да, там простая инверсия. Попробую второго человека к тесту подключить.
Дата: 21 Окт 2012 01:40:10
Проверили на большом расстоянии. ни чего не изменилось. Наверное рация имеет только функции на кнопке а в реальности ни чего ни как не шифруется.
Дата: 22 Окт 2012 16:48:25
Тоже подумываю о приемнике авиадиапазона, склоняюсь тоже скорее к Air Control M8. Если-бы покупал с нуля, то без вопросов брал-бы Tecsun PL-660, судя по отзывам. Но так как уже есть Degen 1103, то брать Tecsun только ради авиадиапазона? Как-то нелогично. Тем более пользоваться авиа буду немного, аэропортов поблизости нет, (хотя возможно и будет в ближайшие годы), только малая авиация (Ан-2 с парашютистами, частные самолетики и вертолетики, мотодельтапланы и пр.).
Для УКВ уже заказан и вот-вот прибудет Baofeng UV-5R (вот почему-бы китайцам не сделать подобный аппаратик и с авиадиапазоном?).
Что думаете о моем выборе..?
Дата: 22 Окт 2012 18:06:09
Cassini
Продать всё вышеперечисленное и купить FT-60R.
Дата: 22 Окт 2012 18:48:31 · Поправил: Cassini (22 Окт 2012 19:11:15)
del
Дата: 22 Окт 2012 19:10:45
ну да, аппарат хороший, но нет КВ, ну и цена кусачая... :(
Дата: 23 Окт 2012 13:42:47
ну и цена кусачая.
Вовсе нет, Б/У легко можно найти за 4,5-5,5 т.р. в хорошем состоянии и с живым или перебранным аккумулятором. FT-60 того стоит! А вот в китайце за 1500 руб. Вы, возможно, скоро разочаруетесь...
Дата: 23 Окт 2012 15:36:49
Cassini
Нормальный выбор, если собираетесь пользоваться именно как радиостанцией. А то один персонаж покупал её, "чтоб посидеть посканировать", по какому поводу и излил своё скорое разочарование - Baofeng UV-5R : Рейтинг |
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Окт 2012 18:55:30
На западе подняли шум о повальных неисправностях и нестабильной работе автомобилок WOUXUN KG-UV920R, инфо читать < ТУТ> .
Антипиар или констатация факта? |
Дата: 26 Окт 2012 00:08:40
26 Окт 2012 01:46:01 - Присоединенная тема: Радиостанция "Связь" Р33 (400-470 МГц)Попала ко мне в руки радиостанция производства фирмы "Корпорация связь" (Казахстан) *СВЯЗЬ Р33*.
Попала голая, без шнуров и инструкции.
По надписи на антенне определён диапазон 400-470 МГц.
Станция лёгкая, компактная. Сравнение по размерам с Айкомом:
То, что она сделана в Казахстане, явный фейк. Сборка похожа на мой Пуксинг.
Батарея хиленькая- 1200 мАч
Путём тыканья кнопок включилось ФМ-радио ( как в описании на сайте написано).
На сайте ни софта ни мануала не выложено.
САЙТ этой конторы
Теперь вопрос. Кто-нибудь имел дело с аппаратурой этой фирмы? Как её можно запрограммировать? Возможно , софт подойдёт от какого-нибудь китайского аналога? |
Дата: 26 Окт 2012 00:19:03
Блеееееваааать!
Дата: 26 Окт 2012 01:27:43
да это подлинный кетай!
Дата: 26 Окт 2012 01:51:22 · Поправил: TheKindWizard (26 Окт 2012 01:55:02)
Рулез не выдержал, но я сдержусь и скажу. Это HYT TC-700.
Кстати, народ. Может нам тоже пора уже, не офигевать от этого, а как все - начать зарабатывать деньги по этой схеме? Находим тендер, выигрываем его (по тех.данным китайского производителя), заказываем китайцам поделку, клеим лейбл. Русский производитель получается, а это в преимущество по тендеру.
Дата: 26 Окт 2012 06:42:49
TheKindWizard
Это HYT TC-700.
У моей нету оранжевой кнопочки возле антенны.
Дата: 26 Окт 2012 09:40:42
SashaShmel
Если говорить о HYT то это скорее TC-268S/368S.
Дата: 29 Окт 2012 00:03:10
Нашёл я , откуда слизали р/с "Связь Р33" - это WOUXUN KG-3000. Программу нашёл, приладил кабель от Пуксинга. Пока не программируется.
Дата: 31 Окт 2012 14:58:34 · Поправил: YuriyCAP (31 Окт 2012 18:04:17)
YuriyCAP 09 Окт 2012 23:57:54 - ...Не влагозащищённая - наденьте перед походом на байдарках два презерватива на неё и завяжите на антенне проволочкой (не шутка, надёжно защищает, топил и на следующий день под водой нашел исправную - а в станции за 3т.р с отсутствием понтов очень даже легко можно мириться)...
ua4wbk 14 Окт 2012 07:27:20 ...Для защиты от влаги, без использования тангеты, можно использовать пакеты, для заморозки продуктов с замком ZIP-LOCK...
YuriyCAP Пакеты с ZIP дают полную влагозащищённость для документов, телефонов, КПК и другого, не имеющего антенны, торчащей из пакета. Полную герметичность обеспечивает только презерватив, надетый снизу на рацию и завязаный на торчащей из него антенне мягкой проволочкой. При падении в вводу пакеты рацию не защищают. Для документов, телефонов, фотика и др. я использую герметечные плоские боксы на двух защёлках с боков (часто бывают в продаже в рыболовных магазинах, очень распространены за бугром для не оставления на пляже ценных вещей), но для раций, к сожалению, дешового, доступного и надёжного пока не придумали. Так что Предохраняйтесь :-), если Вы на воде.
Дата: 02 Ноя 2012 11:19:24
02 Ноя 2012 18:30:20 - Присоединенная тема: Motorola GP-888
Приобрел недавно данный девайс gp-888 с мануалом разобрался а вот софт для программирования найти нигде не могу. Хелп????????????????
Дата: 02 Ноя 2012 12:18:53 · Поправил: deafear (02 Ноя 2012 16:39:02)
Дата: 02 Ноя 2012 12:34:32 · Поправил: krava8791 (02 Ноя 2012 12:36:53)
Спасибо!!! Уже исправил.. А по теме что????? Думаю это какой то клон???
Дата: 02 Ноя 2012 13:49:32
Дата: 02 Ноя 2012 14:42:37 · Поправил: krava8791 (02 Ноя 2012 14:44:23)
Пробовал софт KPG-69D. На дисплее рации после коннекта проги пишет -PC- сразу сбрасывает и пишет -ERROR- ??????????????? Программатор проверенный Кенвуды прошивает и не только.
