Дата: 06 Янв 2013 22:32:08
Да там, как помню, сзади два минуса было выведено, а на сам + заряда АКБ уже через диод шло.
Дата: 07 Янв 2013 00:01:51
очень не хочется аккум разбирать, он клееный и после разборки уже будет выглядеть прямо скажем хреново.
попозже позвоню ему контакты с переди и сзади, что там куда будет звониться, пока вижу только один выход, подключаться к контактам выхода.
Дата: 07 Янв 2013 00:23:29
Так а прозвонить его капитально в чем проблема?
Дата: 07 Янв 2013 00:27:44
попозже займусь, сейчас чето прилег и не могу себя заставить встать и сделать дело, опять же может за это время кто придет и расскажет что там и как и звонить не придется )))
Дата: 07 Янв 2013 01:05:57 · Поправил: fire64 (07 Янв 2013 01:13:30)
Пожалуй расскажу свой случай.
Купил я с рук, 2 рации Alincp DJ-S41, обошлись они мне за 1500руб.
Рации уже раскрыты, с инструкцией сверил, вроде как все ок, интерфейс полностью соответствует, по качеству работы претензий тоже нет.
И вот однажды, случилась такая напасть, одна из раций упала с 2 метровой высоты, после чего отключилась.
Нехитрые манипуляции показали, что накрылся аккумулятор.
Для тех кто не в курсе, аккумулятор, там встроен в заднюю крышку.
http://plasmon.rghost.ru/42792134/image.png
На аккумуляторе естественно содержится предупреждающая надпись:
http://higgs.rghost.ru/42792143/image.png
Don't dispose of in fire or short-circuit.
Don't attempt to open the pack.
Use only the exclusive charger.
Естественно, я как любой здравомыслящий человек не привык верить всему, что написано.
Как говорится, на заборе тоже много всего написано, поэтому я взял и разобрал пластмассовый корпус и как оказалось не зря.
Под ним, я обнаружил это:
http://higgs.rghost.ru/42792170/image.png
http://rghost.ru/42792178/image.png
Как оказалось, отломилась одна из жестяных пластин, после ей починки, аккумулятор вновь исправно заработал :)
п.с.
Надпись: Made in China как раз к месту :) |
Дата: 07 Янв 2013 18:38:32
Вот еще вопрос почему рация baofeng uv5r реагирует точнее принимает на частоте 158,767 когда включена виола а
// лень залить картинку в копилку //
Дата: 09 Янв 2013 17:49:37
Рация Vector VT-44 H Пропал приём,приём работает только при нажатой кнопке ШП ,а передача работает нормально.Может я нажал чего не так? что делать ремонтировать то где, или просто выкинуть,рации всего 1 год
Дата: 09 Янв 2013 23:16:28
у кенвудов такое случается если при нажатой кнопке ШП нажать передачу, выбивает ключ шумодава.
у самого такая лежит ни как не начну искать кто ремонтом занимается за вменяемые деньги. 1200р отдать за замену одного транзистора как то западло.
Дата: 09 Янв 2013 23:34:57
Имхо, это лишь гармониковые помехи от гетеродина или иного ВЧ генератора близкорасположенной станции. Разнесите станции на 1-10 метров и, вероятно, данная проблема исчезнет.
Дата: 15 Янв 2013 21:40:47 · Поправил: Knopka (16 Янв 2013 17:42:48)
Упс не туда написал
Дата: 16 Янв 2013 14:53:47
Появилась достаточно странная подделка ICOM IC-F16 / F26.
Скопировали только название, внешний вид ничего общего с оригиналом не имеет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/f16_fake.jpg) |
Дата: 16 Янв 2013 17:41:00
Всем добрый день .Сталкнулся с интересной неисправностью.KENWOOD 2107 в режиме приёма слышен фон напоминающий переменку .Как будто станция подключена к сетевому ааптеру без фильтра.Причём чем выше по частоте ставиш станцию тем меньше слышно фон.на частое 165mhz его практическки не заметно.Буду благодарн за посказку где искать неиспавнсть
Дата: 17 Янв 2013 01:50:06
Товарищи радиолюбители, пожадуста, помогите с выбором.
Поднялся вопрос для выбора более прогрессивной портативной антены, чем штатная для портативной рации Joker TH-UVF1.
На сколько я понял гдездо у рации SMA папа, следственно надо антену SMA мама. (Если не правельно поправьте)
Желательно чтоб антена была двухдиапазонка, но на крайняк можно и только LPD.
Посоветуйте хорошую антену не зависимо от ценового диапазона.
Мой выбор пал на Diamond RH799 (http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=12389), но у неё разЪём "BNC папа"
Существуют ли переходник BNC папа (У антены) на SMA папа (У рации) ?
И существенно ли влияет переходник на качество приёма и передачи?
Заранее спосибо :)
Дата: 17 Янв 2013 07:02:23
А чего в ней странного? Китайцы так постоянно делают-название бренда копируют частично или полностью, а сама станция на него совсем не похожа.
Дата: 17 Янв 2013 10:26:54
ПАлексей
Обычно китайцы придумывают новое наименование модели - так труднее выявить подделку, либо полностью копируют внешний вид оригинала. А в данном случае - все сразу ясно.
Дата: 21 Янв 2013 21:29:37
Дата: 23 Янв 2013 05:32:34
Может внешняя наводка? Без антенны фонит?
Дата: 25 Янв 2013 08:59:25
Дата: 27 Янв 2013 13:10:56
Так это китаенвуд по 100р за кучку.
Дата: 08 Фев 2013 13:21:36 · Поправил: Ware (09 Фев 2013 00:18:45)
Добрый день коллеги. Помгите плиз в таком вот вопросе - попала в руки китайская станция ТК-2260 братьев наших меньших... после попадания влаги...помыл... не рабоатет микрофонпри нажатии кнопки передачи несущая есть а микрофон не слышен. Замена микрофона ничего не дала. интересвует схема или совет может кто сталкивался. Заранее спасибо
Дата: 08 Фев 2013 13:39:52
Видимо дорожки протравились, микроскоп поможет.
Дата: 08 Фев 2013 14:09:10
дорожки прозвонил... все в порядке
Дата: 08 Фев 2013 22:20:00 · Поправил: Home7 (08 Фев 2013 22:21:33)
Проще новую купить, лучше другой модели, а старая на зпч останетца.
Дата: 08 Фев 2013 23:49:14
Проверь разьем на гарнитуру, может в нём косяк сидеть, а ещё лучше гарнитуру подключи, сразу можно будет исключить ряд цепей.
Дата: 01 Окт 2013 20:48:53
Приобрел данный девайс http://www.aliexpress.com/snapshot/254263192.html в описании все как положено присутствует Scrambler, после того как получил обнаружил что сремблер не работает, списался с продавцом и этот гад мне ответил что данная комплектация без скремблера. (в меню пункт 12 и пункт 6 есть)
Подскажите пожалуйста я как то могу сам доработать чтобы работал скремблер? |
Дата: 01 Окт 2013 23:47:32
Боюсь что за такие деньги Вы сможете доработать свой скремблер только обычной инверсией сигнала.
Дата: 02 Окт 2013 00:01:45
Так там родной скремблер - инверсия спектра
Дата: 03 Окт 2013 21:04:45
03 Окт 2013 23:07:35 - Присоединенная тема: Kenwood TK-F8 Dual Band. Расширение диапазона.
Имеется диапазон 136-175 , 400-480. Как расширить диапазон приёма на следующий: 108-175 , 400-480 ???
Дата: 04 Окт 2013 07:30:12 · Поправил: ПАлексей (04 Окт 2013 07:32:50)
И что Вы на 108-136 ей слушать собрались? Самолётики в ФМ? Даже если и раскроете, то практически ничего не услышите, т.к. разборчивость речи АМ при приёме в ФМ будет НИКАКОЙ! Или передавать там собрались?
Дата: 04 Окт 2013 08:57:44
