На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Прочее —› Подделки и поделки - всё о них
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  22  23  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 04 Ноя 2013 18:40:58 #
Вот этот точно не прокатит, этот сфт для LB версии!
Уже тоже заметил, что погорячился, ну, думаю, что остальные быть может пригодятся. Спасибо.
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 05 Ноя 2013 16:41:52 #
Раз тема всплыла, спрошу заодно. Нет ли у кого опыта с китайскими S-480-12, S-720-24 и т.п. из китайских интернет-магазинов? Это не Meanwell, хотя внешне очень похожи. Сделаны на SG3525 + пара мосфетов. Схему бы ....
secret4u
с окт 2013
Дата: 05 Ноя 2013 21:52:07 #
secret4u
Попробуйте сначала сохранить отредактированный файл и лишь после этого залейте его в станцию.
я пробовал по разному, брал частоты которые вывешены на данном сайте, пробовал менять как в общей таблице, так и через редактор отдельных каналов, но результат один и тот же.
не помогло к сожалению
secret4u
с окт 2013
Дата: 05 Ноя 2013 21:54:08 #
Подскажите софт для прошивки BAOFENG BF-658
пробовал чирпом, BF-480. Не видит.
Буду благодарен любой помощи
dred73
с фев 2009
Дата: 06 Ноя 2013 19:43:18 · Поправил: dred73 (06 Ноя 2013 19:52:08) #
Kenwood TK-F6 нужен софт тут в верху по теме Всем спасибо !!! к сожелению не получилось попробывать я их вернул назат
SergM
Пятигорск
Дата: 07 Ноя 2013 10:27:38 #
Подскажите
Почитайте ветку про Baofeng 666 в разделе LPD, может найдете полезное для себя.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 12 Ноя 2013 16:00:13 #
Софт для M-Tech MT-80 v
Кто нибудь сталкивался с данной портативкой? Конкретно интересует какой программатор и софт для нее нужен. Полагаю что скорее всего MT-80v чей то клон, соответственно может и программатор с софтом от какой либо другой портативки подойдет?
Прислали программу для M-tech MT-80V из Радиоэксперта. Пока не проверял. Если есть информация по распайке разъёма программатора-сообщите пожалуйста.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 12 Ноя 2013 17:19:59 #
dred73
Ссылку на софт для этого китайца GIBBON давал же: http://krikam.net/upload/iblock/57c/TK-F6_SOFT.rar
ПАлексей
Дата: 13 Ноя 2013 11:19:11 · Поправил: ПАлексей (13 Ноя 2013 11:34:38) #
LML
А чего в Радиоэксперте не спросили про программатор? Поди Кенвудовский или может Мотороловский, что-то эта шарманка мне с виду Мото напоминает. Вообще-то было бы неплохо на её гарнитурный разъём взглянуть. Вот из этой кучи переходников наверняка что-то подойдёт: http://dx.com/p/6-in-1-usb-programming-cable-for-kenwood-hyt-mag-a8-gp88s-icom-yaes-black-168935
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 18 Ноя 2013 23:30:54 · Поправил: LML (19 Ноя 2013 14:51:39) #
А чего в Радиоэксперте не спросили про программатор для M-Tech MT-80 V ?
Спрашивал. Ответ такой "Используется обычный 3-х проводный UART интерфейс. RX-TX-GND."
И то, что подходит масса программаторов для китайских радиостанций тоже написали.
Но вот распиновки разъёмов под программатор нет.
Может этот фрагмент схемы MT-82 подскажет подключение программатора?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 21 Ноя 2013 13:37:06 · Поправил: LML (21 Ноя 2013 13:54:04) #
Программа всё же для MT-82.
Для MT-80 программа другая. Фирменный программатор называется M-Tech PC-82.
В отдельной ветке про MT-80 диалог.
yury98
Дата: 21 Ноя 2013 13:44:40 #
Кстати, ICOM опубликовал на сайте список выявленных подделок.
Скачать можно здесь
http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/pdf/Counterfeit_model_list.pdf
sd-red
с июл 2012
Минск
Дата: 26 Ноя 2013 19:25:24 #
26 Ноя 2013 19:34:06 - Присоединенная тема:
kenwood uv-n98
Народ!!! у кого может есть такая игрушка, как её настроить?, а то на скане ничего не ловит
RV3
Возле леса
Дата: 02 Дек 2013 17:47:32 #
Коллеги, а нет ли у кого описания на эту станцию на русском/английском языке?
ПАлексей
Дата: 02 Дек 2013 18:52:35 #
RV3
Возле леса
Дата: 02 Дек 2013 19:03:17 #
Спасибо нашел, когда получил руки дрожали хотелось скорей-скорей ))
denis523
с окт 2013
Самара
Дата: 19 Дек 2013 23:52:55 #
19 Дек 2013 23:57:36 - Присоединенная тема:
Раскрытие Wouxun KG-UVD1P
Здравствуйте, мой аппарат Wouxun kg-uvd1p, очень хотелось бы раскрыть его на AM диапазон. в В интернете довольно много информации по этому поводу, но к сожалению я не владею паяльником. Проживаю в Самаре, если кто то из Самары уже имеет опыт раскрытия данной станции , отзовитесь, готов оплатить вашу помощь.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 21 Дек 2013 13:12:58 #
21 Дек 2013 13:26:43 - Присоединенная тема:
Linton LT-9800
Приобрёл на пробу данную радиостанцию, в рейтинге отпишусь позже, а пока есть вопрос?
в софте для программирования софт
есть пункт "tail phase" можно выбрать 120 и 180, подскажите что это за параметр и для чего
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 30 Дек 2013 18:15:36 #
Всем привет! Подскажите, каким образом можно подключить к этой станции две антенны, 11м и 2/0.7м
через диплексор? модельку не подскажете?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Дек 2013 21:18:39 #
Этот параметр позволяет выбрать градусный сдвиг фазы тонального Reverse Burst, применяемого для мягкого закрытия ШПУ принимающей станции и отсечения ею по каскаду УНЧ конечного шумового хвоста. Некоторые производители для этих целей используют конечный сдвиг фазы на 120 градусов, а некоторые на 180, в течении 100-200 мс, отсюда и опция. В некоторых случаях, при включенном на станции Reverse Burst, отсечение шумов будет работать некорректно, еси на станциях корреспондентов не верно выставлена фаза сдвига.
Это что за антенны такие и к какой вообще станции Вы их собираетесь подключать? Linton LT-9800???
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 11 Янв 2014 11:43:44 #
Это робот форумный перекинул сообщение в эту тему. а я спрашивал про воксунга kg-uv950p. 4х диапазонный. хочу заказать и не знаю как подключить две антенны (11м и 2/0.7) в машине. 73.
JR16
с фев 2008
Казахстан
Дата: 13 Янв 2014 22:44:32 #
13 Янв 2014 22:56:00 - Присоединенная тема:
Радиостанция BFDX BF-5228
Здравствуйте форумчане, необходима помощь по радиостанции BF-5228 .Перерыл весь инет не могу найти ни софта ни распиновки шнурка для программирования. Знаю только одно что станция на 450-470 МГц.На днях один знакомый просто отдал мне её,работал раньше в охранном агенстве и после увольнения не здал данный аппарат.
ПАлексей
Дата: 14 Янв 2014 08:07:32 #
JR16
У неё есть только функция клонирования настроек из станции в станцию, софта для программирования с компа не существует. Источник информации: http://myprice.cyol.com/products/support_131171_1_1.html
JR16
с фев 2008
Казахстан
Дата: 14 Янв 2014 11:30:38 #
JR16
Здравствуйте , большое спасибо за информацию...теперь всё ясно , можно смело сыну отдать в игрушки.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 16 Янв 2014 21:20:41 #
16 Янв 2014 21:58:14 - Присоединенная тема:
KIRISUN S760U UHF 400-470MHZ как приемник
Доброго всем вечера!
Интересует следующий вопрос. В данной радиостанции заявлен диапазон 400-470 мгц. Означает ли что в ней, как и в популярном баофенге, есть такой же самый режим вфо, прямого ввода частоты, следовательно можно ли ее использовать как приемник если на какойто частоте есть цифровой сигнал.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2014 21:24:23 #
Второе название темы "Хочу слушать "цифру" китайцем. Помогите!" ))
jevgenij_YL2, а причём тут прямой ввод частоты и цифровой сигнал?
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Янв 2014 21:44:27 · Поправил: kentor (16 Янв 2014 21:49:25) #
jevgenij_YL2
в популярном баофенге на какойто частоте есть цифровой сигнал.
Ваш KIRISUN не менее популярен. Есть еще много популярных радиостанций. Вы их найдете здесь - LPD-Форум
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 16 Янв 2014 22:59:37 #
если например у нас на 450 с чем то мгц к примеру есть цифровой сигнал, DMR формата, чем его слушать? сканеров под дмр нет. Я просто не нашел мануал на кирисун чтоб узнать ,можно ли подстроится на эту частоту или там жестко прошиты каналы как в лпд пмр
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 16 Янв 2014 23:00:42 #
спасибо за ответ, но не по теме вы
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Янв 2014 10:30:47 · Поправил: kentor (17 Янв 2014 10:43:36) #
А я нашел.)
мануал (на языке производителя) - http://www.kirisun.com/upload/file/1373506497.pdf
софт - http://www.kirisun.com/upload/file/1385100845.rar
Где купить шнурок USB для Kirisun S780 400-470 или продам 2 шт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
