На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› Подделки и поделки - всё о них
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  22  23  »»Поиск в теме
Дата: 21 Янв 2014 09:40:17 #
21 Янв 2014 12:21:57 - Присоединенная тема:
Антенны из Китая. У меня взрыв мозга! Прошу помощи коллективного разума!
Приветствую прогрессивную часть человечества!
Извиняюсь, если рассказ кому-то покажется долгим.
Итак, в июне 13го, я купил сиё чудо: http://www.aliexpress.com/item/Diamond-SG-M507-UV-dual-band-antenna-for-mobile-car-radio-with-High-gain-144mhz-430Mhz/658271161.html
Установил на кронштейн и счастливо использовал примерно пару недель в автомобиле с VX-6r.
Затем рация оглохла. Проверил кабель и подозрение пало на антенну. Снял, начал звонить тестером. Выяснилось, что штырь и центральный пин антенны не звонятся НИКАК, зато сам штырь НАПРЯМУЮ звонится на корпус антенны.
Связался с китаёзой, она сказала: - говно вопрос, возвращай, поменяем, всё будет ок!
Отправил назад (290р за посылку в китай), антенна там полежала на китайской почте 1,5 мес, никто её не пришел забрать, потом снова антенна вернулась ко мне... (это я вам к тому, что 1. не стоит надеяться на гарантию, 2. не стоит верить китайцам. )
Я к тому времени, когда антенна снова поехала в РФ, заказал ещё одну:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-NL-770R-dual-band-car-radio-walkie-talkie-antenna-for-mobile-ham-radio/713213765.html
Нагоя - это ж звучит круто! И прищло мне - точно такое же Г! снова штырь напрямую звонится на корпус и снова антенна "глухая".
Решил я разобрать корпус первой антенны. Сначала я это аккуратно сделать не смог, т.к. резьбы были на фиксаторе. А теперь взял трубные ключи, тиски, да и варварски раскрутил.
Предстала мне картина чудная:
https://drive.google.com/file/d/0B3rR8iUQ9OWEd2dyZDhXWjNidEk/edit?usp=sharing
Я мало понимаю в современных технологиях антенностроения, но меня терзают смутные сомнения...
Либо китайцы - полные дебилы, либо я дурак и не понимаю своего счастья...
Диаметр витков - 10,7мм
Катушка из провода 1 мм.
На конденсаторе маркировка "5 3KV"
Антенна, напомню эта: http://www.aliexpress.com/item/Diamond-SG-M507-UV-dual-band-antenna-for-mobile-car-radio-with-High-gain-144mhz-430Mhz/658271161.html
Если распрямить пружинку на штыре, то её длина будет около 90 см.
Насколько я понимаю, катушка должна быть припаяна к центральной жиле, в то место, куда припаян конденсатор?
А сама катушка? Правильно ли там стоят "сопли" для согласования на 144 и 433?
Спасибо за помощь.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 10:21:11 #
Нормальная антенна.
Вторая то антенна работает как надо?
Может, надо было сначала измерить параметры? Сразу бы вопросы отпали, вроде таких:
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 10:24:08 #
Да, насчет отправки назад. Мне высылали новый товар на замену сразу после отсылки им скана квитанции об отправке дефектного.
711
Дата: 21 Янв 2014 10:29:54 #
К сожалению, не имею на руках КСВметра.
т.е. абсолютно нормально, что, например, при монтаже антенны на кенгурятнике в автомобиле, 5Вт из есу идут по центраной жиле, проходят через конденсатор и через 4,7 витка гасятся на корпус антенны, кронштейн, кенгурин, корпус авто???
я ещё понимал бы, если б кондёр стоял между катушкой и корпусом... но когда штырь антенный припаян к корпусу? это всё равно, что замкнуть накоротко кабель...
и какое чутьё будет у антенны, если заземлить штырь на оплётку кабеля?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 10:37:06 #
Это трансформатор для согласования сопротивлений. Напряжение повышает, соответственно, сопротивлние увеличивает. Так что нормально :)
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2014 10:38:11 · Поправил: ПАлексей (21 Янв 2014 10:40:23) #
711
Подобные антенны как не проверяются, штырь в Вас на корпус "звонится" по постоянному току, это ни о чём не говорит, у этой антенны такое согласование. Нужно антенну на анализаторе прогнать или хотя-бы КСВ посмотреть на рабочих отрезках. Затем рация оглохла.
Это всё субъективно, может, антенна была непричём. Зря только антенну испохабили.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 21 Янв 2014 10:44:31 #
Может, вам прочитать тему Резинки и пружинки? А то вопросы странные задаете. Там картинок есть, и схем, из которых очевидно, что тестером антенны такие мерить бесполезно. Ну и может быть антенна осталось бы цела.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Янв 2014 10:45:59 #
Тем более, что:
А вот это плохо:
Не совсем крепко, видать, сделано. Хотя, по вашей фото не видно, что отпало. На вид все цело.
Может не контачит разъем? Лучше бы все это смотреть с КСВ метром. Купите себе и не мучайтесь:
http://www.aliexpress.com/item/Digital-Mini-VHF-UHF-Power-SWR-Meter-120W-For-Yaesu-FT-8800R-FT-8900R-Two-Way/616365824.html
711
Дата: 21 Янв 2014 11:02:30 #
на счёт покупки КСВ - я у знакомых попрошу.
антенна жива, как разобралась, так и соберётся. ничего на испохаблено.
кабель от есу до антенны - проверю ещё раз.
может, конечно, рация сгорела? проверю со штатной антенной. :) но она впритык- принимает. если на есу выставить 27,135 и пиликнуть автомобильной на 27 - всё слышно.
а мог конденсатор прогоретьумереть? у меня тестера нет. чтобы его проверить :(
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2014 11:08:31 #
711
Возможно, уже допиликались "впритык". А сколь на сибишке мощи? Похоже, спалили вы уже 6-ку, пин-диод, возможно, накрылся, раз говорите, что она у вас "оглохла".
711
Дата: 21 Янв 2014 11:19:42 #
резинки-пружинки читаю. спасибо.
есу проверю.
она не полностью оглохла, а стала принимать только ближние станции. не вопрос, накручу штатную резинку и проверю. Если это так, то вот накуя нужна такая конструкция антенны, что на один кенгурятник нельзя поставить две антенны от двух раций?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 21 Янв 2014 11:40:55 #
Пользуюсь 770 нагойей уже почти год.
"Из коробки" ксв на 430-440 в пределах 1.2, на двойке в пределах 141-148 по краям ксв 2, минимум на 144-144,100. Работает вполне даже не плохо. Изначально ставил на магнит от сибишки ML-145, сейчас стоит на кронштейне на крышке багажника. Единственный минус моего экземпляра: катушка не воздушная, а находится внутри пластиковой трубки, механическая прочность которой не очень высока.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 21 Янв 2014 11:55:14 · Поправил: SonarSPB (21 Янв 2014 11:56:42) #
Так же имею в наличии Nagoya 770. Одну успешно продал, второй пользуюсь дома и в авто - проблем нет никаких. Прозванивать антенну для определения работоспособности это не совсем верно. Т.к. ничего не покажет особого.
Может какую другую рацию попробовать подключить? Я ездил и с Yaesu VX7 и FT897.
А на Diamond и Nagoya грешить сразу как-то.. все же хорошие антенны делают.
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 29 Янв 2014 19:43:24 #
Доброго времени суток,
недавно приобрел шнурок для Motorola DMR и вот терзают смутные сомнения об оригинальности изделия.
Покупал в СС регионов ... На проводе нет ни слова, что произведено Motorola-ой ..
Китайский нонейм или ревизия В как указано на картинки?
здесь фотографии - http://fotki.yandex.ru/users/kerbero/album/158259/
GIBBON
Минск
Дата: 29 Янв 2014 21:43:05 #
А какая разница оригинал, не оригинал, имхо, главное, что бы работал как надо.
А вообще, есть личное мнение, что ни какая это не Моторола даже близко.
завхоз
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 29 Янв 2014 21:45:00 · Поправил: завхоз (29 Янв 2014 21:48:10) #
обнаружил что сремблер не работает, списался с продавцом и этот гад мне ответил что данная комплектация без скремблера. (в меню пункт 12 и пункт 6 есть)
Сам пару раз наступал на подобные грабли, совет: перед покупкой списываться с продавцом и уточнять, а если присылают фигню, то "бить в репу", т.е. писать негативный отзыв, желательно больше 20 слов. Мне за погнутый Даймонд(???)SG-7200 купленный за $18 по акции
хотели вернуть $5 :) сошлись на антенне для Есски 7
http://s018.radikal.ru/i520/1401/e6/2691ebf56b32.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1401/c1/3ff20ac41e2a.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1401/62/d1e02f9108e0.jpg
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 29 Янв 2014 21:54:45 #
кабель рабочий, просто китайский нонейм почти в 2 раза дешевле, а отдавать за китайскую копию как за оригинал 4000 рублей не хочется ;) к тому же покупал в московском магазине
Скорее всего действительно копия, поскольку врядли на оригинальной продукции не будет фирменного логотипа,
GIBBON
Минск
Дата: 29 Янв 2014 22:07:27 #
В теории, у оригинала должна быть иная наклейка со штрихкодом, уплотнители у ферритового фильтра и более массивный разъём со стороны станции с другим винтом... Но главное, имхо, что он работает.
Aldekein
с мар 2014
Харьков
Дата: 14 Мар 2014 12:56:52 #
14 Мар 2014 13:45:46 - Присоединенная тема:
Вопрос по baofeng UV-5RA
У меня такой вопрос - на некоторых частотах, которые поиском на форуме удалось идентифицировать как принадлежащие МВД Украины слышны странные шумы - https://www.youtube.com/watch?v=oINnyoZMlfM&feature=youtu.be
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=oINnyoZMlfM]
Хотелось бы понять - что с моей рацией не так, что она не может их принять.
7 этаж, центр города, так что проблема видимо не в качестве сигнала.
ТАНК
KN88
Дата: 14 Мар 2014 13:09:52 #
Не надо слушать милицию, и с вашей рацией всё будет хорошо.
Aldekein
с мар 2014
Харьков
Дата: 14 Мар 2014 13:11:44 #
Дайте, пожалуйста, ссылку на конкретный пункт Регламента аматорской радиосвязи.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Мар 2014 13:23:34 · Поправил: DVE (14 Мар 2014 13:25:14) #
Купите вот такой USB-свисток за 10$, и сможете точно увидеть что за сигнал на этой частоте
http://www.ebay.com/itm/RTL2832U-R820T-DVB-T-USB-Digital-TV-Tuner-Receiver-Support-SDR-F-Laptop-PC-TE-/121287421467?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item1c3d4b2e1b
Подробнее тут: Широкополосный приёмник из DVB донгла
PS: Если в сигнале "цифра", Baofeng его не возьмет.
501
с фев 2008
Дата: 14 Мар 2014 13:30:22 #
Какая там цифра... срач от роутеров, мониторов, и т.п.
ПАлексей
Дата: 14 Мар 2014 14:42:27 #
Aldekein
Помехи это, да ещё и дом поди железобетонный? Вы бы хоть на балкон вышли или хотя бы к окну подошли, глядишь бы и приняли какой полезный сигнал.
pasergey
с фев 2010
Сыктывкар
Дата: 08 Апр 2014 11:49:09 #
Из 3х станций 3107, прогой PG36D "прошились" 2шт - без проблем.
А, одна при считывании в самом конце процесса выдавала ошибку.
Рискнул прошить - также выдала ошибку в конце записи. Но частоты "прошились". Станция работает.
Такие вот китаенвуды.
sergeylep
Казахстан
Дата: 12 Апр 2014 13:04:43 #
Помогите найти софт для радиостанции TONFA TF-779. на печатной плате надпись TF-668. второй день бьюсь не могу найти.
711
Дата: 12 Апр 2014 14:35:45 #
12 Апр 2014 15:03:18 - Присоединенная тема:
Zastone DP860 Commercial Digital Radio UHF 400-470MHz digital walkie talkie 256 channels
Я прошу прощения, если уже было. Но поиском я тему не нашел.
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Zastone-DP860-Commercial-Digital-Radio-UHF-400-470MHz-digital-walkie-talkie-256-channels-free/1508370045.html
Что за зверь? Кто-нибудь держал в руках?
Интересные моменты в описании её младших братьев:
660я модель: Digital, analog, mixed-mode
Private Call, Group Call, All Call and Emergency Call.
Remote kill Remote Stun Remote activate & Copy mode
Maximum 20 call Recorder Storage;
Address book function, support 50 contacts;
SMS function ,shortcut SMS Presets
Polyphonic music ringtone
Three-color LED indicator
Whispering secret talk function
700 модель:
2, support digital mode, analog mode
3, the digital voice encryption
4, a variety of call mode, all call, group call, a call, emergency call
и Ten million sets of figures key voice encryption, safe and secure :)
знаю, что типа это не в этой жизни и не в этой стране, но всё же, может кто-нибудь видел станции живьём?
Есть какой-то общий стандарт цифровой связи и станция застон никогда не услышит мотороллу?
andreas8
ko51xx
Дата: 12 Апр 2014 15:01:52 #
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 12 Апр 2014 15:29:39 #
711
Погуглите dPMR.
711
Дата: 12 Апр 2014 15:52:55 #
это не клоны - это станции одного производителя. просто более младшая модель
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
