На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ serg_1969, kornevgen, AOR, sergsher, Edd, Nikolay, Anchares]
 Форум —› Прочее —› Подделки и поделки - всё о них
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
Pashatp
с июн 2014
Улан-Удэ
Дата: 15 Июн 2014 17:59:39 #
15 Июн 2014 18:07:22 - Присоединенная тема:
BAOFENG UV-5R
Здравствуйте! Западает кнопка PTT на рацейке BAOFENG UV-5R подскажите как до неё добраться
Pashatp
с июн 2014
Улан-Удэ
Дата: 15 Июн 2014 18:41:13 #
15 Июн 2014 18:46:35 - Присоединенная тема:
BAOFENG UV-5R
stalin65
с мар 2014
Хабаровск
Дата: 18 Июн 2014 15:50:05 #
18 Июн 2014 15:52:18 - Присоединенная тема:
Kenwood UVF 1 -turbi
Сдохла радиостанция, точнее сбросил её до заводских настроек и она затупила, встала в режим выбора каналов и все, дальше ничего сделать нельзя! как вернуться в режим ручного выбора частоты не знаю/не получается... инструкцию читал, много раз пытался, ничего не выходит!!! HELP!!!!
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 05 Июл 2014 03:07:58 #
Ребят, пришла вот такая вот антенна:
http://www.ebay.com/itm/281132847602?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Как понять - это оригинал или фейк? Если это фейк, то насколько он плохой, стоит ли гнаться за оригиналом?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 05 Июл 2014 08:59:51 · Поправил: Малютин (05 Июл 2014 09:18:23) #
AntiLL
Хм...
DIAMOND за:
US $7,00
Приблизительно 239,87 руб.
И бесплатная отправка!
И после этого вы спрашиваете про ее "оригинальность"?
В описание лота кстати ничего не сказано что это именно DIAMOND.
Однозначно -дешевая китайская копия.
Насколько он плохой, можно судить по вашему же сообщению в одной из тем, что есть некая
разница с обычной резинкой.
Значит не все так плохо.
Не мешало бы, при наличии оборудования, провести замеры характеристик.
AntiLL
с мая 2014
Владимир
Дата: 07 Июл 2014 15:23:12 #
Малютин
А где купить оригинальный Diamand для портативки? И стоит ли ожидать эффект в увеличении дальности связи?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 07 Июл 2014 22:09:24 · Поправил: Малютин (07 Июл 2014 22:16:43) #
AntiLL
Насколько можно судить по каталогу такой антенны нет.
То есть это однозначно фейк.
Выберите из каталога интересующую вас антенну и ищите по названию оригинал.
________________________________________________________________________________
Скорее всего да, подлинная антенна, оригинал, к тому же брендовый всегда, при прочих равных условиях лучше копии.
ПАлексей
Дата: 08 Июл 2014 08:54:20 #
AntiLL
У меня точно такая же, только с разъёмом BNC. Китайская, естественно. Работает хорошо. Анализатора антенного у меня нет, так что замерял только КСВ на "двойке" и "семидесятке" - в пределах нормы. На приём отлично работает, в том числе на авиа. Свою стоимость отрабатывает на "ура". По сравнению со штатными резинками - небо и земля. Только для ношения не подходит, ибо слишком длинная.
karakay_m
с мая 2014
Донецк
Дата: 18 Июл 2014 10:55:15 · Поправил: karakay_m (18 Июл 2014 10:57:41) #
[v][/v]
karakay_m
с мая 2014
Донецк
Дата: 18 Июл 2014 10:57:11 #
ПАлексей
вы знаете наверно не обращался бы сюда если бы что то нашел бы в сети!!!!спасибо за помощь и ликбез!
ADJoey
с июл 2014
Киев, Украина
Дата: 18 Июл 2014 13:35:02 · Поправил: ADJoey (18 Июл 2014 14:25:14) #
18 Июл 2014 13:37:40 - Присоединенная тема:
Quansheng tg-uv2 проблема с аудио разъемами и прошивкой
Всем доброго времени суток, господа.
Итак, имеем радейку Quansheng tg-uv2, новую, заказанную из поднебесной.
К ней имеем такую тангенту и вот такой вот кабель для прошивки.
Проблемы следующие:
1 - на тангенте не работает кнопка передачи. Т.е. рация вообще не реагирует на её нажатие. При этом воспроизведение работает. У знакомого такая же рация только тангента а-ля кенвуд - работает совершенно беспроблемно. Конечно же напрашивается вывод, что разъем для микрофона на моей радейке поломан, но шутка юмора в том, что его тангента (тоже из Китая, если что) на моей радейке работает без проблем.
2 - ситуация посложнее с прошивочным кабелем. При подключении его (даже без подключения к ПК) непонятно почему рация начинает передавать в эфир какую-то морзянку с завываниями сама, без нажатия кнопки PTT. Самовольно загорается индикатор передачи сигнала. Отключаю кабель - отключается и передача сигнала. Тестировал на станции друга - по началу у него было все аналогично с этим кабелем - в эфир шли непонятные завывания, при подключении кабеля рация сама включалась на передачу. Но потом, когда удалось связать его радейку с ПК и перекинуть на него список частот, все магическим образом прошло - подключение кабеля перестало вызывать самопроизвольный выход в эфир, даже если нажать кнопку РТТ рация сама выходит из режима передачи сигнала. У меня же все продолжается, как и было с самого начала. При этом программатор TG-UV-D v1.72 мою рацию видит, если включить её и забить на тот бред, который она начинает отправлять в эфир, то с неё даже читается перечень каналов, забитых в память. Но что делать с тем, что рация сама начинает издавать ультразвуки и завывания в эфир?..
В общем кто что думает по этому поводу? Предположительно одно из гнезд на моей радейке или криво припаяно, или просто внутри повреждено. Но, если это так, почему тогда одна гарнитура прекрасно работает с ней, другая же вообще не срабатывает на моей но отлично работает на аналогичной рации знакомого? Ну и с прошивочным кабелем вообще непонятки. Помимо ультразвуков в эфир он работает - мне удалось подконектить рацию к ПК, считать с неё перечень каналов и лазить в неё его же с произведенными мною изменениями.
Все остальные функции радио работают без проблем - прием-передача на уровне, по замерам в городе добивает за 5-8 км без особых проблем в LPD диапазоне на стоковую резинку.
Жду ваших советов и предложений, уважаемые радиолюбители.
david3100
с мая 2014
Дата: 11 Авг 2014 21:01:11 · Поправил: david3100 (11 Авг 2014 21:20:33) #
11 Авг 2014 22:07:18 - Присоединенная тема:
roger beep Baofeng UV-5R
Здравствуйте Уважаемые Профессионалы , скажите пожалуйста, мне очень важно узнать можно ли как нибудь заменить сигнал окончания передачи ( roger beep) на рации Baofeng UV-5R, как нибудь программно на другой что бы в место убогой пищалки звучало то, что я желал бы? ,буквально 2 тона. Если это возможно или не возможно пожалуйста ответе.
ra4ybo
с авг 2014
Чебоксары
Дата: 15 Авг 2014 14:21:37 #
15 Авг 2014 17:02:37 - Присоединенная тема:
Программирование радиостанции UV-5R
Уважаемые спецы!
Угробил свою UV-5R, привёл к заводским установкам,пропала передача.Вычитал что лечится перепрограммированием .Купил шнурок USB-рация.Но как програмировать не знаю.Чайник полный!Нет ли где на форумах по шаговый порядок программирования,какой программой,где взять заводскую прошивку,и т.д.Помогите пожалуйста ссылкой или как!
С уважением Вячеслав.
XOR
Дата: 15 Авг 2014 15:11:39 #
а чем эта тема не устроила Baofeng UV-5R 144/433
ra4ybo
с авг 2014
Чебоксары
Дата: 15 Авг 2014 15:21:31 #
Спасибо,сейчас прочитаю сначала всю тему!Я думал носом ткнёте именно где подробно пишут как программировать!
ПАлексей
Дата: 15 Авг 2014 17:26:03 #
ra4ybo
Чайник полный!
А вроде как с позывным человек... Или он (позывной) в нике не настоящий?
ra4ybo
с авг 2014
Чебоксары
Дата: 15 Авг 2014 20:19:00 · Поправил: ra4ybo (15 Авг 2014 20:20:11) #
Да нет,настоящий,стаж работы в эфире лет 20!А что ,вопросы на форуме задают только не *чайники*?Да, я могу запрограммировать любую мс,и оборудование имеется,но с программированием радиостанций никогда не сталкивался,поэтому и обратился на форум за помощью!Но если не по адресу ,извините! Модератора прошу удалить тему!Спасибо за помощь!
ПАлексей
Дата: 16 Авг 2014 12:32:13 · Поправил: ПАлексей (16 Авг 2014 12:34:36) #
Это явно не сложнее, чем МС программировать. Почитайте для общего развития: http://www.cqham.ru/badradio.html и http://www.cqham.ru/progprinciples.htm а потом сюда: Baofeng UV-5R 144/433
hino77
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 03:41:00 · Поправил: hino77 (17 Сен 2014 03:52:37) #
]Здравствуйте господа радиолюбители. Хочу поведать вам об одной китайской поделке, может кому пригодится. Может мне что подскажете.Подвернулась мне тут на шару радейка KENWOOD TK-F6 но без зарядника. С виду хорошая такая, плотно сбитая качественно, ни скрипов ни люфтов выглядит на мой взгляд не плохо, но без зарядника и частоты в нее какие-то свои залиты и субтона тоже. Ну ладно думаю залью стандартные ЛПДшные, порылся, на форуме понял что это китайвуд ну ладно думаю дарёному коню в зубы не смотрят, скачал софтинку на TYTку отсюда но почему-то никак не законнектилась она у меня т.е. пишет что нет связи с радейкой, бился бился и никак, подумалось вдруг, а что если умный проц не даёт коннектится с полудохлым аккумулятором, зарядки нет как-же её думаю зарядить , померял напругу на ней и офигел при заявленном 7,4 вольта напряжении в реале на ней оказалось 3,7! Ниче се думаю, как же она радейка до сих пор работает... Мелькнула мысль а может фейк, может то что она литий 7,4 судя по надписям это не так, ведь литий если ушёл в такой глубокий разряд то ему же хана, по любому, вобщем на свой страх и риск решил её подзарядить от лабораторника, ну ограничил ток выставил напругу 8 вольт стал ждать напруга на нём дошла до 4,2 потопталась и через какое то время стала подниматся, дошла до 5,5 вольт и... ток пропал.. т.е зарядка прекратилась, меряю напругу а она стремительно прям на глазах падает до 4, 2 в Всё стало ясно, это обычный литиевый элемент на 3,7 вольта, только сомнения были как же так, ведь на корпусе написано 7,4 и везде в описаниях на этот "КЕНВУД" говорится о том что питается она от 7,4 вольта. это-же в конце концов опасно, ведь литиевые аккумы не прощают порой таких издевательств. Вобщем раздербанил я эту батарейку, ну и убедился что в корпусе(тяжёленьком) находится небольших размеров литиевый элемент без опознавательных знаков и.. утяжелительная металлическая пластина! Гыгы... Вот прилагаю фотки, полюбуйтесь на это творение инженерной мысли. Ну платка по всей видимости прямого усиления, процик с затёртыми надписями, и с прогой почему то не коннектится даже с полностью заряженной батарейкой. Кстати тут кто-то уже выкладывал фотки аналогичного изделия под таким же названием но внутренности(платка) выглядят по другому. Ни кто не сталкивался с таким чудом? Какой софт можно попробовать?
[imgs] [/imgs]
[imgs] [/imgs]
[imgs] [/imgs]
[imgs] [/imgs]
[imgs] [/imgs]
skyguner
с мая 2008
МВЗ
Дата: 18 Сен 2014 11:02:40 #
Приносили мне такие "kenwood"ы :-) Просили запрограммировать. Софта для них так и не нашёл. Думал неконтачат шнуры в разъёмах, пробовал напрямую на плату паяться - глухо. Отдал, сказал чтоб просили софт у продавца. Пока молчат.
hino77
с сен 2014
Дата: 18 Сен 2014 11:49:04 #
Жаль, я вот тоже сегодня почти весь софт с 409shop перебрал более-менее подходяший по функционалу и все как рыба об лед... молчит зараза, работает нормально я каналы её на других радейках слушаю норм а принимать не принимает из-за субтонов ну не раскрывается. И новая практически не юзанная... я уже выдохся, больше не хочу с ней ковырятся, сеня опять полночи просидел. Вот блин китайцы, ну никакой унификации...
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2014 13:58:11 #
hino77
Тыц.
hino77
с сен 2014
Дата: 19 Сен 2014 05:29:34 #
Был я там... и контакт хороший...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Сен 2014 14:00:25 · Поправил: Mexico (24 Сен 2014 14:07:18) #
Из некрофильных побуждений, заказали китайскую антенну RH770.
В середине этой говноантенны вроде как удлиняющая-согласующая "катушка" стоит, разобрали.. а там пусто. Бутафорская катушка ;)
В переписке, узкоглазые на голубом глазу объясняют что это дескать такой согласующий элемент, и к ним никто раньше не обращался с этой проблемой.
morze
Offline5.1
Дата: 24 Сен 2014 14:44:30 #
Mexico
А верхнее и нижнее колено соединяется? если да то вполне катушка может быть внутри этой белой фигни... Или там не всё так технологично???
jkm__
с фев 2005
Дата: 24 Сен 2014 14:56:12 #
а если не соединяется (не звонится тестером).. то может тут емкостная связь...
Fenix
с ноя 2008
Дата: 24 Сен 2014 15:14:02 #
Судя по фото, Китаяса скопировали только внешний вид. Получился просто телескоп с декоративным элементом.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Сен 2014 15:15:34 #
100% фуфломицин ;). Колени звонятся ;). Да и чайнизы в ответ на наезд написали что мол эта катушка "удлиняющая физическую длину антенны".
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 24 Сен 2014 15:59:28 #
С их слов можно понять то, что мы не чего в этих аля... современых технологиях не понимаем :)
zeaxm
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 28 Сен 2014 10:40:18 · Поправил: zeaxm (28 Сен 2014 10:59:01) #
28 Сен 2014 12:07:52 - Присоединенная тема:
VR-6600P доработанная китайцами FTM-350R или просто дешевый аналог
Китайцы начинают выпуск VR-6600P, пишут что учли все пожелания радиолюбителей при работе с FTM-350R
уже даже доступна для заказа 450$ без GPS, 500% с GPS, правда только у производителя, в рознице не нашел ни на ebay, ни на aliexpress.
может уже кто щупал?
по описанию в отличии от FTM-350R нет Bluetooth
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB®
