Дата: 09 Апр 2015 13:29:29
Все зделал. Всем кто помог - спасибо за советы.
Дата: 20 Апр 2015 15:45:47
20 Апр 2015 15:54:26 - Присоединенная тема: ремонт зарядного стакана KSC-31
Добрый вечер попал в руки зарядный стакан от китайского кенвуда ТК-2260 внутри откусаны ноги на микросхеме,некоторые резисторы также откусаны,светодиод просто светиться...хотелось бы восстановить функционал...тоесть свечение светодиода - зеленое- красное (заряжен- заряжаеться.) микросхема lm324. Вопрос - нет ли у кого схемы с контрольными напряжениями? или просто схемы?
Дата: 09 Май 2015 08:28:12
Помогите на основе какой радиостанции собран китаенвуд. Тот который поменьше с цифрами 450А.
Собственно нужно подобрать софт с помощью которого можно изменить частоты этой р/ст.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_20141228_083218-.jpg) |
Дата: 09 Май 2015 09:28:05
pv35
А Вы вот этот не пробовали? TK-450S |
Дата: 09 Май 2015 10:56:42
Sinilaj
Ерунду не городите, на фото 16-ти канальный Китаенвуд, а Вы даёте ссылку на софт от частотно-канального, у которого аж 200 каналов! Эти циферки 450 вообще ни о чём не говорят, это просто фантазия китайца, прилепившего эту наклейку.
Дата: 09 Май 2015 10:57:30
pv35
Во-первых, пробуйте досовский софт KPG-55D, понадобится программатор под СОМ порт и комп с Вин 98, а вот китайские софты для подобных балалаек под Винду, один из них наверняка подойдёт: PG36D QX34D KSP11 |
Дата: 09 Май 2015 12:28:19
Внутрянка на Vector Master смахивает сильно.
Дата: 09 Май 2015 12:37:39 · Поправил: CheS (09 Май 2015 12:53:24)
NBP FM
Не факт. Вот что у меня под шкурой Вектор 44 Мастер скрывалось:
Кстати эти чудовища тоже кенвудовским софтом читаются. |
Дата: 09 Май 2015 16:08:32
У меня программатор USB. С BAOFENG BF-888S связывается без проблем, Wouxun KG-UVD1P тоже видит. Значит программатор рабочий. Этот Кенвуд не видит. Мне нужно Баофенги и Кенвуды привести к одинаковым частотам.
Если что-то не так делаю, то киньте ссылкой. Прошить радиостанции пытаюсь впервые. Пробовал несколько кенвудовских софтин наугад, не подошли.
PG36D QX34D KSP11, не тоже подошли.
Дата: 09 Май 2015 16:14:14 · Поправил: ПАлексей (09 Май 2015 16:17:28)
А откуда же мы знаем, что Вы делаете? Что программы пишут при попытке соединиться со станцией? Если шнурок рабочий, возможно, что нет контакта в разъёме, штырьки просто не достают до контактов в станции. У Подобных Китаенвудов такое часто бывает, приходится поджимать их насильно или резинку подрезать. Поиском пошукайте: программирование kenwood tk- |
Дата: 09 Май 2015 16:26:46
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/snimok_11.jpg) |
Дата: 09 Май 2015 18:08:08
Попробуйте софт для ТК-2207 по памяти KPG-87, должен подойти...
Дата: 10 Май 2015 17:31:53
Спасибо, подошло.
Дата: 11 Май 2015 19:47:44 · Поправил: NBP FM (11 Май 2015 19:51:10)
CheS
Не факт.
Факт что смахивает :-). Этих мастеров несколько версий. У вас одна из множества лишь.
Дата: 11 Май 2015 20:49:10
Уважаемое сообщество, подскажите, а чем шьется китайский клон ICOM IC-V8?
родной icom софт не подходит (не неожиданность ;))
Дата: 11 Май 2015 23:38:49
12 Май 2015 00:16:11 - Присоединенная тема: Wouxun KG-UV899 (IP-55)
В продаже появилась портативка, брызгозащищённая.
ТТХ вроде обычные. Цена не высокая.
Кто-то пробовал, поделитесь мнением?
Дата: 29 Май 2015 23:38:48 · Поправил: LML (30 Май 2015 13:07:22)
29 Май 2015 23:45:36 - Присоединенная тема:
MYT-3R программируется компьютером?
Несколько лет в наличии портативная станция MYT-3R.
Это именно UHF радиостанция, которая дополнительно слушает VHF и вещательный FM.
Нормально работает на прием и передачу 430-440 и 446 МГц.
Любительский диапазон 145 МГц слышит очень даже хорошо на свою компактную антенну.
Есть простенький S-метр. Аккумулятор довольно популярный.
Программируется с клавиатуры.
За эти несколько лет так и не встретил программного обеспечения для установки каналов с компьютера.
Разъём mini-usb для зарядного устройства.
Может быть кто-нибудь разгадал, как её программировать с компьютера?
Так как тему перенесли и написать здесь ответ на данный момент не получается,
предлагаю пообщаться про MYT-3R вот здесь |
Дата: 30 Май 2015 00:03:37 · Поправил: LML (30 Май 2015 00:08:53)
Здравствуйте, администрация сайта!
Прошу прощения, но вот меня тут переместили "форумным роботом"
за создание темы,
что ищу программу для радиостанции MYT-3R.
Вроде корректно и подробно описал что ищу и для какой именно станции.
Станция лежит у меня уже годы, а программу в сети не встретил.
Пожалуйста верните сообщение в тему по поиску программы и возможность мне создавать темы. Не один я владелец такой станции, просто ищу софт.
Созданная вами тема "MYT-3R программируется компьютером?" была присоединена к теме "Подделки и поделки - всё о них".
Подделки и поделки - всё о них - Страница 21
Создавал новую тему в разделе Программное обеспечение
Может подробности работы этой станции или картинку сочли за рекламу?
Тогда удалите из текста, что по вашему могло быть рекламой.
Цель создания темы: найти на MYT-3R программное обеспечение. |
Дата: 30 Май 2015 03:05:06
Вся китайчатина обсуждается здесь, а за годы лежания вполне можно было разобраться чем она смотрит наружу и перепробовать всё по от популярных моделей.
А там глядишь и тема бы не возникла или хотя бы была полезна другим. |
Дата: 30 Май 2015 12:41:36
Вы дали ссылку на подфорум LPD и PMR, данная станция там конечно работает, но это не канальная станция со стандартным набором 8 или 69 каналов. Это полноценный аппарат с кучей функций, как у Baofeng и им подобным. Разве что это "полторашка", то есть прием и передача приблизительно 400-470 UHF, а VHF только на прием. Я радиолюбитель с позывным и мой интерес всё же любительские диапазоны.
Неясны мотивы модератора, запретившего мне создавать новые темы на форуме за новую тему-просьбу помочь с софтом.
На форуме не хулиганил, сделал свои вклады в копилку по прочим радиостанциям. А тут создал тему "MYT-3R программируется компьютером?" и через несколько минут тема перемещена, а мне запрет на создание новых тем от имени "Форумного робота". |
Дата: 30 Май 2015 12:44:13
LML
Уж так исторически сложилось что китайские творения обсуждаются именно там. И возможно тот софт который вы ищете уже есть там.
Дата: 30 Май 2015 12:49:00
Дата: 30 Май 2015 12:55:31 · Поправил: LML (30 Май 2015 13:01:56)
Дата: 30 Май 2015 16:24:43
Дата: 02 Июн 2015 13:27:32 · Поправил: LML (02 Июн 2015 13:28:32)
Дата: 04 Июн 2015 17:33:02
04 Июн 2015 18:14:41 - Присоединенная тема: Ищется софт для Tonfu-985Подскажите где взять софтину для Tonfu 985 ? Вот тут есть, но как раз для моей модели ссылка не активна http://qztongfa.com/downloads.asp
У них она теперь маркируется как TF-682. Пробовал Чирп самый свежий, качать качает с рации, но при записи матерится на несоответствие прошивки. |
Дата: 05 Июн 2015 13:02:48
Дата: 08 Июн 2015 16:33:14
09 Июн 2015 17:51:34 - Присоединенная тема: Roger KP-14 (ремонт/прошивка)Доброго времени суток.
Принесли "утоплиника" в море.. АКБ не снят. Не включается. АКБ заряжен.
Разобрал - вода попала через разъём АКБ, он аж позеленел. Выпаял, очистил, так-же почистил все места где были следы воды(по ножкам процессора ZY88P609 белый налёт, повреждены выводы смд-элементов (рассыпуха)). Заменил отгнивший дроссель по питанию с акб. Появились выходные напряжения на LDO-стабизаторах, но светодиодной индикации включения нет. Подпаял динамик. После включения на всех каналах слышен тон, как у кенвудов 2107/3107, когда каналы не зашиты. Ток потребления при максимальной громкости 100мА. При нажатии на передачу ток потребления не меняется...
Решил прошить - вычитал что подходит ранее собранный программатор от Дяди Жени с разъёмами KEN-2. Подключил, скачал софт с http://www.roger.su/Software.htm. При попытках прочитать/записать данные - нет связи рацией. Может есть какие-то "хитрости" при работе с этим программатором (им без проблем программировал ТК2107/3107, проверил на всякий случай - читает и пишет в 2107).
Как думаете, в чём причина? Отгорели порты на процессоре или проблема с обвязкой? (позиционных обозначений на плате нет, узнать точно номиналы керамики с отгнившими контактами не представляется возможным, поставил что было под рукой с "доноров" (Viktor))
Если кто занимается их ремонтом "на потоке", был признателен за подсказку.
Спасибо. |
Дата: 09 Июн 2015 04:13:57 · Поправил: spbtvmaster (09 Июн 2015 04:16:39)
Кнопки проверьте, под микросхему могло затечь. Вообще, "утопленники" редко оживают без последствий. А если у Вас такие симптомы, включая сгнившие выводы SMD компонентов, то думаю, шансов на восстановление исчезающе мало.
Ремонт подобных станций "на потоке" заключается (в порядке популярности) в замене погнутых и сломанных регуляторов, кнопок, замене проткнутых динамиков, микрофонов, защитных элементов по питанию, микросборок УМ. Доукомплектования потерянными корпусными элементами, включая сломанные антенны и аккумуляторы. На этом всё. Все другие работы по настройке и регулировке радиотракта выполнять нецелесообразно в данной ценовой категории и соответственно, такие станции просто списываются. Примерно, так.
Дата: 10 Июл 2015 11:25:28
10 Июл 2015 11:34:17 - Присоединенная тема: Схемы LPD, PMR. раций
По
могите кто может со схемой рации jj-connect Free Quency Range S
