Дата: 10 Июл 2015 12:20:54
10 Июл 2015 12:42:41 - Присоединенная тема: KENWOOD TK-F8 не работает дисплей!
Приветствую всех участников!
Кто может помочь с ремонтом двух китаенвудов TK-F8? Проблема в платах на одной вообще практически нет изображения на дисплее а на второй последние 3 цифры частот не высвечивает. То что проблема в платах проверено путём установки заведомо исправного дисплея.
Дата: 10 Июл 2015 13:34:09
10 Июл 2015 14:49:02 - Присоединенная тема: программирование ТК-2206
Добрый день .Возникла проблема в програмировании китаенвуда - имееться 3 станции База и 2 носимых 1 vector vr-44 вторая кенвуд TK-22-06 все 3 на диапозон 70 см. есть необходимость использовать субтон. так вот проблема в чем - база - вектор - работают на ура ...а вот кенвуд - отказываеться связываться как с базой так и со второй носимой. причем странно - если поставить несущую например с носимой - то кенвуд работает на прием отлично ...и если в течении нескольких секунд после приема - нажать передачу - т ои база и носимая - слышат кенвуд. если снять субтона - то все станции слышат друг друга отлично. вопрос - как правильно запрограмить кенвуд? заранее спасибо!
Дата: 24 Июл 2015 10:56:22
24 Июл 2015 10:57:55 - Присоединенная тема: Разсинхрон частот SDR Sharp и Baofeng UV-5RДобрый день.
Решил посмотреть совпадают ли частоты на шарпе с указанными на баофенге. Поставил 433.200 на шарпе тоже выставил туже частоту, передал короткое тестовое сообщение, часто ты не совпадают, довольно сильны разсинхрон. Указал на скриншоте красными стрелками где где тестовое сообщение проскочило и зелеными где должна по идее быть на сетке частот шарпа. Почему такой разсинхрон? http://postimg.org/image/y0s8of0u7/full/ |
Дата: 24 Июл 2015 23:03:43
24 Июл 2015 23:05:49 - Присоединенная тема: Антена для RTL2832U и Baofeng uv-5r
Здравствуйте, подскажите наиболее подходящие варианты антенн для свистка юсбишного RTL2832U и баофенга, какие цена качество наиболее подходящие. Спасибо.
Дата: 27 Июл 2015 15:11:42 · Поправил: gusevod (27 Июл 2015 16:31:24)
del
Дата: 03 Авг 2015 19:58:22
03 Авг 2015 20:08:07 - Присоединенная тема: Linton LT-9000
Имеем в наличии Linton LT-9000
Кабель USB KPG-22USB , которым шились Baofeng BF-888S u5 и еже с ними без проблем.
Скачиваем утилиту у официалов, устанавливаем ком порт, итд, ругается на кабель, и питание.
Скачиваем утилиту непосредственно под USB , тогда уже не опознается кабель.
Звонил в несколько компаний, никто ничего не знает, и помочь не обещают.
Кто может чем поможет.
Дата: 07 Авг 2015 11:30:25
07 Авг 2015 11:33:31 - Присоединенная тема: Аргут А-41
На днях программировал (шил каналы) станцию Аргут А-41 (не NEW, а старую), появилось много вопросов по ней. Частитно опишу свои впечатления.
МОЩНОСТЬ
Где-то я читал, что в ней от производителя мощность установлена минимальная, и чтобы получить большую мощность, надо её перепрошивать. В оригинальной инструкции указан пункт меню 10 POW в котром можно выбирать мощность High Middle Low. Но по факту на станции всегда режим High, пункт меню 10 занят следующей функцией. А настройка мощности есть только при программировании каналов.
199 КАНАЛОВ
Родное ПО позволяет редактировать данные для 199каналов и записывать их в рацию, но пишутся только 99. И как оказалось, в рации недоступны каналы больше 99. Чтение из рации сбрасывает содержимое таблицы выше 99. На коробке, в документации, в программе редактирования указано что их именно 199. И даже на дисплее при инициализации успевает отобразиться что сивол 1 перед 99 возможен.
ГЛЮКИ
Временами при перестройке каналов пишет что уровень сигнала принимаемого - максимальный. Когда это начинается, она включается на прием на любом канале. Выкл/вкл помогает.
ПО АРГУТ А-41
Эта прогрмма с офф сайта для редактирования таблицы каналов и всяких параметров рации с ПК.
В ней есть ряд косяков и вопросов. О косяках:
Optional features - power on name: вводимое имя станции, например 12345, на станции отображается как 1 2. Вероятно программисты забыли перевести юникод в анси. Или рация не переводит.
Channel information - Cha name: вводить и шить в рацию можно, но с рации считывается обрезанным.
В файле инструкции к программе искал описание полей Cha Lock, Scan Add, и опций Channel Display, Encoder, Mode, Beep. Толкового ничего не нашел, нашел описание скрамблера, но он вероятно есть только в файле помощи.
ВОПРОСЫ
Пологаю рацию можно перепрошить и тогда будут и пункт меню POW и 199 каналов, а возможно и скрамблер. И возможно уйдет глюк с приемом сигнала и не надо будет её ресетить. Где найти прошивку? Возможно рация является клоном другой и пойдет её прошивка?
По ПО, подскажите, верно ли я понимаю:
Cha Lock - блокировка передачи если эфир занят?
Scan Add - добавлять в приоритетное сканирование каналов?
опции
Channel Display - On/Off - что означает?
Encoder - On/Off - чем управляет?
Mode - Channel/Frequency/Memory - это режим в котором рация будет включаться?
И ещё в рации есть сканер каналов. Он тупо перебирает частоты. И слушает канал. Вопрос: если на канале сигнал кодирован DCS кодом (или другим) она опредедит этот код или пропустит?
Дата: 10 Авг 2015 13:28:10 · Поправил: djsunny (10 Авг 2015 13:29:22)
10 Авг 2015 13:43:28 - Присоединенная тема: Проблема с Puxing PX-2R
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Недавно столкнулся с такой проблемой. Знакомый купил б/у Puxing PX-2R, продавец писал что она раскрыта на 144МГц соответственно это должна была быть PX-2R+, но не тут то было это старая PX-2R которая не открывается на 144 диапазон, еще и глючная. Основная проблема заключается в следующем. В частотном режиме радейку начинает странно плющить. Например выставляю частоту 446.05625 с субтонами 107.2 на прием и передачу и она какое-то время работает нормально (от нескольких секунд до нескольких минут или до первого нажатия на лок или тангенту). Что происходит после установки настроек, например улетают субтоны причем немного в разные комбинации, то прием на 110.9 или 131.8, а передача то OFF то 74.4. Так же происходит следующая странность, при установке частоты 446.05625 ставлю на лок и частота слетает на 447.05625. Ну бывают и другие странности, всех не опишу. Но, самое интересное, если вбить в память каналы то их настройки не слетают. Слетают только в режиме когда от вольного так сказать. Пробовал считать с радейки программатором данные, там был какой-то бред, чуть ли не гигагерцы вбиты в таблице, очистил, перепрошил, не помогло, делал сброс и фулл и вфо не помогло. После сброса опять бодяга с таблицей что считывается, хотя каналы не зашиты. Что это может быть? Микросхема EEPROM? или проц?
Заранее спасибо за любую помощь, совет, мнение.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Авг 2015 13:32:49 · Поправил: RN3ZF (10 Авг 2015 13:37:12)
Дата: 06 Сен 2015 21:36:55
Кто-нибудь встречал готовые антенны Харченко в продаже? Например, на китайских сайтах.
Дата: 09 Сен 2015 22:18:08
09 Сен 2015 22:21:57 - Присоединенная тема: Kenwood uvf 1 не выходит из профессионального режима
Kenwood UVF 1 не могу вернуть в обычный режим работы. Установил каналы и кирдык. Как быть, через подключу к компу? В Общем подскажите что делать.
Дата: 23 Сен 2015 02:17:38 · Поправил: Саахов (23 Сен 2015 02:18:40)
А как она называется по-английски, чтобы поискать в зарубежных магазинах?
Зачем ее там искать, если я вам дал ссылку на сайт производителя.
Уж извините, но хочется также поглядеть, что нам предлагает китайский радиопром, на алиекспрессе в частности ;)
Дата: 25 Сен 2015 09:27:18
25 Сен 2015 10:13:34 - Присоединенная тема: Kenwood TK-207R
Помогите найти софт для данного зверя Kenwood TK-207R UHF диапазон
Дата: 25 Сен 2015 09:48:28 · Поправил: ПАлексей (25 Сен 2015 09:49:35)
Дата: 25 Сен 2015 10:01:30
Спасибо за подборку софта, го к сожалению все мимо!
Дата: 25 Сен 2015 10:11:54
Так может софт тут не причём? Узнали, чей то клон?
Дата: 25 Сен 2015 10:12:28 · Поправил: tigra (25 Сен 2015 10:12:52)
Ну, поскольку сама фирма Кенвуд к данной модели никакого отношения не имеет - надо искать подходящий китайский софт от Баофенгов, Квангшенгов, Сонафе или ТИТ-ов . Или Кирисунов...
Дата: 25 Сен 2015 10:16:15
25 Сен 2015 10:19:55 - Присоединенная тема: Kenwood TK-207R
Дата: 06 Окт 2015 12:07:26
06 Окт 2015 12:56:41 - Присоединенная тема: Вопрос про радиостанцию Roger KP-14
Будьте добры подскажите как на этих радиостанция переключить на большую мощность,может кто поможет с инструкцией программирования?
Дата: 06 Окт 2015 12:10:56 · Поправил: ПАлексей (06 Окт 2015 12:11:57)
Прежде чем новую тему создавать, нужно, согласно правилам форума, воспользоваться поиском по сайту, ибо есть уже темы про эту балалайку, в них и нужно искать ответы на свои вопросы, а если их нет, то спрашивать: Roger KP-14 Даже тема специальная про его программирование есть: Программирование Roger KP-14 |
Дата: 06 Окт 2015 12:15:38
Дата: 06 Окт 2015 12:16:59
Извиняюсь конечно я уже просмотрел по данной ссылке,про мощность ничего не сказано также как и программирования. Шнурок программирования и софт имеется!
Дата: 06 Окт 2015 12:20:22
Дата: 06 Окт 2015 12:24:53
Дата: 06 Окт 2015 12:25:46
читал про мощность ничего не сказано,Хорошо скажите есть ли возможность изменять мощность в полевых условия,а также при покупке антенна ближе к какой частоте настроена?
Дата: 06 Окт 2015 12:28:27
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/kp-14_power.jpg) Что такое High и Low объяснять надо? |
Дата: 06 Окт 2015 12:28:30
я уже программировал выставлял мощность в программе,только как-то маловероятно что там 4 ватт то что пишут(
Дата: 06 Окт 2015 12:31:34
Не знаю, скорее всего, никак. Можно поэкспериментировать, у меня был когда-то китайский канальный Китаенвуд, мощность на нём менялась, если зажать при включении кнопку МОНИТОР а также при покупке антенна ближе к какой частоте настроена?
Частоты изначально, "из коробки" какие в нём были зашиты?
Дата: 06 Окт 2015 12:32:57
ПАлексей
Почти сонхрон - только цвета разные
Дата: 06 Окт 2015 12:33:38
Так возьмите прибор и замерьте, все сомнения либо подтвердятся, либо рассеются!
