Дата: 06 Окт 2015 12:34:38 · Поправил: ПАлексей (06 Окт 2015 12:36:04)
Почти сонхрон - только цвета разные
Ага, только чур - я раньше запостил! Мыслим, видимо, похоже.
Дата: 06 Окт 2015 12:35:22
Понятно,такой метод не подходит.Всем спасибо за информацию!
Дата: 06 Окт 2015 12:43:59
shurka1974
Посмотрите внимательно, в окне проги есть пункт меню "Изменение мощности вручную", там нужно выставить Enable (Включить) и всё заработает! А у вас стоит Disable.
Дата: 06 Окт 2015 12:49:26
Дата: 26 Окт 2015 19:55:24
26 Окт 2015 20:52:00 - Присоединенная тема: Подскажите по Nagoya 701 и 771
Подскажите кто знает в чем отличие этих антенн при покупке на али за $3 и при покупке на 409shop за $9
Это реально разные по качеству антенны или все одинаково и жадность продавца?
Антенны хочу взять SMA-F для раций baofeng uv-5r
Дата: 26 Окт 2015 20:35:40
Дата: 31 Окт 2015 23:04:50
31 Окт 2015 23:31:13 - Присоединенная тема: Kenwood TK-3118 - сгорела дорожкаЕсть радиостанция Кенвуд 3118 лежит уже лет 5 решил вот поковырять. Проблема: была включена без антенны и вылетел транзистор маркировку уже естественно не помню и сгорела дорожка.
Подскажите модель транзистора кто знает. Прилагаю фото на котором обведено место где был сгоревший транзистор, стрелкой - сгоревшая дорожка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-11-01.jpg) |
Дата: 31 Окт 2015 23:24:12 · Поправил: ПАлексей (31 Окт 2015 23:28:50)
Sanek-Mgn
С этим китайским гуаном, согласно Правилам форума, вам тут делать нечего, сюда перемещайтесь: LPD-Форум ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/_kitajci.jpg) |
Дата: 19 Ноя 2015 14:19:38
19 Ноя 2015 15:19:07 - Присоединенная тема: Выбор 2х диапазонной рации
Уважаемые форумчане, возникло желание приобрести 2х диапазонную рацию VHF/UHF
Выбор стоит между
1) Baofeng UV-82
2) Zastone ZT-UV55
3) Baofeng uv-b5
Что выбрать?
Есть опыт работы с Baofeng BF-888S и как бы положительный, рация будет работать в паре с Baofeng BF-888S, в BF-888S зашил по 4 канала LPD, 4 PMR, 4 FRS и 4 GMRS.
Характеристики у выбираемых в общих чертах одинаковы, что выбрать?
Также по Zastone ZT-UV55 очень мало инфы в инете.
Заранее всем благодарен.
ZiglerУчастник
Дата: 19 Ноя 2015 14:22:47
В LPD форум, там всё уже давно перемусолено 1000 раз
Дата: 19 Ноя 2015 14:35:50
Дата: 22 Ноя 2015 22:30:52
22 Ноя 2015 22:37:25 - Присоединенная тема: Помогите с настройкой Baofeng UV82
Приобрел 2 рации Baofeng UV82 и решил ее настроить с рацией Vertex 160v, нажимаю кнопку сканирования на baofeng и ловлю эту рацию сканером на частоте 145.60875 , шаг стоит 2,5К. Ну и собственно вопросы:
1. Как эту частоту округлить, какой шаг поставить и т.д?
2. Как можно связать эти радиостанции между собой ( т.е я слышу рацию vertex, а она меня нет).
3. Какую частоту следует выставить, чтобы оптимально работали в паре две рации baofeng друг с другом в условиях городской застройки хотя бы 1,5-2 км? (Бао перестают работать друг с другом уже через 500-700 метров)
ps Сотрудников МВД (которые ходят с портативными рациями принимаю на отлично, и судя по переговорам с дежурным, они находятся на расстоянии от меня примерно 5-7 км.), также хорошо слышу работников РЖД (до РЖД примерно 4-5 км)
Дата: 27 Ноя 2015 00:46:52 · Поправил: Infineon (27 Ноя 2015 12:13:23)
Доброго времени суток.
Это мой первый пост на тему радио вообще, я даже пытался это отдельной темой отметить на форуме радиосканер и рассказать зачем я вообще тут, но на тему прав не хватидло, поэтому решил оставить это здесь, и заодно задам сразу несколько вопросов. Вопросы будут по связке Pofung GT-1 + Baofeng GT-3 TP + TYT TH-9800.
Год близится к концу, и я решил начать готовить телегу зимой. Летом мы с семьёй планируем на недельку уехать подальше от городов, половить рыбы, пожечь костров у озера, вобщем отвлечся.
Так как отдыхать планируется достаточно активно, и не всегда в пределах прямой видимости друг-друга, встал ребром вопрос связи. В семье два неизбалованных мобилками школёнка, и при обсуждении решили что специально для отпуска мобильников детям брать не будем. Дело совершенно не в бюджете (тем более что теоретически можно и бушных кнопочных взять на неделю), а скорее в том что у нас нет уверенности в зоне покрытия операторов, в хоть минимальной влагостойкости и ударопрочности "одноразовых" мобилок, и прочие мелкие нюансы. Приняли решения взять комплект простейших раций, по штуке на человека. Меня, как единственного в семье знающего хотя бы с какой стороны нужно держать паяльник, отправили на форумы/ютуб/ибэй выбирать и заказывать. После часов проведённых у мониторов получился такой комплект:
1)Жене и детям по баофенгу GT-1 (заявленная мощность 5W) - простейший аппарат, встроенный LED фонарик, влаго/пыле IP67, цена смешная, совершенно легальные сертифицированные обычные воки-токи рации.
2)Себе, любимому, решил взять игрушку чуть поинтересней. Унификации ради (но тут не всё угадалось, например батареи разного номинала оказались, зарядки не взаимозаменяемы) взял тоже Баофенг, модель GT-3 TP Mark3. Заявленная мощность 8W, двудиапазонная рация, LED фонарик, много красивых кнопок :) Влаго/пыле защищённости официально вроде-бы нет, но на ютубе его топили в тазике, сушили, и он работал дальше.
3) В машину взял четырёхдиапазонный TYT-9800 (клон чего-то там) с антенной HH-9000 (тоже клон чего-то там).
Всё планировалось настроить на одну волну с каким-нибудь каналом установленном на GT-1, и просто использовать. Так как это моя первая покупка раций вообще, и я абсолютно никакого практического опыта с ними не имею, предположил что хоть какой-то инструмент для контроля этого хозяйства нужен, взял сканер GY561 (забегая вперёд скажу что в итоге очень даже пригодился).
Всё потихоньку прибыло по почте, собрал я всё хозяйство на столе и начал тестировать.
Во первых, без сканера было бы туго. Нигде в мануалах частоты каналов GT-1 не расписаны. Сканировать на GT-3 зажимая на передачу GT-1 как-то не хотелось, так как даже не знал сработает это или нет, и сколько времени займёт. В итоге с помощью сканера нашёл пару каналов на GT-1 частоты которых можно вручную набить на GT-3, причём оказалось что далеко не каждый канал можно, некоторые не даёт вбить. Возможно дал бы вбить программатором через компьютер, но кабеля в комплекте нету. Думаю в итоге забить один общий канал как есть, и ещё один канал со скрамблером настроить (просто чтобы было), но тогда нужно ещё кабель для перепрограммирования дозаказать.
Во вторых, сканер помог выяснить что Баофенг GT-1 выдаёт не 5W, а 1.9W. Даже GT-3 на 70см выдал 2.8W* как-то незаметно переключился на Low Power режим, потому и выход оказался такой низкий 6.8W, а не 8W. Правда на двух метрах GT-3 очень порадовал, и выдал почти сколько и обещал, 7.8W!
Замерить выход TYT TH-9800 пока не получилось (переходников нужных в комплекте не оказалось), но при зажатии тангенты на пол секунды при полной мощности выхода, при антенне находящейся на расстоянии двух метров, и при питании TH-9800 от автомобильного аккумулятора - у меня на рабочем столе оба монитора выключились ;) Похоже что там честные 35W, или близко к тому.
В связи с тем что у меня вообще нет практического опыта, есть пару вопросов на которые без вашей помощи не отвечу.
1) На какое расстояние связи можно рассчитывать в равнинной лесистой местности на 70см волне, 1.9W мощности? (GT-1)
2) Насколько лучше/хуже будет связь в тех же условиях, если забыть эти несчастные GT-1, докупить всем по GT-3, и перейти на двухметровую волну?
3) Можно ли приспособить TYT TH-9800 работать в автомобиле репитером 70см волны, и пользоваться теми-же GT-1 как планировалось изначально? Антенна HH-9000 будет на крыше автомобиля. Географические условия те-же. Если да, то какие дистанции можно ожидать в итоге?
Ну и потихоньку до лета буду изучать вопрос получения лицензии и позывных, но это опциональное желание, пока не уверен на все сто что загорюсь на CB или что-то подобное.
Если я совсем пургу несу - так и говорите, но желательно и на путь истинный тоже наставляйте советами :)
Как-то так.
Дата: 27 Ноя 2015 11:21:15
Дата: 27 Ноя 2015 11:35:03
Infineon
С вашими вопросами вам прямая дорога сюда: Вопросы новичков - Страница 28 А эта тема совсем не про это. Ну и как вам выше уже посоветовали, учитесь поиском по сайту пользоваться: http://yandex.ru/sitesearch?text=&searchid=138246&lr=1 Баофенг GT-1 выдаёт не 5W, а 1.9W. Даже GT-3 на 70см выдал 2.8W, а не 8W. Правда на двух метрах GT-3 очень порадовал, и выдал почти сколько и обещал, 7.8W! Поди на антенну мощность измеряли? Грош цена таким "измерениям". Не делается это так, на нагрузку нужно измерять, |
Дата: 05 Дек 2015 22:21:53
07 Дек 2015 13:31:10 - Присоединенная тема: Китайские новинки "проблемки"
Добрый день, уважаемые коллеги.
Приобрел QYT TK-8900.
Вполне доволен, кроме модуляции...
Или дырка в гарнитуре маловата к микрофону...
или девиация зарезана...
Пока не "поцелуешь" вообще не слышно...
На плате вроде есть два резистора но, без схемы как-то воспитание не позволяет....
По TYT TH-9800 тоже есть проблема...
Искаженный звук и на динамике и на разъеме...
Впечатление такое как будто смещение на каскаде транзисторном выбрано неправильно или дискриминатор (фазовый\частотный детектор) где-то чуть в стороне.
Может кто решал аналогичные проблемы отзовитесь...
Не ругайте сильно если "не в тему" (новичок).
Дата: 06 Дек 2015 02:23:15
вам нужно сюда http://lpd.radioscanner.ru А по делу, на плате есть подстроечник, его и покрутите, самоконтролируя на 2 аппарате свой голос |
Дата: 06 Дек 2015 13:24:13 · Поправил: Малютин (06 Дек 2015 13:25:34)
