Дата: 25 Мар 2008 00:22:07
DiMA_R
Попробуй программировать в DOS.
Сделай загрузочную дискету, скинь туда софт (только не папкой), воткни дискету в флоповод и перезагрузи компьютер. Как появитя строка введи туда имя запускающей проги с разширением exe. ( xxxxx.exe).
Должно работать.
Дата: 25 Мар 2008 00:49:28
При нажатии на оранжевую кнопку тональность шума эфира при открытом шумоподавителе меняется? Если да, то давайте мыло, куда кинуть софт.
Э.. выключаю шумоподавитель, нажимаю оранжевую кнопку.. тон не меняется. Я Вас правильно понял? Не меняется тон.
Ну короче я с проблемой то разобрался. Мне товарищ skynet_st помог с LDP форума. Подсказал сразу что у меня не Kenwood, а Linton. Скинул мне правильную прогу.. и все замечательно прошилось :)
Большое спасибо skynet_st, а так же всем кто здесь откликнулся на мою проблему!!!
Дата: 18 Апр 2008 23:40:40
Новая "отечественная" радиостанция M-Tech MT-82
http://www.radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=60&product=497
Кто-нибудь работал с такой?
Новая разработка, выпускаемая при технической поддержке компании "Астраком" – носимая радиостанция МТ-82. Радиостанция выполняется в двух вариантах – для работы на частотах 136-174 МГц и на частотах 400-470 МГц (LPD-PMR диапазон). Предназначена для эксплуатации широким кругом пользователей в любых условиях.
Станция выполнена в удобном компактном корпусе с подсвечиваемым ЖК-дисплеем и функциональной клавиатурой. Станция имеет повышенную выходную мощность до 5Вт, что выгодно отличает ее от аналогов, особенно различных станция работающих в LPD-PMR диапазонах.
В рации реализованы и воплощены следующие функции: автоматическое сканирование, автоматическая или ручная блокировка, опция голосового включения (чувствительность регулируется), опция переключения мощности сигнала (высокая/низкая), функция сохранения энергии и предупреждение о разряде батареи, а также возможность программирования вручную или с персонального компьютера. Трансивер имеет 80 полудуплексных каналов и встроенный процессор CTCSS/DCS.
Станция прошла тестирование на соответствие военному стандарту MIL STD 810. |
Дата: 18 Апр 2008 23:45:48 · Поправил: Stumbler (18 Апр 2008 23:46:34)
Какой-то симбиоз Моторолы с Айкомом. и Кенвудом... Короче, ничего тут отечественного нет, как всегда, все это собирается по заказу Астракома в каком-нить Китае, Корее, Сингапуре. Последнее (Сингапур) вполне возможно даже.
Дата: 18 Апр 2008 23:48:36
Pirat
Хех... Станция выполнена в корпусе ворованного у проф. линейки моторолл дизайна! Кстати, последние модели векторов - та же мимикрия под известные бренды - моторы и кенвуды.
Дата: 18 Апр 2008 23:50:36
В догонку: лучше бы они научились качество "воровать"...
Дата: 19 Апр 2008 00:12:33 · Поправил: GROT (19 Апр 2008 00:15:28)
Дата: 19 Апр 2008 00:23:22
Pirat
Уже выкладывал где то подборку схожего хлама под разными названиями.
Вот эта тема - Подделки - всё о них
В чем именно промолчу... что бы не заподозрили в дискриминации ;) |
ASHУчастник
Дата: 19 Апр 2008 00:32:19
Ога, а антенна явно от ТК-3107/2107
Во блин, кетайцам тока денег заплати, они и БМВ скопируют.
Это также как и отечественные автомагнитолы "Урал" получается :)
Дата: 19 Апр 2008 01:38:27 · Поправил: GROT (19 Апр 2008 02:41:36)
БЕГЕМОТ
Да, та тема померла не начавшись, а жаль... Честно говоря, я пользователем (покупателем) этих изделий не был, и никогда бы им не стал, даже если совсем туго было бы. Но смею предполагать, что всё это продаётся и кое как работает...
Я извиняюсь, это M-Tech MT-82 Вот. Maxima Communication Ltd. |
Дата: 19 Апр 2008 02:15:23
GROT
Ну а как такие темы могут не помереть?
Те кто накупил этот хлам, вряд ли сознаются в этом, ну кому охота лохом себя выставлять.
Те кто хоть чуть чуть понимает, так они этого мусора и не покупают.
Продавцы, так они рациями торгуют у которых Излучение соседнего канала, Диапазон разброса частоты канала, встроенный процессор CTCSS/DCS и т.д.
Во фраза: что выгодно отличает ее от аналогов, особенно различных станция работающих в LPD-PMR диапазонах.
Короче они у себя на сайте все сказали, рация китайска - перевод узбека делат :)
Странно другое, вот втюхали человеку изделие, которое в тот же день развалилось, а его все равно туда же тянет... Китайские носки, ну как тщательно выбирают, и потрут и потянут, нитку выдернут пожуют, подожгут понюхают, у родственников все выспросят, а р/с с экрана монитора - нет проблем :))
Продавали бы "это" в магазине Пионер за червонец, я бы купил как набор для детского творчества и познания путем ломания, да вот только вырос уже да и магазина того нет.
Ну собственно в LPD-форуме их кажется так и используют, только цена завышена.
На ebay китайчата такого пошиба при цене до 50$ имеют в комплектации саму тушку, аккумулятор, антенну, прищепку, зарядку, программатор с софтом, гарнитуру аля ларинги или отто со звуководом.
Кстати о ebay, поделку о которой тема, обнаружить уже не удалось.
Есть подозрение, что это из разряда старья.
Сейчас в моде уже такие ;)
За 42$ не уходят.
Требуйте свежих китайчат и скидок!
* UHF 4W Output power
* 128 Groups of memory channels
* Wide (25kHz) and Narrow (12.5kHz) available
* ANI code
* VOX built-in
* Scan function
* 3 color LCD backlight display
* Emergency call
* Programmable by PC
* Long life1600mah Li-ion battery
* WEIERWEI V-1000 UHF x 1
* Antenna x 1
* Belt Clip x 1
* Battery (1,600 mah) x 1
* English instruction manual x 1
* Desktop Charger 100V ~ 240V (2 pin USA / EURO or 3 pin U.K.) x 1
Frequency Range
V-1000(U) 400 ~470MHz
Sensitivity
<0.20V
Power Output
(UHF) 4W
Channels
128
Selectivity
65dB
Modulation Type
F3E
Channel Steps
5k,10k,6.25k,12.5k,25k
Intermodulation Rejection
60dB
Spurious Emission
< -65dB
Power Supply
7.4V 1600mah LI-ion
AF Output
500mW
Transmit Current
700mA / 350mA
Operating Temperature
-30°C ~ +60°C
Standby Current
35mA
Max. Deviation
±5kHz
Communication Range
3 ~6km
Modulation Distortion
< 5%
Dimension (H x W x D)
100 x 55 x 32mm
Frequency Stability
±5ppm |
Дата: 19 Апр 2008 02:43:10
БЕГЕМОТ
Нда... Не согласиться трудно.
Дата: 25 Июн 2008 13:42:46
Бывают ли китайские подделки под авто-проф. рации, например Кенвуд-7108, или под другие авто-проф. рации ?
Дата: 25 Июн 2008 14:18:00
Насчет подделок не уверен, но калька с автомобильных Кенвудов под другими именами бывает.
А в чем воообще вопрос? Вы новые собрались покупать или с рук? В обоих случаях несложно отличить...
Дата: 25 Июн 2008 14:46:10
Да новые надо, а как их отличить оригинал или поддделка?
Научите пожалуйста!
Вот в Бермосе 7108 по 9600 руб, а мне поставщик за 280$ предлагает...
Дата: 25 Июн 2008 17:36:02
свч
просто, Бермос не Ваш поставщик :) они ребята вообще немного странные с нми надо уметь разговаривать, я к примеру не научился и по сей день, хотя этим вопросом и не упирался, не Бермосом единым жив человек :) они просто предложили Вам розничную стоимость :)
Дата: 25 Июн 2008 21:34:27
бывают. под 768 кенвуд видел подделку.
Дата: 25 Июн 2008 23:00:16 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Июн 2008 23:07:15)
свч
Думаю, что можно покупать смело, тем более что я догадываюсь какого круга ваш поставщик.
Проверить не сложно - если коробка ок, то изучить наклейку на станции (тут подразумевается, что вы хорошо знаете оригинальную продукцию). Обычно китайские сильно отличаются от оригинальных. Далее убедиться в том, что в станции нет режима VFO и прочих паяльных фишек. Ну и финально, считать ее через соотв. программу (строго через KPG-70D!), посмотреть ESN и убедиться в наличии функциональности FleetSync. Этого будет более чем достаточно :)
Ну а можно просто спросить у вашего поставщика - они знают и вряд ли буду врать, если контора не из числа подвальных торговцев Кирисунами, китайскими Сенавами и прочим.
Дата: 25 Июн 2008 23:05:47 · Поправил: свч (25 Июн 2008 23:09:12)
Ну и финально, считать ее FPU, посмотреть ESN и убедиться в наличии функциональности FleetSync.
можно об этом чуть подробнее!
Я беру в Оптим-Связи по 280 $, чуть дороже предлагали в Радиовнимании, говорили даже, что не знают о подделках и у них все ОК
Дата: 25 Июн 2008 23:08:24 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Июн 2008 23:08:34)
свч
ESN - электронный серийный номер.
FPU - так называется в целом софт для программирования Кенвудов.
FleetSync - фирменный протокол, которого нет в китайчатах.
Дата: 25 Июн 2008 23:10:58 · Поправил: свч (25 Июн 2008 23:16:47)
И что это значит?
Что прога KPG-70D не будет их видеть?
Да и мне предложили программатор для них KPG-4
Поставщик сказал мне-это Китай, но качественный, вот и пойми это хорошо или нет, я ведь их еще сам не видел...
Дата: 25 Июн 2008 23:24:28
свч
скорее всего программатор их собственного пр-ва, или китай. но в этом как раз страшного ничего нет.
Дата: 25 Июн 2008 23:25:40 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Июн 2008 23:28:05)
свч
Прога может не видеть станцию (хотеть свою китайскую). А может видеть, но не давать настраивать ряд фукнций, таких как DCS/FS. Зависит от подделки. По подделкам не спец, описываю типовые признаки.
Родные программаторы Kenwood имеют серый разъем японской компании JST:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/IMG/194/kpg4_2_f.jpg
P.S.
Блин, ну я не могу вам рассказывать все от и до. Банально нет времени. Попробуйте сами поискать, почитать, поизучать софт... |
Дата: 25 Июн 2008 23:27:41 · Поправил: свч (25 Июн 2008 23:31:02)
Не так написал, это про саму рацию!
А в том что Кенвуд-7108 это Китай, но качественный-это хорошо или нет?
Ведь как я понимаю в Китае могут делать под контролем самой фирмы-то есть то же самое а могут и свое слепить....
Дата: 26 Июн 2008 00:13:00 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Июн 2008 00:20:40)
свч
Не готов сказать. Знаю, что делали их в сингапуре. TK-7102, которые я видел, тоже были сингапур. Но вот только ли там делали? Попробуйте уточнить чье производство предлагают Бермос и Лео Телеком. Если сингапур, то я бы напрягся...
Дата: 26 Июн 2008 00:19:37
Спасибо вам за помощь!
Дата: 18 Ноя 2008 17:35:24
Только DOSовская - KPG55D
Есть у мну и прагромматор и программа только комп не видит мои китайвуды,вот.
Дата: 21 Ноя 2008 10:33:24
Заяц
Комп должен не эмулировать DOS в Windowse, а грузиться из BIOSа сразу в DOS, тогда всё пойдёт. Удачи!
Дата: 03 Май 2009 20:46:48 · Поправил: sol1 (03 Май 2009 23:31:18)
Да у нас на Украине наладить производство антен на 1/4 немогут а если производят то такое Г.... и по такой цене что ну его.
А насчёт производства так неоднократно были случаи что брали станцию типа Титан а внутри обнаруживались шильды Драгон, такого типа производство конечно всегда будет дороже но зато отечественное.
Дата: 08 Май 2009 03:54:48
Комрады!
А кто сталкивался с таким китайчиком как TK-2107 Low Band? Интересуют практическая чувствительность со штатной антенной, избирательность, надёжность и прочие параметры, не описанные в рекламных материалах.
Две темы на CQHam (1) и (2). |
