Дата: 13 Май 2009 23:45:11
VX 6r и vx3r китайские есть?
Дата: 14 Май 2009 13:07:38
Недавно получили небольшую партию аккумуляторов Icom BP-209N.
сравнили с уже имеющимися BP-210N и на первый взгляд отличий не видно, но при детальном осмотре проявляются.
1.Немного отличается упаковка:
a.Надпись «MADE IN CHINA», вместо «Japan battery, Packed in China»
b.На задней стороне кроме штрих-кода, есть надпись об утилизации справа и нет надписи OP-1456 в верхнем левом углу.
c.Отличается содержимое штрих-кода, на BP-209N в позиции код страны – 73 (швеция), и знаков всего 12 вместо 13-ти.
2.Корпус аккумуляторов и пластик «на глаз и на ощупь» не отличается.
3.На наклейке аккумулятора:
b.Номер партии MJC-C вместо IKC-D.
c.Отличается рисунок об утилизации.
4.Вес примерно одинаковый.
5.Стоимость приобретённых BP-209N около 60$.
Вопрос: нам попался фирменный BP-209N, но полностью изготовленный в Китае, или подделка с неизвестными параметрами по завышенной цене?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vid_szadi_upakovka1.jpg) |
Дата: 14 Май 2009 13:18:19
Ранее получали партию явно поддельных аккумуляторов Icom BP-232, отказались и вернули.
Отличия:
1.Пластик отличается;
2.Качество сборки хуже – углы плохо проклеены;
3.Контакты к радиостанции отличаются;
4.Контакты к зарядному устройству «криво» посажены;
5.На наклейке немного другое содержание и нет штампа «MBF»;
6.На передней панели внизу непонятный оттиск «0705»;
7.Модель BP-232 (без N).
8.цена на BP-232 около 55$, очень похожа на фирменную!
На сайте http://www.sicom.ru/news/ нашёл новость «Вместо аккумуляторов BP-232 будут поставляться BP-232N (2000 mAh) с рабочей температурой от -30 до +60 С» от апреля 2007г.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ottisk1.jpg) |
Дата: 29 Июн 2009 19:40:28
Возможно ли прошить Kenwood TH-K2AT?
Есть станция, но она упорно не хочет программировать через кнопки репитерный разнос частот с тоном и без, а именно: набираю 144.675 (прием), запоминаю эту частоту, потом набираю на передачу 144.075 тон 100.0, запоминаю и эту частоту, а в результате станция работает на передачу на частоте 144.675, но с тоном.
Перепробывал уже все комбинации, одна надежда на программирование через кабель, если, конечно, китайцы предусмотрели такую возможность.
Программа KGP-87 имееться, кабель тоже не проблема, или нужна другая программа?
Дата: 30 Июн 2009 14:47:57 · Поправил: Tom Motorola (30 Июн 2009 14:53:57)
Дата: 01 Окт 2009 22:59:55
приобрел сие агригат, Kenwood TH-K2AT
в основном использую дома
как можно увеличить мощность устройства и отрегуоировать шумы?
Сегодня со спасателями катался, у них ICOM F-16 стоят,
информацию по ихним рациям слышно отчетливо без шумов и полностью, у меня порой даже не слышно информацию, при этом идут приличные шумы.
помогите советом
Дата: 23 Окт 2009 22:38:56
Помогите, пожалуйста, как отличить оригинальный аппарат от поддельного? По каким признакам? Есть ли поддельные аппараты Yaesu VX-6R? Слышал мнение, что их собирает Астраком из комплектующих. И ещё как определить, что версия В3?
Дата: 23 Окт 2009 22:51:58
Уже обсуждалось, в поиск.
Дата: 23 Окт 2009 23:17:14
А я слышал мнение, что иудеи пьют кровь христианских младенцев.
Дата: 23 Окт 2009 23:38:06
Если не трудно, пожалуйста, скинте ссылку.
Дата: 23 Окт 2009 23:46:50
А "оригинальные" собирают в Китае из тех же комплектующих.
Дата: 23 Окт 2009 23:53:12
Так все продавцы утверждают об их японском происхождении?!
Дата: 24 Окт 2009 00:05:19 · Поправил: AFM (24 Окт 2009 00:07:49)
Послушайте, не парьтесь..
Станция настолько продумана технологически (и достаточно сложна в сборке), что никакому "пирату" скорее всего и в голову не придет подделывать ее. Посмотрите при покупке, что бы функционировали кнопки, если станция б/у -- обратите внимание на состояние антенного разъема. Если есть возможность проверить чувствительность и мощность на разных диапазонах- сделайте это. Удивил способ проверки герметичности станции, рассказанный мне одним из радиолюбителей. Перед тем, как положить девайс в емкость с водой на некоторое время, он отвинтил крышку подключения гарнитуры и попробовал слегка подсосать воздух из корпуса. Честно говоря, знай я о таких методах заранее, то задумался бы 100 раз, прежде чем подписаться на замену дефицитного антенного разъема на неоригинал. Но все прошло благополучно. У станции отменная чувствительность и отличное качество сборки. Хороший выбор!
Дата: 24 Окт 2009 00:06:23 · Поправил: Aerospacecom (24 Окт 2009 00:07:23)
А никак сейчас такие пдделки делают что вы не заметите не имея опыта.
Можно пробить по серийному заводскому номеру.
У меня были левые TH-F7E
Дата: 24 Окт 2009 00:33:32
И чем они отличались от настоящих?
Дата: 24 Окт 2009 00:50:16 · Поправил: Aerospacecom (24 Окт 2009 01:01:57)
C первого взгляда ничем.
Далее при дальнейшем рассмотрении имея оригинальный TH-F7E
1.Алюминиевые шасси,большой люфт между передней панелью,подгоняли грубой шлифовкой шасси на производстве.
2.Маленькая емкость аккумулятора,грубо отлита задняя крышка аккумуляторного отсека,царапины.
3.Более тусклая янтарная подсветка дисплея.
и.тп
Китайцы подделали на 5+ сразу и не заметишь!.
Дата: 24 Окт 2009 00:56:44 · Поправил: Aerospacecom (24 Окт 2009 00:58:06)
Есть подделки Icom ic-4088 на 5+ отлиичить сразу не имея опыта и оригинала на руках нереально-настолько хорошо сделано.
Здесь официальное предупреждение дилера Icom с фото подделок http://www.sicom.ru/news/2008/icom-fake.zip |
Дата: 24 Окт 2009 00:58:49
F7E по сравнению с VX-6 - просто радиохлам. Я такую пайку наблюдал разве что в радиоприемниках за 5$. Они б еще навесным монтажом их делали :-/
Дата: 28 Окт 2009 21:23:28
Где находится и как выглядти обозначение о том, что версия радиостанции В3? Вычитал, что где-то на коробке, но где именно не понял. Так ли это? Есть ли обозначение на самой радиостанции?
Если кто отправит ссылки на фото коробки или фотографии в личку буду о-о-очень благодарен.
Дата: 29 Окт 2009 05:32:59 · Поправил: Чья то тень (29 Окт 2009 05:34:58)
На коробке, там где штрих код, указано Typ:3В, на самой станции нет.
Дата: 19 Ноя 2009 00:32:13
Искал долго поиском темы про йесу 6р, и про ее подделки, так ничего кроме этой темы не нашел, может быть это обсуждалось в составе других тем? если да, то киньте ссылку плиз. а пока такой вопрос, vx-6r это первая моя нормальная рация, до этого были р126 и р148. Вопрос такой: я предполагаю что это подделка, так как на авторепитере обозначили несколько примет, по которым можно опознать подделку: на задней панели белая бумажка со штрих-кодом пластиковая(у меня также), все винты имеют резиновое кольцо-прокладку и посажены на черный или синий герметик(такого не обнаружил), а какие еще приметы есть? чем такая подделка хуже оригинала по качеству приемапередачи?Корреспондент заявил что у подделок надо перетягивать приемник причем это будет дорого стоить. слушаю различные частоты , от 1 МГц до 785МГц, по сравнению с предыдущими агрегатами сигнал отличный.
Дата: 20 Ноя 2009 03:06:15
поковырявшись в аккумуляторном отсеке, обнаружил что там винты с уплотнителем и на герметике. теперь вот ищу приятеля, чтоб мощность и частоты померить...
Дата: 20 Ноя 2009 05:02:42
Займитесь лучше чем-нить полезным )
Дата: 20 Ноя 2009 14:01:16
чем же например? раскрывать пока не хочу, а вот внешнюю антенну можно собрать, переходник со sma уже купил.
Дата: 20 Ноя 2009 15:52:04
Не знаю, на счет "подсосать", логичней было бы "дунуть", т.е. создать избыточное давление, а потом уже опускать в воду :)
офф. Я видел и примерно знаю, насколько компьютерный народ горазд на выдумки до прихода в СЦ, но вот про радио не знал.
чем же например?
Найдите подделку, сравните станции и напишите основные отличия, признаки.
Дата: 21 Ноя 2009 06:08:57
Может статься так, что замятая "внутрь" прокладка будет избыточным давлением изнутри только прижиматься плотнее, а вот избыточным снаружи - наоборот отжиматься. А при погружении в воду избыточное давление будет как раз снаружи. Так что "подсосать" - идеологически правильнее. ;)
Дата: 20 Янв 2010 15:35:35
Yaesu vx-6 r, это не китаенвуд TK-K4AT. Наслаждайтесь работой радиостанции на полную катушку!
Дата: 21 Янв 2010 13:46:11 · Поправил: ttom777 (21 Янв 2010 13:46:51)
У меня вопрос, TH-K2Е закрыта(ключик на дисплее), но описаным в инструкции способом не снимается. По инструкции надо держать 1 сек клавишу с ключиком, но это ничего не даёт.
Может быть станция закрыта из софта через комп, и открывать тоже надо через комп? Кто подскажет ?
Дата: 21 Янв 2010 14:14:13
Если Вы о блокировании клавиатуры, то в китаенвудах это происходит иногда непроизвольно при выключении/включении станции.
Разблокировать клавиатуру можно нажав кнопку "F", а затем "*".
Дата: 21 Янв 2010 14:17:26 · Поправил: ttom777 (21 Янв 2010 15:49:06)
Всем пардон, все оказалось просто. Какой то нехороший черовек заблокировал клавиатуру и внутри станции наклеил скотчь на контакты клавиатулы, видимо что бы случайно не сбивались настройки. :)))) Надо же до такого додуматься? А я тут себе и людям голову морочу :)))
