Дата: 27 Фев 2010 22:02:48 · Поправил: Es4dbad (27 Фев 2010 22:52:42)
Дата: 27 Фев 2010 22:52:23
Заказал эту антенну, посмотрим как будет работать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/na701sm_1.jpg) |
Дата: 28 Фев 2010 08:34:57 · Поправил: George (28 Фев 2010 08:35:22)
Хм, Это китайская подделка под Diamond SRH-701?
Ну и жмоты вы, за каждую копейку, цент, удавитесь...
Это ж портативочная, не базовая двухметрового роста антенна...
Дата: 28 Фев 2010 11:39:33
Дата: 28 Фев 2010 11:42:31
На антенном анализаторе посмотрю где резонирует и если надо подстрою вручную. Так что не вижу никаких проблем. Китайскими антеннами пользовался и раньше, проблем не было никаких.
Дата: 18 Мар 2010 23:57:18
все оказалось просто. Какой то нехороший черовек заблокировал клавиатуру и внутри станции наклеил скотчь на контакты клавиатулы, видимо что бы случайно не сбивались настройки. :))))
бывает же такое =), с таким первый раз сталкиваюсь... Хотя если станция до того как попала вам в руки использовалась в профессиональных целях. А так интересный случай...
Дата: 20 Мар 2010 09:06:14
можно сервис мануал писать ))) скорее всего аппарат использовался в профессиональных целях. скотчем залепили клаву и содрали 1000 рубликов за прошивку )))
Дата: 26 Мар 2010 08:01:44
Здравствуйте! Мне предлагают китайские радиостанции Abell по весьма привлекательной цене.В поиске найти каких-либо отзывов не удалось.Хотелось бы узнать каково качество этих китайцев? Использовал их кто-либо?
Дата: 28 Мар 2010 17:40:09
Ничем от других китайцев не отличается - довольно похабное качество сборки, даже хуже чем Kirisun. Принесли в ремонт после месяца эксплуатации, да и аккумуляторы надёжностью не блещут.
Дата: 16 Авг 2010 16:46:00
Здравствуйте, у меня вопрос о подделке Yaesu VX-2R. В магазине продают комплект раций из 2 штук за
4800 руб., на самих рациях нет логотипа YAESU а на коробке есть, подсветка у них синяя. Что интересно, валкодер слит в единое целое с регулятором громкости, т.е отсутствует. Кто знает, есть ли в ней вообще сканер от 0.5 до 999 мегагерц, как сканить без валкодера и вообще стоит ли её покупать, заранее спасибо за ответы.
ZiglerУчастник
Дата: 16 Авг 2010 17:01:06
vitaborrr
100% подделка
Дата: 16 Авг 2010 17:55:00
Тема есть в LPD форуме про прикольный КЛОН внешне.
Дата: 16 Авг 2010 18:08:37
Дешево-это примерно 10000 руб.
Дата: 16 Авг 2010 18:48:48
Спасибо посмотрел, точно она и есть, чистая подделка.
Дата: 16 Авг 2010 19:58:50
PAE
Вполне нормальная цена за такой комплект.
Дата: 19 Окт 2010 22:15:04
Всем привет! Есть две рации kenwood TH-K2AT, обе исправные, но дальности связи между рациями не более 10метров. В потоке автомобилей слышимости нет, когда расстояние между двумя автомобилями больше 5-10 метров. Связь есть, когда находятся рации в одной комнате.
Пытались и сбросить настройки, и разные частоты выставить. Всё бесполезно. Рации покупались в разное время, в разных местах. Неужели китаевуд ?
Дата: 29 Дек 2010 14:45:11
29 Дек 2010 16:58:31 - Присоединенная тема: Diamond NW-2001 на 144/430
Всем доброго времени суток.
Недавно услышал про антенну Diamond NW-2001 на 144/430 и есть возможность ее преобрести.
Пересмотрел интернет но параметров и отзывов о ней на нашел.
Хотелось бы услышать и ваше мнение по этой антенне.
Дата: 29 Дек 2010 18:07:07
29 Дек 2010 18:43:05 - Присоединенная тема: Антенна Diamond NW-2001 на 144/430
Дата: 29 Дек 2010 18:09:19
Создал сегодня эту тему, а форумный робот отправил ее в подделки.
Причем тут антенна до подделок радиостанций.
Дата: 29 Дек 2010 18:11:33
Пишите все кто использует эту антенну, мне важно ваше мнение.
Дата: 29 Дек 2010 18:20:46
Видимо потому, что Diamond не делает, с позволения сказать, таких антенн.
Дата: 29 Дек 2010 20:18:49
VIK2 наверное ты прав.
Дата: 10 Июн 2011 07:37:57
Есть ещё одна хитрость - некоторые "Китаенвуды" напрочь отказываются считываться и шиться если не кликать мышкой (например считывание) и одновременно с этим включать питание станции. На мгновение раньше включил питание станции или позже - не видит её комп хоть ты тресни. Пришлось специально даже тренироваться - левой рукой держал станцию и включал питание, а правой старался одновременно запустить считывание или программирование. Через полчаса натренировался и мог прошивать их уже десятками, а до этого пару дней сидел голову ломал - ничего не получалось.
Дата: 10 Июн 2011 23:44:50
такого я еще не встречал..
это получается у вас просто "кусок пластмассы с какими-то схемами", а не рация.
Дата: 11 Июн 2011 10:11:04
Ну а что же вы хотели, если у неё на проце - всего 44 лапки. В оригинале должно быть около сотни. Проблема была только с прошивкой. Когда прошилась - работает , как и все остальные,
Дата: 21 Сен 2011 15:32:09
Kenwood TH-F5
как исправить ошибку в Радиостанции TH-F5. Р/С показывает диапазон 400,040 MHz хотя радиостанция низкая 136,000 17*,**** MHz.
Дата: 21 Сен 2011 15:37:03
помогите очень нужна помощь
Дата: 25 Сен 2011 21:32:51 · Поправил: ua4wbk (25 Сен 2011 21:39:08)
Bill077
Не совсем понятно.
TH-F5 работает в диапазоне 400-470МГц(!)При чём тут 136-174МГц? Или у Вас версия другая? |
Дата: 26 Сен 2011 00:21:54
сама радиостанция низкочастотная! а показывает высокие частоты. как исправить эту ошибку?
Дата: 26 Сен 2011 00:23:31
я несколько раз прошивал Р/С но без изменений!
