Дата: 26 Сен 2011 12:27:59
А она работает на 400.040 ? Если нет, то можно разве что сбросить настройки на заводские.
Дата: 26 Сен 2011 15:23:29
она не работает на низких и высоких частотах! а радио работает. делал сброс через ALL Reset все равно не пашет!
Дата: 26 Сен 2011 17:16:47 · Поправил: kenwood33 (26 Сен 2011 17:30:15)
Bill077
а внятно вы можете сформулировать? И пользуйтесь общепринятой терминологией. Не надо пороть отсебятину. Грубо: станция 2-х метрового диапазона. Станция 70 сантиметрового.
Вот и объясните по человечески.
Первое: какая версия станции? VHF или UHF?
Второе: она вообще раньше работала?
Третье: что не работает? приём ? не выходит на передачу?
Четвёртое: ......и т.д.
Возможно что в этй станции установлен легендарный китайский чип, который работает в обоих диапазонах и вся проблема в том , что изменена версия станции с VHF на UHF-естественно, что работать станция не будет. Ищите возможность сменить версию либо хитрой комбинацией кнопок, либо программно. Откройте и посмотрите на чем собрана станция(проц) ир ищите данные на него.
Ваша станция-это чистейший сарайный китаёза, так что вернее всего , что там именно двухдиапазонные потроха типа RDA1846 или что то в этом духе. http://radioproffi.ucoz.ua/load/rda1846_dokumentacija_ukv_odnokristalnogo_priemoperedatchika/6-1-0-123 |
Дата: 26 Сен 2011 19:39:47
изначально сама радиостанция VHF диапазона. Первое время она работала отлично,а потом не с того не всего начала показывает диапазон UHF! 400.025 частоты
1. не приема не передача не работает
2. прошивал ее со стандартной работающей прошивкой без изменений!
3. делал общий сброс через ALL Reset все равно показывает UHF! 400.025 частоты
Дата: 27 Сен 2011 19:19:04
Всё понятно.
Да действительно есть TH-F5 с диапазоном 136-174МГц, это относительно новая модель, 2010 года, с более ёмким аккумулятором и повышенной мощностью. Есть ещё TH-F5 Dual, 136-174Мгц и 400-470Мгц. Китайцы шагают вперёд ;)
Скорее всего дело именно в чипе, который там установлен. В таком случае наверно стоит обратиться в ближайший сервис центр, либо искать "инженерное" меню или подробный сервис мануал, с описанием возможностей и настройкой.
Дата: 06 Мар 2012 12:20:34 · Поправил: Мираж (06 Мар 2012 12:26:42)
Попала для применения радиостанция TH-F5. И применять её почему-то не смог. На всех частотах отличных от полосы 434300-435100 кГц работает вполне сносно, но как только начинаешь работать на частотах в вышеуказанной полосе частот начинаются какие-то чудеса. Станция не открывает надёжно шумоподавитель даже от включаемой рядом другой радиостанции.
Пробовал применять для работы в нашем одесском канале "Авторадиоканал" (434575 кГц тон 82,5 Гц) и ни в какую. Как будто защита стоит. Хотя таксисты на 427ХХХ или 460ХХХ ещё как "прут". Проверял рядом со своей "малышкой" Baofeng UV-3R. В ней всего-то 2 ватта, а в TH-F5 около 5 ватт. И индикатор поля показывает хорошую выходную мощность на этих частотах. Репитер при этом открывается, но я слышать его не могу даже искусственно открываю шумоподавитель. |
Дата: 06 Мар 2012 16:17:15
kenwood33
Про ту что я написал то там стоит не RDA1846 а вот такая хрень SR2012A
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/priemnik.jpg) |
Дата: 29 Апр 2012 19:38:19
Попалась в руки такая радиостанция Kenwood TK-7760-5
403-430 МГц.
На сайте кенвуда ее вообще нет.
Какой програмой она прошивается и есть ли схема кабеля.
Интерфейс физически RG-45/
Дата: 29 Апр 2012 19:52:15
Дата: 29 Апр 2012 22:16:28 · Поправил: pinul (29 Апр 2012 22:17:57)
Дата: 29 Апр 2012 22:20:18
Это китайский клон кенвуда "выроблено в украини". Скорее всего подойдет KPG-99
Дата: 29 Апр 2012 22:25:15
Дата: 29 Апр 2012 22:31:47
Дата: 29 Апр 2012 23:01:54 · Поправил: GIBBON (29 Апр 2012 23:03:25)
Значит она 5 канальный полу-клон
Пятиканальной она никак быть не может, В данном случае, эта цифра указывает на вариант исполнения и диапазон, а никак не на кол-во доступных каналов.
Здесь http://www.cqham.ru/uniprog2_eng.html пишут KEN-1B
Одно и тоже, только выполнено на разных элементах и разъём зеркально отображён. |
Дата: 08 Май 2012 19:01:00
08 Май 2012 21:21:03 - Присоединенная тема: Программатор и софт для M-Tech MT-80 v
Кто нибудь сталкивался с данной портативкой? Конкретно интересует какой программатор и софт для нее нужен. Полагаю что скорее всего MT-80v чей то клон, соответственно может и программатор с софтом от какой либо другой портативки подойдет?
Дата: 08 Май 2012 19:14:22 · Поправил: Hippopotam (08 Май 2012 19:19:07)
Дата: 08 Май 2012 20:28:42 · Поправил: Karlovich (08 Май 2012 20:30:15)
Брал пару этих портативок с рук по символической цене. Естественно, задавал данный вопрос продавцу! Но тот ничего вразумительного не ответил. Производитель с оф. сайта в ответ просто молчит. В паре то эти рации работают, но вот вся проблемма в том, что бы перестроить их частоты и выходную мощьность. Диапазон у них 136-174 мГц, мощьность 1-5 Вт. Количество каналов 16.
Дата: 08 Май 2012 21:41:35
Karlovich
Внешне похожа на Motorola GP. Скорее всего и кабель такой же. |
Дата: 09 Май 2012 21:35:35 · Поправил: ПАлексей (09 Май 2012 21:51:08)
del
Дата: 10 Май 2012 20:45:17 · Поправил: ПАлексей (10 Май 2012 21:26:00)
Вот такая однодиапазонная коротышка на двойку из 409shop http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103423 на приём на любительском участке (конкретно проверял на 145,725) на приём уделывает двухдиапазонку Nagoya NA-701 - стабильно +2 кубика по шкале S-метра VX-7R. Даже не ожидал от неё такого. КСВ меньше 2.0 в диапазоне 143-157. P.S. Вообще-то этот пост был размещён мною в теме "Резинки и пружинки". Но кто-то упорно пихает его в эту тему. Уж не знаю кто-форумный робот или модератр. |
Дата: 15 Май 2012 17:27:33
Дата: 15 Май 2012 21:01:44
15 Май 2012 22:56:12 - Присоединенная тема: Kenwood TK-7760-5pinul
с июл 2010
Дата: 29 Апр 2012 19:38:19 #
403-430 МГц.
Редактор таблицы частот
Дата: 29 Апр 2012 19:52:15 #
Цитата
pinul
Конечно не будет ее на сайте. Это какой-то китайченок или переклейка от украинского типа дилера "Арком": http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9375&page=1
pinul
с июл 2010
Дата: 29 Апр 2012 22:16:28 · Поправил: pinul (29 Апр 2012 22:17:57) #
либо TK-8160E3 на 128 каналов http://www.kenwood.eu/products/comm/pmr/mobile/TK-8160E3_-_Discontinued/
либо TK-8162E3 на 16 каналов http://www.kenwood.eu/products/comm/pmr/mobile/TK-8162E3_-_Discontinued/
Значит подходит кабель KPG-46A
MALE
Харьков
Дата: 29 Апр 2012 22:20:18 #
pinul
с июл 2010
Дата: 29 Апр 2012 22:25:15 #
Цитата
Если вы о софте то скоре KPG-99D(E) там есть диапазон 400-430.
Эта схема кабеля подойдет http://highfields-arc.co.uk/constructors/other/kpg46.htm ?
pinul
с июл 2010
Дата: 29 Апр 2012 22:31:47 #
Какой схеме верить ?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Апр 2012 23:01:54 · Поправил: GIBBON (29 Апр 2012 23:03:25) #
Форумный робот перенес тему кудато.
При прошивке с помощью KPG-99D(E) на экране радиостанции пишет ..PC..
KPG видит первый компорт, но при попытке переписать настройки с радиостаниции либо другие действия пишет "Check all connections and com port settings"
В чем может быть ошибка? |
Дата: 15 Май 2012 22:51:58 · Поправил: GIBBON (15 Май 2012 23:04:10)
Почему же куда-то?! Вот эта "объединенная" тема: Подделки - всё о них - Страница 5
А ВОТ конкретно Ваше сегодняшнее сообщение в ней.
Да, собственно, в чём угодно, полагаю. Начиная от неверной версии софта, возможно, скорости COM-порта, кончая мелкими ошибками в сборке этого программатора либо номиналами некоторых отдельных элементов. В том числе, как вариант, из-за программно-аппаратной нестыковки уровней в переходнике USB-COM, при использовании такового... |
Дата: 16 Май 2012 08:32:32
Спасибо за ответ.
Использовался компорт стандартный на PC
Ну с совтом вроде все нормально, т к программа реагировала, позволила лишь выбрать модель с подходящей полосой частот 403-30 МГц.
Насчет програматора какую схему можете посоветовать еще?
Дата: 26 Май 2012 14:45:11
26 Май 2012 15:36:00 - Присоединенная тема: Проблема с рацией Yeasu ft-60
Люди добрые у кого есть рация Yeasu ft-60 подскажите в чём дело. Связываюсь с рацией Motorola xtnid и tlkr-t7. Я их слышу, они меня нет, хотя индикация у них горит что я на передаче. Сами с собой общаются без проблем. Не хочется нести в сервис центр так как с такойже рацией Yeasu ft-60 связь нормальная.
Дата: 26 Май 2012 14:48:36
maddog
Проблема в том, что у вас рация. А надо бы радиостанцию.
Дата: 26 Май 2012 15:08:14
На Моторолах могут быть включены субтоны. Или всем выключить, или всем включить одинаковые.
Дата: 26 Май 2012 15:10:23
Ну вобщето она и есть двухпозонная радиостанция. Или я чтото не догоняю. Можно поподробнее ваш ответ?
Дата: 26 Май 2012 15:13:48
Радиостанция, рация, трансивер, переговорное устройство... как ее ни называй, а суть от этого не меняется. Товарищу просто захотелось пукнуть без шумодава.
Дата: 26 Май 2012 15:32:49
Троль детектед. Печально что и на таком серьёзном сайте эти твари попадаются.
