Дата: 19 Июл 2012 11:28:53
Дата: 19 Июл 2012 15:01:46
Дата: 15 Авг 2012 04:12:23 · Поправил: orlexy (15 Авг 2012 04:13:04)
Есть собственно usb программатор для wouxun/kenwood/etc. Возможно ли сделать адаптер для данного программатора чтобы подключить puxing px-2r? |
Дата: 15 Авг 2012 05:18:24 · Поправил: ПАлексей (15 Авг 2012 05:30:16)
Дата: 15 Авг 2012 22:13:57 · Поправил: rw4hfn (15 Авг 2012 22:18:41)
Дата: 23 Авг 2012 17:40:39
Ни кто не юзал вот ТАКУЮ VHF UHF радиостанцию?
Есть у неё S-метр или там как на БаоФенге, пять "сотовых" палок? Как она вообще в работе?
Может есть уже замеры какие, фото и т.д., а то в инете инфы очень мало? |
Дата: 23 Авг 2012 17:55:56
ua4wbk
Она не двух диапазонная. Также как в бафенге.
Дата: 23 Авг 2012 18:09:54 · Поправил: ua4wbk (23 Авг 2012 18:10:19)
Да, да. 4-х диапазонка. Просто мне интересно, как она в работе. Видимо счастливых обладателей пока не много. Может где есть ссылка на мануал?
Дата: 23 Авг 2012 18:14:51 · Поправил: RA4FOC (23 Авг 2012 18:25:40)
ua4wbk
Это одно диапазонка!!!!!!!!!!
Дата: 23 Авг 2012 19:02:42
Т.е. программируется на один из указанных диапазонов. Хм...Тогда картина меняется.
Всё равно инфу бы на неё.
Дата: 30 Авг 2012 14:25:02
Нет. Она выпускается в разных версиях, на разный диапазон.
Дата: 02 Сен 2012 21:36:40
Kenwood TH-F5 нет приёма.
В радиостанции Kenwood TH-F5 нет приёма, уровень приёма показывает на дисплее, а звука нет( глухой щелчок в начале приёма и тишина). При приёме радиовещательного FM диапазона всё отлично работает. Коды отключены.
Можете подсказать, в прошивке проблемма или в схеме?
Спасибо!
Дата: 03 Сен 2012 01:31:08
ситисиэсэс точно отключен?
Дата: 05 Сен 2012 16:02:44
СТСSS / DCS коды отключены.
Узнал что станция, будучи включённой, кратковременно побывала в ведре с водой. Принесли к колеге с "NO DATA". После просушки и чистки с разборкой И СБРОСА проработала несколько дней. Теперь вылезла данная неисправность.
Пока выяснил что схема приёма радиовещательных FM каналов работает обособленно.
Менял кварц 450 кГц без изменений.
При отключении шумодава еле прослушиваются шумы на максимальной громкости даже при наличии несущей.
Буду пытаться по функционалу микросхем искать пропавший сигнал:)
Если есть у кого схемки ПЧ узлов данной станции, буду благодарен за помощь.
Дата: 09 Сен 2012 13:17:28
09 Сен 2012 13:23:25 - Присоединенная тема: Kenwood TH-UVF1
Заранее извиняюсь.
Пользовался поиском, но так ничего и не нашёл.
Ищу радиостанцию что-то вроде этой.
Но перед тем, как покупать хотел бы узнать мнение знающих.
Вот что пишут об этой радиостанции в одном инет магазине:
Рация Kenwood TH-UVF1
Kenwood TH-UVF1 - портативная радиостанция с большим функционалом. Полный аналог модели Joker TH-UVF1, а также может называться как Kenwood TH-FX5 и TYT TH-UVF1.
Работает в следующих диапазонах частот:
136 - 174 МГц (Rx/Tx)
400 - 470 МГц (Rx/Tx)
350 - 390 МГц (Rx)
470 - 520 МГц (Rx)
70 - 108 МГц (FM радио)
Раскрытие диапазонов описано ниже
Мощность радиостанции в режиме Hi-power составляет почти 5.5 Вт для диапазона VHF и 4.5 Вт для диапазона UHF.
Кроме того, джокер отличается высоким качеством сборки, информативным двухстрочным дисплеем, ручным вводом частоты в широком диапазоне частот и автомобильным зарядным устройством в комплекте.
В этой модели есть все функции для уверенной работы. Шаг сетки частот 5,6.25,10,12.5,25,50,100 позволяет совместить её с большинством любительских трансиверов. Скремблер защитит вас от ненужных слушателей, а регулируемый шумоподавитель позволит оптимально настроить радиостанцию для каждой помеховой обстановки. В радиостанции Kenwood TH-UVF1 реализована автоматическая идентификация абонентов сети, выходящих в эфир, т.е. на экране отображается позывной абонента.
В комплекте поставляется LiIon аккумулятор емкостью 1800 мАч, что вместе с технологиями энергосбережения и режимом низкого уровня мощности может на долго продлить время автономной работы. С помощью компьютера можно менять настройки радиостанции Kenwood TH-UVF1, устанавливать частоты 128 каналов.
На экране рации отображается вся необходимая информация: частота, функции, уровень сигнала и заряд батареи. Возможен один из трех вариантов подсветки (синяя, фиолетовая, оранжевая).
Особенности рации Kenwood TH-UVF1:
Диапазоны частот - 136-174 МГц, 400-470 МГц
Прием (без передачи) на частотах 350-390 МГц и 470-520 МГц
Мощность до 5.5 Вт
128 настраиваемых каналов
Голосовая активация передачи (VOX)
FM радиоприемник вещательных станций (70-108 МГц)
Шумоподавитель (регулируемый)
СTCSS / DCS коды
Сканирование CTCSS и DCS кодов ( с июля 2011 года, пункт меню 33 и 34 )
Скремблер и компандер
Работа на двух каналах ( DualStandby ) - U+U, V+V, U+V.
Программирование с компьютера
Индикатор заряда батареи.
Ограничение времени разговора ТОТ
Разнос частот приема и передачи (репитерный сдвиг)
Режим сохранения энергии
Блокировка клавиатуры
Сигналы вызова - 2 Tone/5 Tone/ MSK/ DTMF ( для DTMF только кодирование )
Дата: 09 Сен 2012 14:05:05
Для использования за городом пойдет. В городе собирает все возможные помехи и зеркалки. У меня такая была - на 145,500 кого только не ловила + помеху от оптики провайдеров кабельного ТВ рядом с дорогами, вдоль которых эта оптика по столбам подвешена!
И это НЕ Кенвуд!
Дата: 09 Сен 2012 14:39:16
И это НЕ Кенвуд!
"Шляпа" это имхо, а не радиостанция вообще, при всем ее функционале. С некоторых пор вообще дела иметь не хочется с подобными шарманками.
Smith, хотя что именно Вы собственно хотели о ней здесь прочитать?!
Дата: 09 Сен 2012 14:39:54 · Поправил: Smith (09 Сен 2012 14:40:26)
А что можете посоветовать?
Мне бы двухдиапазонку на 136 - 174 МГц и 400 - 470 МГц.
Хочется городские службы послушать.
Бюджет до 6 тыс рублей.
Дата: 09 Сен 2012 15:36:52
А ну если так, то быть может китаец и в самый раз будет, правда их поведение в городе действительно сомнительно. Конкретно "удачных" моделей правда не подскажу, ибо как уже писал выше С некоторых пор вообще дела иметь не хочется с подобными шарманками. Но это уже по иным причинам.
Дата: 09 Сен 2012 16:08:01
Ну наверняка же кто-то до меня задавался подобным вопросом.
Где бы можно было почитать и выбрать подходящую радиостанцию?
Дата: 09 Сен 2012 19:32:39 · Поправил: GIBBON (09 Сен 2012 19:34:12)
Дата: 09 Сен 2012 20:18:04
09 Сен 2012 20:19:45 - Присоединенная тема: Kenwood TH UVF1 - плохая модуляция
Товарищи радиолюбители, помогите мне решить одну проблему. Дело в том, что у знакомого есть трансивер Kenwood TH UVF1. Новый, купил месяц назад. У него очень плохая модуляция. При совместной работе мой голос знакомый мой слышит очень хорошо (у меня Yaesu FT-2900R). А вот его я практически не слышу. Но зато отлично слышу звуковой сигнал окончания передачи (опция ROGER) и DTMF-сигналы радиостанции. Но голос еле разбирается.
Брал сам у него этот трансивер и пробовал работать с местными радиолюбителями из соседних домов (между мной и другом моим большое расстояние, работали через репитер) - все говорили, что уровень на 9 баллов с плюсами, но голос очень тихий.
Изучал инструкцию - никаких настроек микрофонного усилителя в его рации нет. В чём дело и как это исправить?
Заранее спасибо.
Дата: 09 Сен 2012 20:37:19 · Поправил: ob221 (09 Сен 2012 20:44:13)
Я рекомендую Yaesu FT-60R. Б/У легко можно купить за 5-5,5 тысяч рублей.
На заграничных аукционах за эти деньги можно купить новую радиостанцию. Искать нужно не только Есу, но и Standard и Vertex FT-60.
Только имейте ввиду, что Стандард сделан для Японии, а поэтому на передачу он работает только на 144-146 и 430-440 МГц Я себе купил именно Стандард ФТ-60, ничуть не жалею.
Про Вертекс ничего не скажу - не знаю. |
Дата: 09 Сен 2012 21:52:48
Дата: 10 Сен 2012 03:01:18
Заинтересовали.
А на этом форуме есть раздел купли-продажи? |
Дата: 10 Сен 2012 09:20:23
конечно есть: Доска объявлений
Там даже есть пара-тройка предложений ФТ-60. Ищите в разделе: Продаю-Радиостанции и передатчики. |
Дата: 10 Сен 2012 14:32:04
Smith
Тогда уж с YAESU VX-3R начинайте. На приём широкополоснее. И Вы это... Не с РТ-20 ли Smith ?
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 15
Дата: 11 Сен 2012 21:56:24
Байкал-17 это Kirisan PT-260
Дата: 13 Сен 2012 01:20:46
Не понял, о чём вы.
Дата: 13 Сен 2012 08:58:14
Схожесть ников натолкнула...
