Дата: 10 Фев 2010 17:48:28
А мух и комаров реально лазером поджаривать? Ну в смысле убить...
Дата: 10 Фев 2010 18:06:38
Реально, конечно. Все зависит от мощности лазера и от расстояния.
Дата: 10 Фев 2010 18:28:49
Вообще, - я и сам знаю. Лазером от CD или принтера можно убить?
Дата: 10 Фев 2010 18:43:48
если выстрелить из рогатки и попасть в цель :-))
а вообще лазер от двд с 3-4 метров поджигает спичку. можно конечно потренироватсья и попасть им в муху, но муха я думаю почуяв тепло сразу улетит
Дата: 10 Фев 2010 19:01:15
А он имеет видимый спектр для прицеливания?
Дата: 10 Фев 2010 21:36:13
фиолетовый луч, виден но днем не так хорошо как красный
Дата: 10 Фев 2010 22:22:50
а надо в глаз ей целиться.Тогда не улетит.будет достаточно пары миллисекунд. И муха никуда не улетит,или начнёт летать по кругу. :)
Дата: 11 Фев 2010 00:17:38
haba купил красный лазер 200 миливатт или нет в результате? Каковы полевые испытания?
В дополнение, красная длина волны в атмосфере затухает меньше зеленой, и тем более- синей (потому небо голубое).
Дата: 11 Фев 2010 00:21:08
А к зеленому цвету у глаза наибольшая чуствительность, потому зеленый лазер кажется ярче (и намного) при сопоставимой мощности.
Дата: 11 Фев 2010 00:43:33
в 2002м году принимал участие в одной разработке по холодному синтезу (можете смеяться и самому смешно, но бабки на это были выделены нехило - всем сотрудникам хватало на зряплату), так вот там использовался лазер УФ импульсный, луч сам невидимый и все лаборанты в обязательном порядке носили очки или маски похожие на сварочные - это к вопросу что на лицо надевать (те что в комнате находились это для них - остальные за дверью). Мощу лазера не знаю. Только что он импульсный, могучий судя по дырам оставляемым и в мишени из циркония если не ошибаюсь, испарял видимые глазом кратеры в нужный момент времени. Кстати сам лазер был как аппарат небольших размеров. Где-то с системный блок Писи. Во время разряда издавал характерный щелчок. Более не припомню деталей т к был именно лаборантом а нас не особо посвящяли, да и время прошло огого)
Чтобыды не было всяких хохм на тему было или показалось, авторитетно заявляю - это происходило в GATECH в США. 2001-2002. Кстати даже расписывался о неразглашении но приличное время уже истекло, да и всерьёз никто к этому обязательству не отнёсся - чиста формальность
Дата: 11 Фев 2010 09:53:02 · Поправил: ivancasa (11 Фев 2010 10:06:17)
Вот тут набросал схемку драйвера лазерного диода зеленой указки 50 мВт:
Возникла проблемка при питании схемы импульсным питанием (скажем режим модуляции). При увеличении частоты до 3-4 кГц постепенно уменьшается яркость луча и в итоге сходит на нет. Грешу на конденсаторы. Как думаете, если их выпаять устранится проблема? А самое главное как это скажется на "самочувствии ЛД"? |
Дата: 11 Фев 2010 10:12:52
ivancasa
Это в какой же указке такая схема драйвера? Или это Ваше ноу-хау?
Вот интересно, такое включение С2 чем обусловлено? Какая вообще задача С2? Гнать все импульсы с питания прямо в диод?
Дата: 11 Фев 2010 10:22:28
Данная схема для импульсного питания не подходит, хотя, если выдрать оба конденсатора, описанного эффекта, думаю, не будет.
Поосторожнее там с импульсами, перебрав немного ток диодик очень быстро превратится из лазера в светодиод.
В полупроводниковых главная проблема - сжигание излучающего скола, выполняющего роль зеркала оптического резонатора, и, как следствие, превращение из лазера в обычный светодиод. Поверхность, кстати, отгорает не от тока, а от производимого самим же лазером излучения :)
Дата: 11 Фев 2010 10:57:54
john_qkk
Это схема с китайской указки 50 мВт заказаной в Деалэкстриме. Конденсатору С2 сам удивился, перепроверил так оно и есть.
Вот этого и боюсь. Мне импульсный режим не ради увеличения мощности нужен, а для модуляции луча с последующей его разверткой.
Дата: 11 Фев 2010 11:48:34
ivancasa
Ну тогда не парьтесь. Оба конденсатора надо убрать. С1 как раз и портит всю картину.
С2 вообще непонятно зачем. Осциллографом по напряжению на R4 Вы всегда сможете мониторить ток через диод в динамике.
Учтите еще тот факт, что зеленая указка - это не полупроводниковый лазер, а DPSS лазер на кристалле. ИК лазер только обеспечивает накачку для кристалла ванадата иттрия. А потом в нелинейном KTP кристалле полученная частота удваивается. Кстати то, длина когерентности получается выше, так как длина резонатора больше.
Дата: 11 Фев 2010 13:27:01
john_qkk
Спасибо за совет! Попробую без емкостей, посмотрю что получится...
Дата: 18 Фев 2010 13:49:09
Добрый день, уважаемые посетители форума.
Сообщение для тех, кто уже сделал или может собрать опытный образец устройства на базе лазерных указок. Цель ярко видимый лазер на расстоянии 1-1.5 метра. Готовы приобрести для коммерческих целей, подробности через л.с. или e-mail: Buy001@mail.ru
C уважением,
Александр |
Дата: 18 Фев 2010 19:34:14 · Поправил: Qwerty_Alex (18 Фев 2010 19:35:16)
Александр001
Отличное ТЗ :). Видимый ЧТО?
Луч? Точку? Сам лазер? В каких условиях?
Дата: 19 Фев 2010 00:15:14
Qwerty_Alex
видимый лазер(луч), в светлом помещении + программное обеспечение, позволяющее управлять лазером.
Дата: 19 Фев 2010 10:32:14
Дата: 19 Фев 2010 11:54:36
http://www.chip-dip.ru/product0/535554173.aspx - в принципе подойдет, если доработать. Этот модуль сам изменяет координаты( в зависимости от подачи напряжения), а нужно чтоб все управлялось через персональный компьютер (включение, выключение и измененение точек направление луча. |
Дата: 19 Фев 2010 12:03:50
ivancasa, что- то мне сдается, что в схеме какая-то ошибка, не импульсное питание у этого лазера (по приведенной схеме). Для генерации должна быть ПОС.
Дата: 19 Фев 2010 13:20:00
Все правильно, в схеме определен обычный стабилизатор тока на ОУ. Я собираюсь подавать меандр на схему и тем самым добиться периодичности излучения лазера. Повторюсь, я не собираюсь тем самым увеличивать мощность излучения.
Дата: 24 Фев 2010 21:04:32 · Поправил: shadowing (24 Фев 2010 21:24:34)
ух! собрал лазер на диоде от привода DVD - действительно зажигает
спичку и плавит черный пластик!
Дата: 25 Фев 2010 21:45:29
shadowing
А не моглибы Вы накидать схемку и выложить здесь? Заранее благодарен!
Дата: 26 Фев 2010 21:36:24 · Поправил: shadowing (26 Фев 2010 21:51:04)
я делал вот по этой схеме
надо подобрать резистор R1 шоб не сгорел лазерный диод и мог зажечь спичку,
на лазерный диод нужен радиатор т.к. он нехило греется!
VD1 у меня типа B320 - он smd - но все равно большой и я его обточил сбоков
по миллиметру, но до кристалла не дошел!
Дроссель подбирал и остановился на плоском - снял с платы контроллера
HDD - он на 10 мкГн, не греется и держит КПД, написано на нем: 100.
Микросхему купил за 150р. вообще мелкая кое как запаял - между выводами 0.5 мм!
Фокусирующую линзу взял с CD-ROM прикрепил на радиатор и фокус оказался в
15 см, но лучше сделать на резьбе для регулирования расстояния фокуса.
Плата получилась где-то 10ммх12мм.
жрет 1А ! аккумы 600мАч держат!
Не свети в глаза-сожжешь!!!
Внимание - травматическое оружие!!! |
Дата: 26 Фев 2010 22:12:26
shadowing
Спасибо большое! )))
Дата: 08 Мар 2010 17:03:51
Дата: 17 Мар 2010 12:01:51
И тересно, а с помщью красного или зеленого лазера 200 миливатт хватит что бы убить камеру наружного наблюдения метров со ста? Камера дешевенькая рублей 500-1000.Не такая как на банках ставят!
Дата: 17 Мар 2010 12:03:48
Вопрос спорный.... Ослепить-то может и хватит, а вот совсем убить - не факт.
