На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ muha131, MrKalach, Tracker, sidr-11]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лазер (сделай сам)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2011 05:29:17 #
Заметил интересное поведение указки, когда нажимаешь кнопку то с первого разу луч слабее, потом после этакого прогрева секунд 20-30 если передернуть кнопку то яркость увеличивается чуть ли на 60 процентов, типа разогрелся что ли.. У всех так или это врожденная неисправность регулировки усиления?
LeXter
Дата: 09 Сен 2011 06:01:36 · Поправил: LeXter (09 Сен 2011 06:23:24) #
Да-да, есть такое в моей зелёной указке, но я больше грешу на "сильно китайскую" кнопку с большим сопротивлением в контакте. Чем сильнее нажмёшь, тем ярче. Можно при определённой тренировке "пульсировать" лучом.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2011 06:19:25 #
проверил, ток 280 миллиампер при напряжении 2.6 вольта.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2011 06:47:28 #
Вот и ко мне, наконец, пришел 50-и милливаттный лазер, вступаю в ваши ряды :). Черный полиэтиленовый пакет прожигает на раз, пробовал прикладывать в упор к пластмассовой ложечке для обуви, остаются оплавленные углубления, ну и народ во дворе погонял, конечно :)
Что то мой ничего не плавит, подсунули "мутню" какую то видать, с переклеенной наклейкой 10 милливатт на 50 милливатт, "Абыдно".
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2011 08:28:25 · Поправил: RadioKoteg (09 Сен 2011 08:45:39) #
прочитал, сделал выводы
Зелёный лазер:
10 mW
20 mW
30 mW
200 mW (прожигающий)
А вот еще:
Спичку зажигает?
Если нет, значит не 50мВт.
В общем напоминает ватты в далекие 90 года, надпись на кассетном мафоне 2500 Watt PMPO :-)
Дата: 09 Сен 2011 10:24:12 #
У меня красный от ДВД-РВшника жрёт где-то 250мА, чёрный пакет проплавляет. Диаметр пятна 5мм.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2011 18:03:36 #
Что то мой ничего не плавит, подсунули "мутню" какую то видать, с переклеенной наклейкой 10 милливатт на 50 милливатт, "Абыдно". Поменял батарейки, кулек слабовато но плавит. Пожиратель батареек..
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 09 Сен 2011 20:30:44 #
Какие миливатты!? Надо как минимум 0,8 вт, лучше 1. Поговаривают что уже и 2 есть и 3. Что бы что то жечь, неплохо бы ещё луч сфокусировать. Причём простые линзы от очков не пойдут. Нужны специальные какие то.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2011 21:51:40 #
kolyay Поговаривают а на заборе пописывают.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 09 Сен 2011 22:10:36 · Поправил: kolyay (09 Сен 2011 22:15:07) #
А гугл в помощь? http://www.youtube.com/watch?v=8WaVRy_zqkI
http://www.laser-compact.ru/
Ребята кстати воздушный лазер делают. Просто два уголка алюминевых и высокое напряжение. Или строчник или бобина от машины, забыл уже, и требования к поверхности точнее к кромке уголка. Реально работает! Видео смотрел.
RadioKoteg
Дата: 10 Сен 2011 01:23:56 #
А денег хватит на такое?
Ребята кстати воздушный лазер делают. Азотный, простой до ужаса. Лазеростроение хорошее занятие но мои глаза уже не видят часть спектра после всяких экспериментов, в связи с этим еще в 20 лет я бросил занятия лазерами самоделками.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6940
brokenpot
с сен 2009
Дата: 10 Сен 2011 01:29:56 #
Лазер это не тот, кто плавит, а тот, кто излучает когерентное излучение, сгенерированное благодаря инверсии населенности квантовых уровней в рабочем теле и резонансу. А жечь можно и лампочкой, важно сфокусировать лучи. :) В дистанционных пультах управления телевизорами и прочей фигней - тоже лазеры. но ничего не горит и не плавится :)
RadioKoteg
Дата: 10 Сен 2011 06:16:59 #
моих честных 25 милливатт видно с окна моего друга который находится в 15 км от меня и по расчету тучи на которых он видит от его в 20 км в сторону удаления от меня на угол 20 градусов!! Это всего лишь 25 милливатт !! а от 200 ? а от 2 ватт? В общем я удивлен немного.
Dominic
Дата: 11 Сен 2011 00:19:33 #
Вообще-то там обычные светодиоды.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Сен 2011 00:41:59 #
а от 2 ватт
172 бакса и он Ваш :))
ТУТ
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2011 00:57:14 #
BATONS
Завидую, 808 нм видеть может не каждый. А вот для меня он невидим, ибо инфракрасный, что и отражено в названии: 2W 808nm Infrared IR Laser Pointer
Но, думаю, прожигаь им можно. Правда, цена за инфракрасный высоковата.
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2011 01:32:14 #
BATONS 2W 808nm Infrared IR Laser Pointer (Black)
я о зеленом, икрасный никаких проблем.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Сен 2011 07:53:06 #
а от 2 ватт
ТУТ
Вам же говорили про китайские ватты – это фуфло
Larr
с сен 2010
Дата: 11 Сен 2011 19:55:15 #
RadioKoteg
у всех так в той или иной степени. зелёные DPSS лазеры нестабильны из-за температуры, читал как-то, что используемые там кристаллы (Nd:YVO4 и KTP) оптимально работают в диапазоне 20-30 градусов (по мне так скорее 20...40), при перегреве или переохлаждении эффективность резко падает. если указку держать в тёплом кармане, начальную яркость можно увеличить, приблизить к максимальной.
LeXter
это просто ещё один фактор, который накладывается на вышеописанный, но даже с идеальным контактом эффект будет наблюдаться.
john_qkk
при таких интенсивностях 808нм вполне видно, хоть и тускло.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Сен 2011 22:46:45 #
высоковата наверное из за того, что на рынке редки еще лазеры на 2W
помнится раньше лазеры на 200 мВт тоже около 100 баксов стоили....
возможно, но судя по цене - это самый мощный лазер из китайской линейки :)
Дата: 11 Сен 2011 23:17:54 #
А зачем вообще ИК указка? Что ей можно делать, кроме как слепить "Большого брата"? (видеокамеры всмысле) :-)
В машину разве что такую поставить, с системой обнаружения видеокамер и самонаведением :)))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2011 23:33:01 #
гражданских применений у мощного инфракрасного лазера и впрямь немного, зато военных и тактических - хоть отбавляй. иные армии без него уже как без рук...
опять таки имея такую штуку на стороне противника можно много веселых дел натворить.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2011 00:51:55 · Поправил: john_qkk (12 Сен 2011 00:52:52) #
Larr
Абсолютно точно. Именно так, и мой опыт с 4-мя штуками это подтверждает.
В профессиональных лазерах кристалл термостабилизируют.
Есть еще один неприятный эффект, зависяший от температуры. Лазер может выйти из одномодового режима генерации TEM00 и тогда луч теряет мощность и двоится. Мне один с таким эффектом китайцы заменили по гарантии.
А вот тут я не соглашусь. 808 не видно. Видно будет, разве что, излучение вне полосы лазера, но это будет не луч когерентного света, а как излучение светодиода. Дело в том, что при таких мощностях ширина полосы усиления и светоиспускания среды высокая. Вот и видно побочное излучение как от светодиода. Но при 2 Ваттах ИК я бы не стал совать свои глаза в луч.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2011 00:55:04 #
haba
Интересно, каких таких военных и тактических? Ужасно любопытно!
Вяз
Дата: 12 Сен 2011 01:07:36 #
Возможно набояню, но такой вот девайс "Химический кислородно-йодный лазер" считался перспективным для нужд ПВО/ПРО (выходная мощность непрерывного режима до единиц мегаватт). Насколько это так, судить не берусь.
Larr
с сен 2010
Дата: 12 Сен 2011 16:55:34 #
john_qkk
факт в том, что свет 808нм лазера виден, не знаю находится ли этот видимый свет в основной полосе излучения или за её пределами. юмор про "совать свои глаза в луч" оценил, но не могли бы Вы уточнить, с чего Вы взяли, что 808нм якобы "не видно" (я под "не видно" понимаю - совсем не видно). и как определили, что то, что видно - именно внеполосное. было бы интересно узнать.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2011 17:03:57 #
john_qkk
в первую очередь это целеуказание ночью при использовании бойцами ПНВ ну и плюс наведение для "умной" артиллерии и авиации хоть ночью хоть днем.
роликов на ютубе море
Дата: 12 Сен 2011 18:10:50 #
А на какого покупателя интересно рассчитывают китайцы, продающие это за 172$ через инет? На любителей поплавить коробочки и похулиганить? :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2011 18:59:18 · Поправил: john_qkk (12 Сен 2011 19:07:51) #
Larr
Это я помню как из школы, так и из института. IR == ИК == инфракрасное излучение не видно человеческим глазом. Можно получить подтверждение тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Край красного диапазона 740 нм, а тут аж 880.
Да, если вы видели своими глазами излучение лазера 880 нм, то как это выглядит и какого цвета? Видели луч сбоку? При дневном освещении или ночью? Непонятно.
Дата: 12 Сен 2011 19:44:46 #
Лазер от си-ди-рома виден очень слабенько, пятно даже ночью, тяжело обнаружить уже в паре метров. Красного цвета, разумеется.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
