На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лазер (сделай сам)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 16 Мар 2020 21:12:33 #
Таким можно спутники сбивать
Дата: 16 Мар 2020 22:11:05 #
Сбить наверно всё-же не выйдет, а вот слепить оптику на спутниках-шпионах должно быть в самый раз. :-)
Интересно, если на Луну в новолуние посветить, пятно видно будет? Отражатель на луноходе наверное будет видно, если в него попасть.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 16 Мар 2020 22:30:43 #
Боб Янини *Удивительные электронные устройства*
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 17 Мар 2020 01:58:17 #
С земли - да, с ракетоплана - легко (да только их не осталось), а вот с самолёта - вопрос для дискуссий (особенно если несколько таких сборок взять).
Представляю новостные заголовки "лазерные хулиганы добрались до спутников"...
Маловероятно.
Ну если там отражатели есть - значит в них чем-то пытались попасть, а с такими мощностями должно быть интереснее, хотя будет ли видно невооруженным глазом тоже не ясно. Если будет - то можно запускать на кикстартере проект по запуску большого любительского отражателя на Луну, чтобы все развлекаться могли.
deneb
Всего лишь 20Вт и газовый (собственно в видео аргоновый тоже попал, мощность не помню) - и угробить проще, и носить тяжелее.
Дата: 17 Мар 2020 07:51:59 #
на Луну надо бить импульсами, чтобы в момент прихода ответа не было излучения. Проблема в отражении лазерного излучения в атмосфере, на фоне которого не видны отражатели. Но всё это не миллиВатт не сработает, так как оптика должна создать идеально параллельный луч.
Можете просто от Вашег лазера убрать все линзы и отходить на 100м и пробовать принимать его излучение.... А теперь на 1км отходите и это примерно то пятно, который приходит с отличной оптиккой на Луну. Из этого 1квкм отражатель занимает 0,25 квм - это снова потери и потом в идеале так всё идёт обратно. Такчто для замера Луны Вам лазеры нужны краткоимпульсные с Мегаватт.
Но тем не менее, даже на 50мВ можно на земле делать много интересного...
В начале 2000ых я сделал модуль на 50мВ с оптикой от прибора ночного видения и с ЧМ-модулятором на 455 кГц. На 50км удалось передать голос без особых шумов на приёмник с оптикой 15см диаметра и 1м фокус и диод SFH209 (если память не подвёл). Монтируется на Бинокль 10х42 (Казанский завод) и всё на штатив. Питание 4х1,5 В.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
