На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ NDR631, viktor62, geka, yfotik, dr_slam, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лазер (сделай сам)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Окт 2007 17:21:14 #
RadioKoteg
при расчете своего дипломного проекта у меня получилась минимальная мощность лазера для того чтобы сжеть крыло саранчи на высоте 200 метров - 50 Квт. Уж очень атмосфера лазерное излучение поглащает.
RadioKoteg
Дата: 12 Окт 2007 02:08:23 · Поправил: RadioKoteg (12 Окт 2007 02:10:45) #
В принципе импульсные мощности легко получаются ,а вот непрерывные мощи при КПД рубиновых 1..3 процента очень затруднительно..Да и вопрос ни в этом а в том что при колосальных импулсных мощностях лазер разрушает материал (например оптику прицела) механической энергией фотонов а не тепловой.
Дата: 12 Окт 2007 11:29:58 #
А как он сам целым остаётся после этого? Там тоже оптика есть, и зеркала.
Стас
с мая 2005
Дата: 12 Окт 2007 11:33:40 #
Импульсный лазер, видимо, как граната - одноразовый =)))
Mesh
Дата: 12 Окт 2007 11:40:57 #
RadioKoteg Не, неверю что при колосальных импулсных мощностях лазер разрушает материал (например оптику прицела) механической энергией фотонов а не тепловой. Механическая энергия разрушает все твердые тела незаисимо от степени их прозрачности, тогда дейстительно, сносить должно всё подряд а не только стёкла, и людей держащих эти прицелы тож должно уносить в космос или вырывать с руками вместе. ;)
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Окт 2007 11:53:35 · Поправил: BATONS (12 Окт 2007 12:18:20) #
в мощныл лазерах зеркала делают из меди, в которой делают много каналов для охлаждающей жидкости. Поверхность (отражающую) покрывают тонким слоем серебра и полируют.
Большого нагрева зеркал допускать нельзя, иначе зеркало начинает "гнуться" в результате поползут все харкатеристики лазера. ( например динамические искажения волнового фронта выходного пучка )
К стати в мощных лазеров оптики нет, только металлические зеркала.
RadioKoteg
Дата: 12 Окт 2007 12:59:57 #
Mesh возможно я и не прав,я не большой спец по лазерам,остаюсь при не определенном мнении.
вот вам для затравки мощнейший лазер : http://www.youtube.com/watch?v=IcmI6UnR4gg
selukov
Дата: 12 Окт 2007 16:08:13 #
Имеется лазерный модуль от ДВД-РВ привода фирмы NEC модель привода ND-3550A. Модель лазерного блока DS10N. Кто может подсказать какие стоят лазерные диоды и какой они мощности? В интернете вся инфа на китайском (иероглифы)
Атилла
с ноя 2006
Дата: 12 Окт 2007 20:16:56 #
Кстати про лазеры и стекло вот что пишут. И в яндексе можно поискать по "Лазерная графика в стекле".
Mesh
Дата: 12 Окт 2007 20:52:03 #
Та с этим то как раз понятно всё, а вот кстати вопросец. "Лазерная графика в стекле". я смотрю на плоских стёклах представлена, а как насчёт внутри стеклянной сферы? Оптика то прицелов сферическая. Не рассмотраваем случаи верезания на плоском образце и потом придание ему сферической формы, а вот имено внутри сферы? Помойму проблемы какието будут.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 12 Окт 2007 21:16:10 #
Mesh,Вот сфера.
Это только так кажется. Я как-то был на выставке и видел в работе подобный аппарат - микорполость образуется именно в обьеме стекла, а не на поверхности.
Стас
с мая 2005
Дата: 12 Окт 2007 21:18:06 · Поправил: Стас (12 Окт 2007 21:18:49) #
имхо, будет преломление и ничего не выйдет. Наверное все-таки сначала в кубике прожигают, а потом его обтачивают до сферы и полируют.
Mesh
Дата: 12 Окт 2007 21:29:09 #
Атилла Та понятно что в глубине стекла, вот мне тож кажется что внутри сферы не получится, а в кубике потом обточка.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 12 Окт 2007 21:33:03 · Поправил: Атилла (12 Окт 2007 21:34:34) #
Все может быть. Но, например здесь, ближе к низу старницы, есть заготовки в виде шара.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 12 Окт 2007 21:44:09 #
Ничего страшного, если даже и заготовка сферическая. Есть два выхода: 1) воспользоваться полярной системой координат: вращать заготовку вокруг своей оси и двигать объектив вверх-вниз и 2) погрузить заготовку в жидкость с таким же показателем преломления, что и у стекла. Во втором случае форма заготовки вообще может быть любой, но нужно подобрать подходящую жидкость, хорошо пропускающую излучение лазера (1,06 мкм).
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 20 Окт 2007 20:07:34 #
Сегодня приехал лазер с eBay, продавец из гонконга. Получилось около 380р, остальное доставка Оо. Итого 1150р. Странно, но я заказывал 50mw, обозначается как <50mw а у меня почему то написано <200. Наклейка немного содрана, на корпусе есть мелкие ссадины и одна вмятинка которые невооруженным глазом и не заметишь. Кнопка немного по краям цвета меди, значит кто то кнопку жал до меня и ронял. Но вцелом состояние хорошее, работает слава Богу! Хоть не кирпичь прислали, и то хорошо :). С мощностью только не понятно.. Слушайте козу! : прихожу на почту, даю извещение, в итоге мне выносят здоровую такую коробку, ориентировочно литров на 5. Я взял и пошел. Только выхожу смотрю а посылка то не мне!!! Адрес не мой и фамилия не моя :DDD В итоге я вернул чужую и забрал свою..Знакомые уже шутили, говорили че себе не взял, не понравилось бы вернул )))) Ну а я честный человек, вмеру :), взял и добровольно вернул. Вот такая эпопея. Лупит лазер кстати хорошо! Все люди головы задирают ;)) на неведомый лучик посмотреть, не понимают что это %)
BATONS
Offline6.0
Дата: 20 Окт 2007 20:12:12 #
JohnyRADIO
а на счет мощности, не определили какой вам лазер все таки достался 50 или 200 ?
air_sokol
Дата: 20 Окт 2007 21:25:49 #
JohnyRADIO
Детский воздушный шарик лопает?
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Окт 2007 07:52:25 #
Изоленту жгет, дым идет, оплавленности появляются. Я думаю двухста там нет..Но наклека свидетельствует об обратном. Тут либо китаец изначально имел 200, наигрался им, он подсел до N-ой мощности, он его и толкнул обозвав полтинником. Надеюсь это не так :) Ну или хотя бы эмиссия диода не иссякнет, а то обидно будет...Сейчас вот портативную раскладную солнечную батарею жду (5.5V 200mA) за 15$ вполне нормально
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Окт 2007 11:50:58 #
JohnyRADIO
если изоленту жжет, значит не меньше 100мВт там точно. Вам повезло.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Окт 2007 17:58:00 #
Вот я дурак, пишу китайцу типа сколько он все таки ватт? Он мне заявляет что ошибся, и просит то ли доплатить 35 фунтов (фунт = 50,5р) либо это его полная цена я не понял. Я не собираюсь ничего платить..Его ошибка, я не виноват. У меня нет таких денег, я условия договора выполнил, заплатил то что хотел купить. Кстати прикол, пару дней назад у него в отзывах отписался америкос типа что "подделка, фальшиивка!!!! ааа!! не покупайте у него" Я так подумал либо это подстава от конкуретнов либо он получил мой 50-инник за место 200 :))))))))))
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Окт 2007 09:56:12 #
JohnyRADIO
значит можно летом комаров да мух с потолка квартиры обжаривать :)
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 23 Окт 2007 16:39:34 #
У меня вопрос касаемый батареек, я их сейчас постоянно вынимаю после использования по 10 раз на день. Не знаю от чего это. Хаю и лилею этот лазер :), кажется почему то что без батареек ему храниться лучше, что батарейки не кончаются. Вопрос: он потребляет ток не нажимая на кнопку ? Если просто в футляре с батарейками внутри хранить?
RadioKoteg
Дата: 23 Окт 2007 16:56:17 #
НЕТ ,микрик по питанию по минусу.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Окт 2007 18:36:36 #
JohnyRADIO
RadioKoteg
я ТОЖЕ САМОЕ заметил на своём 30 милливаттном! Когда батарейки вынуты - дольше работает! Не знаю почему.
Mesh
Дата: 23 Окт 2007 18:49:31 #
JohnyRADIO
Shephard Не знаю почему Вы это, парни, с руками и головой? Померить слабо что ли? И узнать чего и почему? Или это сильно заумно? Заодно и всем бы расказали.
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Окт 2007 19:04:36 #
А адресок сайта по подобны продажам подкиньте,а?
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 23 Окт 2007 20:03:24 #
ebay.com ) (не реклама)
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Окт 2007 20:10:38 #
tk208
или вот ТУТ
serded
Эстония
Дата: 23 Окт 2007 20:39:49 #
Интересно, этот реально 200 мВт? И вообще нормальный? работать будет долго?
