На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ NDR631, viktor62, geka, yfotik, dr_slam, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лазер (сделай сам)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  15  16  »»Поиск в теме
Ливси
Дата: 24 Дек 2007 01:25:14 #
10 ват на расстоянии становится уже оружием. А лазер мощностью 10 большой по габаритом? Не кидайте в меня камнями,чисто академический интерес. Почему например на основе лазера не делают оружие ближнего боя? Например аналог пистолета.
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Дек 2007 01:30:18 #
Ливси
Своей игрушкой из DVD с мощностью около 150 мВт, темный шарик лопается с 5 метров, но я думаю тут дело не в мощности как таковой, а в качестве линз и следовательно фокусировки. На 100 метрах луч наверняка расползется в пятно площадью в несколько квадратных сантиметров, а лазер прожигает только тогда, когда удается собрать всю его энергию в пятне с диаметром стремящимся к нулю. А чтобы собрать луч в точку на 100 метрах надо очень качественный лазер и оптику, что по моему, недоступно/нереально.
Тут даже 10W может не хватить, если пятно будет 10 см2.
haba
A я считал что у лазеров все излучение на одной длине волны, и никаких составляющих нет. Может для лазерных диодов это не так, и они кроме видимого света еще и ИК излучают ?
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Дек 2007 01:35:12 #
Ливси
Я где-то слышал, что при больших мощностях воздух на пути луча меняет оптические характеристики и луч рассеивается.
Дата: 26 Дек 2007 18:10:34 #
Поменял вчера вечером диод в своей коробочке, ток выставил пока 150мА, сфокусированным лучём жжёт чёрную краску на металлической поверхности, термореактивную пластмассу (которую паяльник не берёт), не сфокусированным проплавляет дырочки в чёрном пластиковом пакете при диаметре пятна около 4мм, на даль пока не светил т.к. далее 0.5км ничего не просматривается, только 1 высотное здание, но оно подсвечено. Схема включения простейшая - резистор 15 Ом, АКБ 4.8В, защита от статики - SMD конденсатор (коричневый без маркировки) и резистор 104 припаяны прямо к диоду. Думаю ещё делать переключение мощности на 5мВт что-бы безопасно баловаться и не таскать второй (китайский) лазер. Кстати если с километра кому либо в глаз попадёт опасно или нет ? и какой радиус опасности, луч то расходится и мощность размазывается и в глаз попадёт только малая часть, в одной серии CSI-место преступления пилотов ослепили с 2х километров зелёной указкой, но киношникам верить бесполезно. Оптика качественная от магнитооптического привода и идеально подходит для самоделок - там лазерный блок неподвижный и ездит только зеркало с фокусирующей линзой, кстати говоря NEC собран на соплях, почти в прямом смысле слова - вытащил диод часовой отвёрткой, а остатки клея счистил ногтем, наверное и зубочисткой разобрал бы, ИК лазер там дохлый и на нём явно сэкономили - он выполнен как китайская указка, просто кристалл на платке.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Дек 2007 21:09:49 #
Microtech
ну если Вы внимательно глянете на схемку зеленого лазера то там явным образом будет виден ИК лазерный диод с излучением 808нм, который в свою очередь возбуждает кристалл который собственно и резонит красивым зеленым цветом на 532нм.
в красных по моему схема проще и кристалла этого нет. генерит он на частоте излучение.
Microtech
с июн 2004
Дата: 26 Дек 2007 23:36:08 #
haba
Действительно, там волшебный кристалл стоит, который видимо частоту удваивает, а еще там есть ик фильтры, чтобы убирать ик составляющую, без них наверное, прожигать лучше будет.
weater
какой то
Дата: 26 Дек 2007 23:41:30 #
http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?pid=937
вот что товарищ делает лазером от двд
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2008 16:55:52 #
Притихло тут . Вот как ребята эксперементируют http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:6030
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2008 17:21:32 #
Mesh
Дата: 11 Янв 2008 18:01:57 #
RadioKoteg Гы безподобная ветка, видно парни конкретно в теме. Сразу понял что ну нихрена я лазерах не петрю. )
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2008 19:45:14 #
Mesh мда! Прикольно рулят.Начитался ,и теперь знаю новое модное слово "квантрон" :)
АНАрхист
Дата: 19 Янв 2008 18:43:59 #
http://www.instructables.com/id/Laser-cutter-start-slicing-stuff-for-under-50-dol/ - просто зачетная весчь. Аффтар жжот!!!
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Апр 2008 16:56:18 #
Любителям прожигать шарики.
красный лазер - 200 mW
ТУТ
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Апр 2008 18:18:54 #
Инженер Гарин со своим гиперболоидом отдыхает и вытирает сопли рукавом :0
abond
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2008 20:10:14 #
abond
с мар 2008
Дата: 23 Апр 2008 22:44:52 #
Попробовал я лазер из врайтера. Ничего не получилось. Обычный светодиод.
http://img508.imageshack.us/img508/7778/laserpb3.th.jpg
abond
с мар 2008
Дата: 23 Апр 2008 22:45:43 #
Да, это 100ма ток. Как говориться светит но не греит.
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Апр 2008 23:46:02 · Поправил: Microtech (23 Апр 2008 23:54:09) #
abond
Так он и есть светодиод - только лазерный.
сфокусируйте свет от него линзой, от указки или того-же привода, в маленькую точку - будет плавить темный пластик, светить на 5 км и.т.д. И ток можно под 200 мА сделать (если от DVD пишущего), у меня и при 250 не сгорает, но и греется сильнее. А с глазами поосторожнее, на сетчатке непереотраженный свет лазера собирается в точку очень маленького диаметра, в которой приличная мощность сконцентрирована и прожигает сенсоры, на полном серьезе. А еще эти диоды моментально дохнут от статики и переполюсовки, а
больше всего боятся превышения тока. У меня пара ИК диодов накрылась из за ошибки в схеме стабилизатора тока, при включении, через диод мог идти импульс повышенного тока в несколько микросекунд длительностью. Этого хватало...
abond
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2008 00:01:19 #
Не похоже. Я его пока не могу вытащить из той железной штуки.
Вообще не похоже.
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Апр 2008 00:07:07 #
Не вытаскивайте - силуминовая штука это радиатор. Он (светодиод) туда вбит и вклеен на совесть. используйте вместе с ним.
abond
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2008 00:17:54 #
Ладно. Буду думать как его к в корпус от лазерной указки засабачить.
А никто на них связь не пытался делать? Это же не "115200 на лазерной указки" это же можно дофига сделать.
abond
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2008 00:41:41 #
Придумал. Сфокусировал. Завтра пойду куплю лазерную указку, сравню.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Апр 2008 01:12:35 #
уже заказал давно - ждем. скорее всего там от двд стоит лазер...
abond
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2008 01:15:35 #
А у кого какой ток на лазере, и при каком напряжении?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 24 Апр 2008 01:16:17 #
И фотовидеотехнику в обьектив напрямую лучом не светите. Тоже сенсор сдохнуть может
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 24 Апр 2008 01:47:55 #
А вот у меня пара вопросов:
Будет ли светить лазер от обычного CD не пишущего привода выпуска 95 года?
И еще вопрос, а без линзы лазер будет светить?
Дата: 24 Апр 2008 09:33:18 #
От CD диод ИК, его еле-еле видно, ток 40мА макс, средний 35мА. Диод от DVD-RW 150-200мА уже неплохо светит, питание 4.8В через резистор 15 Ом, к самому диоду надо паралельно припаять резистор около 1кОм для защиты от статики, у меня он вставлен в блок головки от магнитооптического привода - там фокусировка сразу в луч и заодно всё из аллюминия - хороший радиатор получается. Все лазерные диоды питаются током, напряжение стабилизировать ненадо, главное исключить даже кратковременное превышение тока (выгорает от своего-же излучения за доли секунды), можно паралельно диоду электролит поставить.
abond
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2008 10:27:42 #
Может лучше конденсатор? Или стабилитрон?
Это понятно. Но хочется знать сколько должно быть. И вообще там ИМХО ООС от фотодиода сделана.
Да, документация на эти лазеры существует?
Дата: 24 Апр 2008 11:22:10 #
Документацию где-то видел, для 5мВт максимальный ток 40мА (что ИК, что видимые), для 100мВт (из DVDRW) 200мА рабочий ток, выдерживают они немного больше, но точно незнаю, диапазон рабочих токов у них шире чем у маломощных - те при менее 30мА не дают когерентного излучения, а при более 40мА дохнут.
В мощных диодах ООС по фотодиоду не используется, да и фотодиода там вроде нет, просто пустой вывод.
Стабилитрон в качестве защиты наверное можно, вольт на 5 не больше и он должен хоть что-то пропускать на меньших напряжениях, конденсатор рекомендуется в любом случае.
abond
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2008 11:54:04 #
А на EL6833 нет полной документации?
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
