На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ muha131, MrKalach, Tracker, sidr-11, Maxim, bahman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лазер (сделай сам)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  15  16  »»Поиск в теме
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 25 Май 2009 21:27:00 #
дайте пожалуйста видео на русском. или объясните подробно, какие детали нужны. и схему бы тоже не плохо.
Для чего нужны?
А так, см. http://lasers.org.ru/forum/
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 01 Сен 2009 00:59:04 · Поправил: Люскин (01 Сен 2009 01:02:29) #
Мне попался лазер от принтера
Он может что-либо нагреть и на какую мощность этот лазер?
Дата: 01 Сен 2009 01:20:43 #
Попадался мне такой, только латунный, ток не более 75мА, дальше начинает падать яркость, но сразу не дохнет. Можно чуть-чуть подплавить чёрный пластик, сфокусировав луч линзой от дисковода.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 01 Сен 2009 01:25:53 #
Как подключить лазер (ведь у него 3 вывода) и какое напряжение подавать?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Сен 2009 07:28:58 #
мощность там вроде не оч большая
Microtech
с июн 2004
Дата: 01 Сен 2009 07:44:27 · Поправил: Microtech (01 Сен 2009 07:47:18) #
Люскин
Это от принтера HP, кажется. Ток 20-30 мА, одна ножка общий, другая анод, третья - встроенный фотодиод.
Будет давать ближнее ИК излучение, едва заметное, но способное испортить зрение. Ощутимо нагреть что-либо или прожечь, он не сможет, так как мощность излучения будет около 5 мВт, чуть больше, чем в китайской указке. Включается как обычный светодиод, при ограничении тока резистором (в простейшем случае) при падении напряжения около 2В. Моментально повреждается при превышении максимального тока, без разницы, на сколько кратковременного. Боится статики - для защиты можно на сами выводы повесить RC цепочку, например 33n и 10к. По настоящему “злые” светодиоды в пишущих приводах, некоторые пол ампера держат и при нормальной оптике светят на километры, плавят лучом пластмассу, оставляют жженые следы на дереве и сетчатке глаза.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Сен 2009 09:47:32 #
это в DVD?
Microtech
с июн 2004
Дата: 01 Сен 2009 11:14:06 #
Perehvatchik
Комбо (читает DVD и пишет CD) 2 диода: слабый видимый, как в указке, красный и относительно мощный ИК диоды.
CD-ROM - слабый, 5 мВт ИК.
Бытовой DVD плеер - 2 слабых диода: один видимый, другой ИК.
Пишущий CD - относительно мощный ИК (50 мВт)
DVD читалка - 2 слабых диода: один видимый, другой ИК.
Пишущий DVD - 2 мощных диода: видимый красный и ИК, конкретные токи и мощность непредсказуемы, зависят от скорости, фирмы и.т.д.
Блю-рей читалка 3 диода: 5 мВт ИК, 5 мВт видимый красный и сине-фиолетовый (405 нм). В каретке от x-box 360 сине-фиолетовый долговременно выдерживает ток до 100 мА при падении 5В.
Блю-рей пишущий, ломать не доводилось, какой там 405 нм диод, не знаю.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 11 Окт 2009 21:16:48 #
Сегодня на Юноне видел и держал зелёный лазер. На корпусе написано 30 мВт, сам лазер размером с большую ручку, так что мощные лазеры стали появляться в продаже.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 11 Окт 2009 21:17:12 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Окт 2009 22:00:07 #
хм.... я на митино такое держал в руках уже года полтора назад. а на dealextreme.com они продаются уже дольше 2 лет....
meteorolog
Дата: 11 Окт 2009 22:26:21 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Окт 2009 22:44:46 #
meteorolog
дороговато, хотя гарантия есть.
дилэкстрим или каидо дешевле цену дают, но с качеством бывают вопросы..
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Окт 2009 00:16:06 #
haba
дилэкстри мне один дефектный 50 мВт заменил. Там луч стал двоиться и мощность при этом падала. Пришлось, правда, неисправный выслать им назад.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Окт 2009 00:19:12 #
ну да. и потратиться на пересыл, и время потерять на переписке. хотя еслиэто время есть - то по деньгам всеравно выгоднее получается.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Окт 2009 00:27:47 #
Это не тот объект, где нужна срочность ;) А по деньгам никто не мешает три купить сразу :)
meteorolog
Дата: 15 Окт 2009 15:50:59 #
sergo2007
Offline3.9
Дата: 03 Ноя 2009 12:07:44 #
Зелёные лазеры пошли в народ и вот следствие.
Американца, слепившего пилотов “Боингов” лазером, посадили на 2,5 года
http://www.fontanka.ru/2009/11/03/035/
Тюменский
с фев 2009
Дата: 04 Фев 2010 20:44:01 #
Я думаю чего мелочиться, тут в магазине зелёный лазер продаётся, для дискотек, на корпусе написано мощность излучения 4 ватта! Излучение непрерывное. Если к нему линзу какую-то присобачить, что получится? Стоит только за штуку баксов...
485
с мар 2005
Дата: 04 Фев 2010 21:47:55 #
А вообще есть ли законодательное ограничение на мощность лазерной указки? В магазинах видел указки от 20 мвт до 400 мвт с зеленым лазером. Когда попросил дать проверить, то даже отраженный свет от 400 мвт впечатлил эффектом, при прямом попадании в глаза однозначно ослепнешь. Продавщица сказала, что многие берут играться.
killer258
Тула
Дата: 04 Фев 2010 22:21:35 #
вчера разобрал дивидюшник, переставил диод в лазерную указку с, использовав её линзу. Включал через 39 ом с блока питания. При 3 вольт светит слабо, как обычная указка, ток около 40 ма. С ростом напряжения ток начинает расти и резко растёт яркость.При токе в 100 ма смотреть неприятно, свет мерзкий, при 200 ма очень яркий. однако лист бумаги и стенку шифонера не жжёт. Сфокусировал в точку, направил на зарядку от мобилы (черная пластмасс).При макс мощности (я думаю, милливатт двести) прожёг тонкую дырочку в стенке зарядки. Я так понял, более эффектных действий типа зажигания предметов на расстоянии в десятки и сотни метров с такой мощностью, видимо, не получить.
killer258
Тула
Дата: 04 Фев 2010 22:22:31 #
Вопрос такой ещё. Кто знает, продаются ли где-нибудь защитные очки от лазерного света?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Фев 2010 23:11:51 #
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 05 Фев 2010 01:50:24 #
Ну и как они защищают от лазерного излучения?
FASISTA
KIROV
Дата: 05 Фев 2010 08:03:51 #
Защитные очки от (лазерного) излучения у нас продаются в магазине строительных инструментов...
Где - дрели, перфораторы, лобзики, шлиф-машинки и прочее оборудование для Джамшутинга...
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 05 Фев 2010 09:37:53 #
путём надевания на лицо, ну или что собираетесь защищать...
killer258
Тула
Дата: 05 Фев 2010 10:50:58 #
до лазерной пушки с диодами от DVD ой как далеко.не получится гиперболоид Гарина.
Я думаю,нужны сотни ватт
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Фев 2010 14:08:31 #
если дело просходит на земле а не в космосе - да.
думаю даже тысячи ватт.
в космосе проще, вода в воздухе не задерживает ничего потому что ее там нет :)
killer258
Тула
Дата: 05 Фев 2010 14:22:03 #
я помню, мужичок один у станции метро Тушино торговал лазерными прицелами для бомбардировщиков.
Вот там наверное, пара ватт точно была. Но я тогда не интересовался,не спросил, а сейчас его не вижу уже.Может, забрали его :)
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 08 Фев 2010 06:43:30 #
а вот еще вам и сам ЛД от Российского производителя класса 3б http://www.atcsd.ru/pdf/ATC-C500-35-rus.pdf кстати здесь ЛД с вых мощностью 0,5 Вт, делайте выводы. Помните рекламу Дося, зачем платить больше "Дядюшке Ляо" , лучше купить наше - родноееееее :))) Жаль на Красной Площади сняли звезды рубиновые, вот прикололись бы :)))
Не знал что семикондуктор уже наш родной расийский http://www.atcsd.ru/default.php
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
