На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ NDR631, Фотограф, Slavik, muha131, Men, DangerAlex, Ефвфы, ru0ll]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лазер (сделай сам)
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Авг 2007 20:25:37 #
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 25 Авг 2007 20:41:11 #
Все правильно. В пишущих приводах действительно используются довольно мощные лазеры. По некоторым источникам, до 100 мВт. Таким лучом действительно можно поджигать спички :-) Если его на этой спичке сфокусировать. Единственное что там не сделали - так это ограничение тока лазерного диода. Работать будет хорошо, но недолго, как в китайских лазерных указках.
Если будете строить такую штуку - найдите даташит на свой лазерный диод и сделайте ему стабилизатор тока, простейшую схему. Линзу можно взять хотя бы из лазерной указки, но подойдет любая линза с фокусным расстоянием миллиметров 5-10.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Авг 2007 06:14:56 #
Лазерные диоды весьма чувствительны к превышению допустимой выходной мощности. Пятипроцентное превышение ее может вывести лазер за считанные наносекунды. Причем лазер выводит из строя не пробой полупроводника, не перегрев, а плавление кристалла своим же излучением, плотность которого (100 мВт на площадке 1х3 мкм). Учитывая, что зависимость выходной мощности от тока резко нелинейна, ток надо поддерживать с высокой точностью, полностью исключив возможность выбросов при переходных процессах, в том числе наносекундных. Непосредственно вблизи ЛД должна быть RC-цепочка, защищающая от переходных процессов, а подача и снятие напряжения должны быть плавными. К статике ЛД тоже весьма чувствительны - так же, если не больше, чем СВЧ диоды.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 26 Авг 2007 08:35:51 #
AntonSor
А вроде в видеоролике, чел использовал стабилизатор от промышленной лазерной указки, нет?
Dominic
Дата: 26 Авг 2007 23:34:33 #
Ясь
Просто стало интересно, неужели в 30-баксовых DVD-резаках всё это реализовано?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 26 Авг 2007 23:57:19 #
Эх, вспомнил молодость,
уходил из кружка - последнее что сделали там - лазер на органических красителях,
колбы, зеркало, лмпа- все самодельное было, помоему по описанию из ЮТ или Левши ... работало, давление света демонстрировали)) :(
Ясь
Пушкино МО
Дата: 27 Авг 2007 00:10:24 #
Да. Там это реализовано. Особых денежных затрат это не требует, а требует лишь тщательного проектирования с учетом всех необходимых предосторожностей. Особенно это касается пишущих приводов, где лазер питается импульсным током и проблема переходных процессов стоит особенно остро.
Все это не означает, что запустить лазерный диод, не принимая мер к его защите, нельзя. Но вероятность его выхода из строя при очередном включении будет весьма велика.
Еще один момент: эффективность лазерного диода резко растет при понижении температуры. Соответственно, если вы стабилизируете ток, а температура в помещении упадет, это может привести к гибели лазерного диода.
mc3372
Дата: 27 Авг 2007 09:45:39 #
юный техник это был. помню как вчера было. интересно, он сейчас выходит7
Ясь
Пушкино МО
Дата: 27 Авг 2007 10:07:52 #
Юный техник сейчас вроде выходит. Но, действуя точно по тому описанию, что было дано в ЮТ, работающий лазер сделать малореально. Начиная от зеркал, кончая самим родамином 6ж, малейшая примесь в котором приведет к отсутствию генерации. Вот если за изготовление возьмется человек, о лазерах знающий не понаслышке, подойдя творчески к работе, добудет подходящие зеркала и лампу, и т. д - он успеха добьется. Но лазер будет довольно далек от описания...
mc3372
Дата: 27 Авг 2007 10:24:56 #
ну в юте много было курьезных а порой и просто бредовых статей. он был полезен как журнал дающей общее представление о тех или иных областях техники.я его начал получать в 87 году, мне было 8 лет, с него можно сказать и началось мое осознанное знакомство с миром техники и электроники
RadioElk
Дата: 27 Авг 2007 11:15:07 #
Ясь
Аналогичное, но более продвинутое описание было в Scientific American на русском языке (он тут назывался "В мире науки").
UA9Mxx
Омск
Дата: 27 Авг 2007 11:41:20 · Поправил: UA9Mxx (27 Авг 2007 11:41:51) #
А я бы себе вот такую игрушку бы взял, была бы она подешевле :)
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 27 Авг 2007 11:44:47 #
Чтобы кого нить оставить слепым на всю жизнь поигравшись?
mc3372
Дата: 27 Авг 2007 11:45:15 #
ну и шо с таким делать7
UA9Mxx
Омск
Дата: 27 Авг 2007 11:55:14 #
Это понятно что игрушка опасная но играться то можно и аккуратно...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2007 11:57:43 #
UA9Mxx
я для начала зеленый 30 миливатт купил, счас едет, через неделю приедет наверно. до этого игрался с таким, после красного - впечатляет. луч видно в воздухе вечером, светит ОЧЕНЬ далеко.
попожже наверно одноваттный зеленый возьму. или полваттный.
на самом деле конечно это игрушка. небезопасная правда, в неумелых( или умелых) руках.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Авг 2007 12:27:19 #
Брал на ebay две штуки - 30 и 50 мВт. 30 мВт до сих пор работает. 50 мВт приказал долго жить - первого и последнего комплекта батареек хватило, чтобы эмиссия ЛД упала до безобразно низкого уровня.. Диод светил еле-еле. Вот такие вот китайцы.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1997 - тут продают дешево, но качество похоже тоже отстой :( Не всё дешёвое - качественно(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2007 12:34:51 #
Shephard
там надо отзывы читать. есть нормальные, есть и туфта откровенная.
насчет роликов на youtube - там шутников и клоунов хоть отбавляй. а народ ведется как маленькие :)
вот еще. из серии ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ.
http://www.jimmyr.com/blog/Make_a_Flashlight_Powerful_137_2007.php
RadioElk
Дата: 27 Авг 2007 12:55:05 #
Ну, в игрушку все превратить можно, а в опасную - почти все. Это вопрос дурной фантазии и личной безответственности, а вовсе не сути предмета.
Зеленый лазер, даже сравнительно маломощный, можно множеством вполне полезных способов использовать - от оптической "линейки" (видно на солнце лучше, чем красную при той же мощности) до сигнального средства. В USA совершенно небезосновательно зеленые указки рекомендуют походникам-охотникам, как средство подачи сигналов поисковым группам.
Направленные антенны по лазеру тоже предварительно настраивать веселей.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 27 Авг 2007 14:31:34 #
Ну, эти миливатты фигня. Так, разве что порезвиться.
Практический интерес для меня например - как минимум от 100Вт. Есть газовые китайские, а дальше - световод, линза и координатный стол с CNC - вот вам и установка для резки и гравировки.
В Польше, где проблем с почтой из-за бугра таких нет как в России один товарищ соорудил подобное чудо :
http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=3410
Ясь
Пушкино МО
Дата: 27 Авг 2007 15:35:57 #
С помощью красных лазерных диодов на 650-660 нм можно успешно в домашних условиях записывать голограммы (по Денисюку). Длина когерентности у таких ЛД довольно малопредсказуема и может быть от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Маленькую голограмму можно записать и указкой, если повезет с спектром, а на основе 100-мВт-ного ЛД из DVD-RW можно соорудить и установку для записи достаточно больших голограмм. Главное условие - лазер должен давать одночастотный спектр, стабильный во времени. Для выполнения этого условия придется подбирать ток через ЛД, а возможно и сам лазер. Есть и гарантированно одночастотные лазерные диоды, но они дороги (от ста до нескольких тысяч долларов) и отсутствуют в широкой продаже.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Авг 2007 15:57:37 #
http://www.rbb-stal.com.pl/images/ciecie_laserowe.jpg
вот такую штуку я обслуживал =)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2007 15:57:43 · Поправил: haba (27 Авг 2007 15:58:10) #
налетай , не скупись - покупай живоПИСЬ.
http://stores.ebay.com/AixiZ-Service-and-International-LLC
Microtech
с июн 2004
Дата: 27 Авг 2007 16:44:30 #
Давно думал сделать нечто подобное и вчера выломал из неработающего NEC`овского DVD-RW лазерный светодиод и приделал к нему линзу от указки.
ток задал стабилизатором на 2 транзисторах 220 мА, больше не рискнул - диод заметно греется. мощности излучения достаточно для зажигания спичек и прожигания в темной бумаге и тонком темном пластике крошечных отверстий при хорошей фокусировке. Световое пятно ночью видно на стенах домов за 5 км или больше. Позже будут фото, диод похоже всетаки теряет эмиссию и насколько его хватит неизвестно.
В приводе было 2 светодиода один видимый, другой ИК который при эксперементах и токе 50 мА накрылся. Тип диодов установить не удалось но в дате на похожие сказано, что в импульсе 100 ns ток до 330 мА и мощность (оптическая) 300 мВт
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2007 04:16:59 #
dimai
с ноя 2006
Дата: 02 Сен 2007 18:07:30 #
Microtech
А где там какой стоит (у мя тоже 2 диода ) какая на ваших маркировка??
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 02 Сен 2007 18:19:37 #
Все понеслось:))) Какую часть "Звездных войн" будем снимать.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Сен 2007 19:07:41 #
http://www.hot.ee/leintz2/Laser/laserskannereng.html
а вот ссылка - чё делают умельцы из указки и остатков жесткого диска )
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 02 Сен 2007 19:46:54 #
Shephard
Ха прикольно,надумаю сделаю.
Гагарин
KO50
Дата: 02 Сен 2007 19:49:52 #
У меня есть ЮТ за 1979 г., где тот самый лазер на органических красителях описан, - ежели надо то могу сосканить...
