Дата: 28 Авг 2007 22:24:26
BATONS
ИМХО, это универсальный разъем для разных приблуд. На твоем фото задействованы 4 контакта для катушек антенны, оставшиеся три + возможные комбинации можно использовать в других целях.
В случае Den1 этот переходник должен выполнять те же функции, что и ВЧ кабель у видеомагнитофона, только по широкой ПЧ, где еще не разделены звук и видео.
Дата: 28 Авг 2007 22:31:01
Сергей В
можно конечно, но не в отношении AOR 8200
скорее всего в 8600 версии к этому разьему (тот что в приемнике) и выведен ПЧ. но вот в 8200 там его точно нет
Дата: 28 Авг 2007 22:36:26
BATONS
Приветствую, Дмитрий!
Может быть.. Я немного о другом - разъем унифицированый, а уж задачи, возложенные на него могут быть разные. В частности, у Den1 - возможность приема TV с помощью внешней обработки сигнала.
Дата: 28 Авг 2007 22:58:17
BATONS вы суслика видете? а он есть.(не в обиду). но если вы внимательно посмотрите на торец платки,то увидите белую "хрень".я имею в образовании один год радиокружка в 80-ых годах,но смею предположить ,что эта плата имеет на менее пяти слоёв меди,так что говорить о незадействованности ножки ,не прозвонив оную не серьёзно.и вообще,"Если звёзды зажигают,значит это кому-нибудь нужно".
Если переходник сделан в формфакторе 8200,значит инжинера так и задумывали.врядли его можно присунуть в трёхпрограмное радио.
Дата: 28 Авг 2007 23:20:20
сочуствующий
может быть и многослойная, но в данном случае она соединяется с "материнской" платой через
два двухконтактных переходника, смотри на фото
больше соединений нет.
Den1
надеюсь Вы подключите свой девайс, и сообщит о результатах, как я понял у Вас есть в наличии все три приемника описываемые тут. |
Дата: 28 Авг 2007 23:55:13
BATONS:
Безусловно.
Сейчас попробую и расскажу что из этого вышло.
Дата: 29 Авг 2007 00:48:44 · Поправил: Den1 (29 Авг 2007 00:55:44)
А какую частоту надо настроить на приемнике, чтобы изображение поймать?
Надо услышать звук телевизионной прграммы? это и будет частота с изображением?
Вобщем я выставлял частоту 215.25 - это РТР - ничео не показывает.
И вообще мне кажется что через AOR-8200 ничего и не будет показывать...
Дата: 29 Авг 2007 08:53:11
Den1
вот сетка частот ТВ каналов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/tv_kanali.jpg) |
Дата: 30 Авг 2007 01:52:45 · Поправил: Den1 (30 Авг 2007 01:53:10)
BATONS - большое спасибо за этот список частот.
Буду снова пробовать.
Если я правильно понял - надо настраивать именно на "На несущую частоту изображения".
Верно?
Дата: 30 Авг 2007 09:10:35
Den1
да, именно на несущую.
Вы попробуйте подключить сей девайс к AOR 8600 или к 5000, думаю с 8200 работать не будет.
Дата: 31 Авг 2007 13:30:00
Я извиняюсь за задержку с испытаниями.
Просто у меня есть проблема - у меня всего 1 блок питания с 220 на 110 вольт.
Это мне не позволяет использовать ОДНОВРЕМЕННО приемник и ТВ-модуль.
(т.к. и приемник и ТВ-модуль требуют 110 вольт)
Вот поеду на Горбушку, куплю второй блок перехода с 220 на 110 вольт - и сразу попробую.
О результатах доложу.
ZiglerУчастник
Дата: 11 Дек 2007 02:51:55
Ну что вернулись с горбушки,что получилось?
Дата: 11 Дек 2007 04:56:03 · Поправил: Den1 (11 Дек 2007 04:56:48)
Да - вот только-только приехал :)
блок приобрел, и не один.
Завтра все подключу и доложу о результатах.
ZiglerУчастник
Дата: 11 Дек 2007 05:27:49
Понял подождём
Дата: 11 Дек 2007 10:39:18 · Поправил: BATONS (11 Дек 2007 10:39:40)
Den1
да, мы тут уже с Августа твоего приезда ждем...
ох уж эти пробки в метро...
Дата: 12 Дек 2007 03:20:29 · Поправил: Den1 (12 Дек 2007 03:42:47)
...и не зря ждете - есть хорошие новости!
Соединил я с AR8200 через этот хитрый шнурок декодер TV1A:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ar8200_tv1a.jpg) Увеличить
соединил декодер с видео-входом телевизора, настроился на 49.2500МГц - И ЗАРАБОТАЛО!!!
АААААААААА!!!!
З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-О !!!!!!!!!! :))))
вот - смотрите:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ar8200_to_tv.jpg) Увеличить
Изображение было плохим, как-будто антенна плохая, но можно было разобрать то,
что это шел фильм, что там ходили люди и пр.
Что самое интересное, я попробовал проделать ту-же процедуру с AR8600 - и ничего не получилось.
Через "хитрый" шнурок, соединенный через разъем для фирритовой антенны, он отказывался передавать изображение.
И только соединив декодер непосредственно к выводу IF-синала через BNC,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ar8600_ifout.jpg) Увеличить
- все стало ТАК-ЖЕ показвать причем так-же плохо, как в случае с AR8200, что подтвердило ИДЕНТИЧНОСТЬ работы обеих аппаратов.
Получается, что этот проводок является самым что нинаесть ИЗВЛЕКАТЕЛЕМ IF-СИГНАЛА для AR8200!!!
И самое главное - в AR8200 IF-синал СУЩЕСТВУЕТ!
Он веведен непосредственн очерез разъем фирритовой антенны!
Ура товарищи!
Теперь слова BATONS полностью подтвердились:
к стати, это вариант вывода ПЧ (можно сразу двух) из приемника.
и не нужно "дырявить" корпус приемника доп. разьемами.
А тем кто не верил в чудо - срочно на курсы перевоспитания :)
Получается, видимо теперь можно подключить к AR8200 внешнюю приставку-анализатор спектра.
P.S.
блин, как-же долго я "ехал" к этому :)) ....все эти пробки в метро.. :)
Отдельное спасибо Zigler за то что вернул тему на досмотрение.
Без этого мы еще долго не узнали-бы об этом.
теперь тему можно переименовывать в Извлекатель IF-сигнала для AR8200. |
Дата: 12 Дек 2007 04:44:11
Den1
Почему именно на 49,250? Первый канал гонит несущую на 49,750.. Плохая картинка может быть по разным причинам: неточная настройка, плохая антенна, перегруз по входу..
ZiglerУчастник
Дата: 12 Дек 2007 04:59:59
Большое пожалуста:)
только надо проверить,может у Вас приёмничек модернезированный?
Дата: 12 Дек 2007 08:27:12 · Поправил: vertex (12 Дек 2007 08:28:08)
Если можно, сделайте фотку платы разъема магнитной антенны в приемнике.
Дата: 12 Дек 2007 09:02:38
Den1
и если возможно, еще фото потрошков этой коробочки.
vertex
на первой старнице этой темы есть фото, которые вы просите, посмотрите.
Дата: 12 Дек 2007 20:40:33
Сергей В:
Почему именно на 49,250? Первый канал гонит несущую на 49,750.. Плохая картинка может быть по разным причинам: неточная настройка, плохая антенна, перегруз по входу...
Да не важно эти 49.750 МГц.
Я пробовал туда-сюда двигать частоту - ничего не менялось. Изображение все-равно плохо показывало.
Там видимо полоса вещания видеосигнала широкая.
А вот про "перегруз по входу" и антенну можно поподробнее?
В данном случае я использовал ВНЕШНЮЮ антенну AOR SA7000.
Она что - слишком перегрузила вход?
Или надо использовать другую антенну?
Zigler:
Никакой он не модернизированный.
Приемник как приемник.
Брал новым и ничего не дорабатывал.
Дата: 12 Дек 2007 20:48:11
На фотографии, на первой странице, не задействована 3 ножка. Как этот прибамбас работает?
Дата: 12 Дек 2007 21:12:37
Den1
Чувствительность Вашего приемника существенно выше чувствительности телевизионного. Неизвестно, достаточен ли его динамический диапазон для нормального приема мощных ТВ сигналов.
А что касается антенны.. Подключите к ящику индивидуальную, поиграйтесь с ней - подобные эффекты будут. Это и прием отраженных сигналов, и недостаточный сигнал.
Den1, возможно причина совсем иная, такая картина бывает и в иных ситуациях.
Как-то покрутил PC-TV тюнер и обратил внимание: самый минимальный уход от частоты канала влияет существенно. Но опять же, антенна, отраженки (вышка закрыта зданием)..
Дата: 19 Дек 2007 20:38:49
Посмотрел несколько приемников, ни у одного не задействованы три средних вывода.
Дата: 19 Дек 2007 23:14:32
vertex:
а зачем эти "три средних вывода"?
что они дают?
Дата: 20 Дек 2007 00:06:53 · Поправил: Dart (20 Дек 2007 00:08:22)
Den1
для каких либо выводов о работе требуется фото типа как Батон сделал, контактной площадки разъема в сканере, куда втыкается сей чудный дивайс. Фото потрохов коробочки не обязательно, пойдет практически любая микра ТВ-видеопроцессор. Иначе получается что ПЧ-45 набегает по воздуху на незапаяные пины :). И если есть осцил, проверить бы все три средних пина, может там и 10,7 присутствует... :))
Дата: 20 Дек 2007 03:02:32
эээ...я как-бы это сказать, не очень-то хочу разбирать приемник :(
если я в него залезу - точно чего-нибудь потом не так соберу.
Осцила (я так понял что речь идет об осциллографе) у меня к сожалению нет,
а если-бы и был - я не умею этим пользоваться.
Я могу вольтметром (тестером) чего-нибудь там померить.
Что мне померить?
Что должно быть на этих трех ножках?
P.S.
я еще хочу попробывать соеденить этим шнурком AR8200 с приставкой-анализатором спектра
SDU-5000 и посмотреть, будет-ли она чего-нибудь рисовать на своем экране.
Дата: 22 Дек 2007 01:18:48
....я тут чего-то посмотрел на коробку от своего AR8200 и заметил такую вот тонкость:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ar8200_tv_opt.jpg) Увеличить
Указано что TV-опция вроде как есть какая-то, ну или что-то, имеющее отношение к TV.
ТАК МОЖЕТ ПОЭТОМУ ОН ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ?!
...получается приемник модернизированный что-ли?
У кого нибудь есть такой-же значок на коробке? |
Дата: 22 Дек 2007 02:07:49 · Поправил: Dart (22 Дек 2007 02:09:59)
ноусэр, нет такого значка на коробке, нет кстати и наклейки МК-3 :) так, что приемничек у тебя спецовый :)
Тем паче интереснее глянуть на распальцовку контактной платы на основную. У кого-нибуть есть еще такое, кто может отснять внутренности?
ZiglerУчастник
Дата: 22 Дек 2007 04:32:52
Ч.Т.Д.(что и требовалось доказать)
присоединяюсь к пожеланиям
