На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ shoob2]
 Форум —› Главный раздел —› "Извлекатель" IF-сигнала
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Дек 2007 14:58:39 #
Den1
соединил декодер с видео-входом телевизора, настроился на 49.2500МГц - И ЗАРАБОТАЛО!!!
АААААААААА!!!!
З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-О !!!!!!!!!! :))))
Приветствую всех!
Странно, по схеме 8200МК3, которую я выложил три года назад, никакого выхода ПЧ 45 МГц на разъем ферритовой антенны в стандарной версии нет:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file158/8200mk3_rf.jpg
....я тут чего-то посмотрел на коробку от своего AR8200 и заметил такую вот тонкость:
Den1, выходит, у Вас действительно заводской эксклюзив с расширенной опцией выхода ПЧ.
vertex
с апр 2005
Дата: 22 Дек 2007 18:46:05 #
Если разобрать нельзя, то придется делать рентген.
Den1
Дата: 23 Дек 2007 14:40:11 · Поправил: Den1 (23 Дек 2007 14:41:24) #
Iris:
прям какие-то пугающие совпадения, что не покупка - сплошные эксклюзивы :))
vertex:
ну не хочу я разбирать его - не хочу.
боюся я. :(
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Дек 2007 15:05:51 #
Вывод один: для внутреннего рынка выпускаются совсем другие вещи.
Имеет смысл покупать в Японии.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Дек 2007 20:30:43 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/pc45_mgc.pdf
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 25 Июн 2009 11:38:44 #
Недавно махнул Icom R20 на AOR8200.
Я так понимаю, полоса 1 ПЧ позволяет (хотя бы в планах) смотреть ТВ, т.е. где-то 5-6 МГц.
И выход 45 МГц реализован до фильтра 2 ПЧ. Значит, можно попытаться поймать ADS-B? Никто не пробовал?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Дек 2009 18:04:13 #
Хочу попробовать. Да - 45 Мгц надо выводить до всяких фильтров.
Решил посмотреть свой 8200, на предмет вывода ПЧ и оказалось, что мой тоже имеет почти готовый выход ПЧ:
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Мар 2010 01:12:12 #
PenTod
на вашем фото - это заводской вывод ПЧ?
Еще вопрос ко всем, кто выводил ПЧ из AOR 8200. какая ширина полосы у ПЧ 45 Мгц? около 5-6 Мгц или больше?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Мар 2010 09:17:25 #
BATONS
Заводской он или нет - не знаю, но выполнен очень аккуратно. Ширина полосы ПЧ 45 МГц, до фильтра, определяется первым преобразователем и фильтром, который там использован - какая там полоса неизвестно, но достаточна для приема ТВ, значит, как минимум, 5-6 МГц, но скорее всего, шире. Пробовал снимать с него сигнал для приема ADS-B - сигнал вывести на декодер получилось, но ничего не декодировалось. При этом, в полосу попадали сигналы сотовой связи - как и почему не знаю.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 25 Мар 2010 10:27:33 #
PenTod
Я уже давно вернул назад свой Айком Р-20 :)
Но все равно очень интересно.
В АОРе я делал так же, как и у вас на фото.
Самая большая проблема - найти ответный разъем с мелким шагом. Я нашел с Бенефона НМТишного, межплатные соединения на разъемах с таким шагом. С АDS-B у меня не получилось :(
Какой декодер? Можно поподробнее? Слышно посылки? Можно записать, как они звучат?
Спасибо :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Мар 2010 10:41:15 #
dmitry22
Детектор и декодер собраны по схемам с сайта - Simple ADS-B decoder.
Нет, не слышно, приемник не рассчитан на прием широкополосных сигналов. Их можно только увидеть на экране осциллографа, после детектора. Посылки я видел, но не могу с уверенностью сказать, что это были посылки ADS-B. Во время дозвона мобильного телефона тоже были посылки - такое впечатление, что приемник ловит совсем не то, что должен. Эксперименты по приему ADS-B пока приостановил, да и приемник продал:) Правда сейчас появился АЧХ-метр, поэтому есть возможность сделать и настроить входной фильтр на 1090 МГц (чтобы отсечь помехи от базовых станций сотовой связи, которые совсем неподалеку), поэтому вскоре продолжу опыты.
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Мар 2010 20:51:24 · Поправил: BATONS (25 Мар 2010 22:27:03) #
PenTod
Вывел ПЧ согластно вашей фотографии, че-то фигня какая-то получается.
При данном подключении вывод 45 Мгц есть, но ширина ПЧ получилось около 100 кгц, и то включалась ПЧ только если на приемнике поставить WFM.... короче хз..
Решил тогда подключить согластно приведенной тут схемы
оказалось, что развотка платы моего экземляра оказалась другой
Красной стрелочкой показан вывод ПЧ. (куда я подпаивался)
если смотреть по схеме (82B-IF3), то точка запитки здесь (красная стрелочка)
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Мар 2010 20:55:47 · Поправил: BATONS (25 Мар 2010 20:57:28) #
Вот результат подключения:
полоса обзора 8 Мгц
тут полоса обзора 20 Мгц
получается вывод ПЧ у AOR 8200 имеет ширину около 7 Мгц
на фото это FM Диапазон. с попсовыми станциями :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Мар 2010 00:15:12 #
BATONS
Приемника под рукой давно нет, но вроде у меня было не 100 КГц, а больше - сравнивал с IC-R7000, у которого также есть выход ПЧ (до фильтров) и картинка на осциллографе была схожа.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Апр 2010 16:36:29 #
BATONS
приветствую. получается вывод ПЧ у AOR 8200 имеет ширину около 7 Мгц
При такой полосе видимо несложно выделить ТВ сигнал, не пробовали?
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Апр 2010 00:55:52 #
Dart
Приветствую, не пробовал, так как нет у меня этого блочка, что автор описывает в этой ветке.
dwa_e
с июн 2008
Kharkiv
Дата: 25 Май 2010 03:46:18 · Поправил: dwa_e (25 Май 2010 03:48:21) #
25 Май 2010 10:12:18 - Присоединенная тема:
AOR 8200 mk3
Кто-то занимался доработкой AOR 8200 mk3, а именно интересует этот узел http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/if_107.jpg (на плате свободное место)
м-с смесителя upc2757t, вот на неё даташит http://datasheet.su/datasheet/NEC_CEL/UPC2757TB-A
Цель данной затеи получить выход ПЧ 10,7МГц и использовать для декодирования цифровых видов связи (DRM), или можно собрать SDR (I/Q) конвертер и тогда возможности AOR 8200 ограничиваются только фантазией пользователя :) .
Или не мучать старичка, собрать какой нибудь DR2D from 30 KHz to 50 MHz от Tasa YU1LM и не заниматься ерундой ?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 25 Май 2010 11:32:34 #
dwa_e
Я как-то пытался.
upc2757t не нашел, нашел какой-то аналог, но ничего не получилось.
10.7 малой кровью получил с микросхемы WFM - приемник в WFM переводится на любой частоте, и ПЧ на SDR. Подробностей не помню, давненько было.
 Страница:  ««  1  2  3
