Дата: 26 Авг 2007 14:07:47 · Поправил: Den1 (26 Авг 2007 14:10:30)
"Извлекатель" IF-сигнала для AOR-8200 или антенна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_9740.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Авг 2007 15:35:34 · Поправил: BATONS (26 Авг 2007 15:36:37)
Den1
и как эта штука называется "по паспорту" ?
есть описние какое нибудь к ней?
Дата: 26 Авг 2007 15:50:44
да в том-то и дело, что та бумажка что была в комплекте - тупо на японском...
знаю лишь то, что предназначена эта штучка для video-decoder-а AOR TV1A.
А так-как в декодер надо подавать IF-сигнал - я и подумал , что это "извлекатель".
подключать не убедившись страшно (еще свежо воспомининие про антенный усилитель :( )
В то-же самое время, есть такие-же штучки для 8200 и 8600 - но они там выполняют роль каких-то
дополнительных аннтенн.
Вот я и хочу узнать - может кто видел такое?
Дата: 26 Авг 2007 16:02:52 · Поправил: Den1 (26 Авг 2007 16:05:42)
вот инструкция на японском:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_9745inst.jpg) Увеличить
а вот прибор, с которым пришел этот проводок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_9741tv1a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_9743tv1a2.jpg) Увеличить
что больше всего смущает - так это то, что в комплекте есть "просто" соеденительный
провод BNC-BNC для подачи IF-сигнала...
А вот зачем этот странный проводок с мини-антеннкой?
Может знает кто - есть-ли в выводах AOR-8200 IF-сигнал?
просто если его нет - то тогда это просто антенна, с дополнительным проводом. |
Дата: 26 Авг 2007 16:16:28
помоему в инструкции всё понятно написано.в коробочку подаётся не обрезаный сигнал,с полосой 45мгц.а на выходе видео аудио,с выбором стандарта звука BG или DK.ну и для примера несколько частот тв каналов ипонских.ну а настраиваться на них конечно аором.
Дата: 26 Авг 2007 16:17:47
кстати у меня так и не получилось найти антеннку про которую ты писал
Дата: 26 Авг 2007 16:47:40 · Поправил: Den1 (26 Авг 2007 16:48:32)
Спасибо за ответ!
То что настраиваться AOR-ом и то что VIDEO - это видео, а АУДИО - это звук - я понимаю и так.
но мне всеравно не совсем понятны некоторые вещи:
Что такое "НЕ ОБРЕЗАННЫЙ" сигнал? (с полосой 45 МГц)
Это разве не IF-сигнал?
Но тогда какой? (там-же четко указано что надо IF-сигнал)
Выбор этих "BG" и "DK" - это переключатель 5.5 - 6.5 ?
Это будет менять звук?
И самое главное - ЧТО ЭТО ЗА АНТЕННКА?
Зачем ты ее искал?
Куда ее втыкать можно/нельзя и зачем ее дали к этому прибору?
Спасибо заранее.
Дата: 26 Авг 2007 17:52:50
45 это наверное одна из пч и есть возможность снять с неё сигнал(хотел найти в описаниии но сходу не получилось) и скорей всего это IF.не обрезаный значит широкий ,несколько мгц а не кгц.пч звука разная в европе и у нас ,если будешь смотреть наше телевидение ставь 6.5.и ни какая это не антеннка а переходник от этой коробочки к приёмнику у которго,стало быть должен присутствовать такой разъём.
для понятности,если настроиться на телевизионный канал,то услышишь рычание и если всунуть это в видеовход,то ни чего не увидишь,так как фильтр приёмника пропускает только часть сигнала.но есть место где он ещё не обрезан-пч туда-то эта коробочка и подключается.кстати аудио выхода там нет,есть видео и вч.
Дата: 26 Авг 2007 17:59:36
хотя ,я конечно могу ошибаться,всётаки язык-то ипонский
Дата: 26 Авг 2007 18:14:02 · Поправил: Den1 (26 Авг 2007 18:15:21)
А что, "AF OUT" это не звук?
Я еще не включал прибор, но был абсолютно уверен что AF - это Audio...
Значит звук будет "идти" из динамика приемника.
А что можно делать с ВЧ-выходом (всмысле с AF out) ?
Дата: 26 Авг 2007 18:27:02 · Поправил: сочуствующий (26 Авг 2007 18:28:25)
Дата: 26 Авг 2007 18:28:02
AF - audio frequency....короче звук это....
Дата: 26 Авг 2007 19:44:59 · Поправил: BATONS (26 Авг 2007 19:50:41)
Den1
это в данном случае не антенка. а переходник.
разве у тебя небыло с приемником этой антенки ?
она идет в стандартной комплектации.
Дата: 26 Авг 2007 19:49:54
вот фото ферритовой антенны (установленной на приемник)
ее внутренности
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2aor.jpg) |
Дата: 26 Авг 2007 20:45:13
У ar-8600 такая же в комлекте...
Дата: 26 Авг 2007 21:09:14
тогда я думаю этот аппаратик предназначен не для приемника AOR 8200.
Дата: 26 Авг 2007 21:57:28 · Поправил: Den1 (26 Авг 2007 22:03:44)
BATONS - ну я выше писал-же:
"...В то-же самое время, есть такие-же штучки для 8200 и 8600 - но они там выполняют роль каких-то
дополнительных аннтенн...."
конечно-же у меня есть такие (как уже ты сказал, ферритовые) антеннки,
у AR-8600 и у AR-8200.
Ты ошибаешся - он предназначен скорее всего как-раз для 8200, НО НЕ 8600 - потому как
на 8600 УЖЕ есть человеческий IF-разъем.
верно?
и поэтому аппаратик (переходник) именно для 8200.
Я так думаю.
А вообще это для AR5000. (по крайней мере по-инструкции. Там и провод специальный дан для этого - BNC to BNC)
Вот хочу включить и попробовать.
И к 5000-ому и к 8200.
P.S.
BATONS - спасибо тебе БОЛЬШОЕ за эти фотографии разобранной антеннки!
Я побоялся разбирать свою, а было очень любопытно что там внутри.
Теперь всем это видно.
Спасибо.
Дата: 26 Авг 2007 22:01:51 · Поправил: Den1 (26 Авг 2007 22:02:52)
to сочуствующий:
Спасибо за описание на английском.
Насчет полезности - буду надеяться что купил не зря.
to Zloy:
Значит AF это все-же звук?
Просто к аудио-колонке подключать?
Дата: 26 Авг 2007 22:04:52 · Поправил: Zloy (26 Авг 2007 22:05:43)
Да этот аппарат (детектор видеосигнала) подойдёт для любого прёмника с выходом ПЧ...единственная засада заключается в том, что он расчитан на сигнал в NTSC ..хотя для Европы они выпускают и PAL и SECAM....
AF - линейный звуковой выход...
Дата: 26 Авг 2007 22:21:13
Den1
получается, что все таки выход ПЧ 8200 есть?
как то в одной ветке форума, была целая статья как вывести ПЧ из приемника, получается, что он уже выведен, через разьем "магнитной антенны"? так
Дата: 26 Авг 2007 22:23:37
BATONS
Возможно что так....ну раз эта приблуда т.е типа антенны идёт именно к 8200...
Дата: 26 Авг 2007 22:31:56
BATONS
Что то у меня сомнения на сей предмет...
Дата: 26 Авг 2007 22:39:19
кстати в декодерах встраиваемых внутрь предлагается поковыряться ручками в кишках приёмников и помоему даже с паяльником,чтоб завести пч с платы.вообще-то есть русский сайт аора,где наверное всё это можно узнать.
Дата: 26 Авг 2007 22:41:57 · Поправил: BATONS (26 Авг 2007 22:51:38)
БЕГЕМОТ
аналогично, так как разбирал приемник, и кроме "дорожек" идущих к магнитной антенне, там нет.
прийдется видимо разобрать сново и зафотографировать разводку "магнитного" разьема приемника.
Den1
может Вы все таки болтик открутите у своего переходника и выложите фото "потрошков"?
очень интересно, что там?
Дата: 26 Авг 2007 22:51:02 · Поправил: BATONS (26 Авг 2007 23:13:24)
вот например инструкция как вывести из приемников AOR 8200 и 8600 ПЧ 45 Мгц
ИНСТРУКЦИЯ |
Дата: 26 Авг 2007 23:07:29 · Поправил: BATONS (26 Авг 2007 23:14:18)
вот еще вариант как вывести из приемника ПЧ на 10.7 Мгц у AOR 8200
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1ds.jpg) Увеличить
думаю не стал бы народ заморачиваться с этим, если бы выход ПЧ был предусмотрен в разьеме "магнитной антенны" |
Дата: 27 Авг 2007 02:01:03 · Поправил: Den1 (27 Авг 2007 02:01:55)
BATONS:
я бы с радостью.....но как ни глупо, у меня нет такой тоненькой отверточки. :(
Завтра попытаюсь каким-нибудь ножечком открутить этот винтик.
Как разберу - выложу фото.
Я подключил это вместо антенны к приемнику - и приемник стал принимать на эту штучку как на антенну.
По крайней мере FM радиостанции он некоторые ловил.
Может это все-же антенна? а не "извлекатель" сигнала?
Дата: 28 Авг 2007 11:07:06 · Поправил: Den1 (28 Авг 2007 11:12:48)
вот.
С помощью хитрого ножечка я все-же смог аккуратно отвернуть микровинтик, разобрать и
сфоткать внутренности загадочного переходника:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_9746ifsignr.jpg) Увеличить
и поближе, чтобы можно было все разглядеть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_9748ifsigni.jpg) Увеличить
BATONS - мой отличается от твоей конструкции.
Если я все правильно понимаю - у моего НЕТ фирритовой антеннки внутри, в отличие от твоего:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2aor.jpg) Увеличить
Те, кто разбирается - посмотрите пожалуйста на выводы - КУДА идет проводок?
Что он "ИЗВЛЕКАЕТ" из приемника AOR 8200 с этих ДВУХ выводов?
P.S.
кстати, он сделан так примитивно, что его можно сделать самому.
По-крайней мере можно сделать прямо из фирритовой антенны, выкинув ее внутренности.
Вот какой я умный :) |
Дата: 28 Авг 2007 19:50:35 · Поправил: BATONS (28 Авг 2007 19:55:17)
вот разобрал AOR 8200 мк3
вид на плату "магнитного разьема" (с подключенной магнитной антенной)
вид с верху
вид с переди
как видно из фото, 3 контакт разъема на плате приемника не запитан.
тогда как у твоего переходника центральная жила кабеля заведена как раз на 3 контакт.
получается, все таки твой FM-TV converter AOR TV1A не для приемников семейства AOR 8200 |
Дата: 28 Авг 2007 20:03:12
к стати, это вариант вывода ПЧ (можно сразу двух) из приемника.
и не нужно "дырявить" корпус приемника доп. разьемами. (как на схеме вывода ПЧ 10.7 Мгц выше)
