Дата: 27 Авг 2007 00:23:34 · Поправил: Novenkii (27 Авг 2007 00:39:23)
При передаче сообщения микрофон не сразу включаеться на передачу
Например:нажимаю на РТТ и через секунды 4 можно только начинать говорить
в итоге есть не большая задержка В чём проблема может быть? Рация Yaesu FT-8900
Приём нормальный а передача на четыре секунды блокируется но потом всё нормально.
Дата: 27 Авг 2007 00:40:49
Сколько вольт подаете на станции? Приемник закрыт на какие-нибудь цифровые шумодавы?
Дата: 27 Авг 2007 00:44:54
13.8v
цифровые шумодавы Нету
Я сбрасывал все настройки
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2007 09:14:58
В некторых станциях есть фишка ограничения общего времени передачи и продолжительности нажатия тангенты. Но оно наоборот действует - отключает передачу по истечении времени.
Питание при работе на передачу не просаживает?
Дата: 27 Авг 2007 09:58:16
Novenkii
Длительность задержки ТХ строго фиксирована или меняется в зависимости от диапазона?
Поясню в общих чертах: в первом случае возможны проблемы с системой управления (процессор, коммутатор режимов, предустановка меню), во втором - с синтезатором частоты.
Дата: 27 Авг 2007 10:11:14
А может общий сброс поможет......
Что за аппарат то хоть...??
Дата: 27 Авг 2007 10:20:31
Novenkii
Очень может быть включен режим - Vertex Standard WIRES ™ система связи через интернет
Дата: 27 Авг 2007 13:29:25
Проблема решена.
О ней я напишу
