На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel]
 Форум —› Радиостанции —› CD-15A и FNB-80LI
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Вилкер
Дата: 27 Авг 2007 01:10:09 #
Опять притащили VX-7 с вопросом.
Заряжаем станцию в родном стакане со включенным вольтметром.
Сначала просто горит красный светодиод, напряжение растет где-то до 8.3.
Потом светодиод начинает мигать, а показания вольтметра безобразно скакать от 8.6 до примерно 11.4, с комментарием что ниже 10V - это Li-Ion, а выше - Ext DC (я так понимаю, фича аппарата). Причем мигает светодиод "нездорово" - период и наполнение импульса заметно меняются на глаз от импульса к импульсу.
Наконец мигание прекращается, зажигается зеленый светодиод, встроенный вольтметр показывает 8.5, постепенно падающее до 8.4.
Снял аккумулятор, зарядил в стакане отдельно, контролируя происходящее на верхних клеммах.
Напряжение действительно скачет вольта на три (смотрел осцилоскопом), т.е. 8.4..~11.
При сдергивании после загорания зеленой лампочки цифровой вольтметр (увы, неповеренный) показал 8.45.
При зарядке через штатное гнездо - напряжение не растет выше 8.3 по внутреннему показометру (тестером непосредственно на контактах не проверял).
Заглянул вовнутрь стаканчика - визуально все цело, схему ниасилил, срисовывать поленился.
Померял каблучок - 12.06V, в норме.
Попробовал запитать стакан от лабораторного блока, выдав ему 13 и 14V (была гипотеза что электронику глючит) - ничего не изменилось.
Мои домыслы - стакан пытается аккум перезарядить, у того отрабатывает схема защиты.
Пугает напряжение на клеммах, 8.4V, если я чего понимаю, - для лития абсолютный максимум, который превышать ни-ни.
А теперь вопросы.
1. Такой алгоритм заряда (с отработкой схемы защиты) - это штатная процедура для Yaesu, или имеет место быть неисправность?
Доку на зарядник читал, фаза с мигающей лампочкой там описана.
2. У кого есть схема стакана CD-15?
3. У кого есть схема потрохов аккума FNB-80LI?
Вилкер
Дата: 23 Сен 2007 16:35:18 #
В продолжение темы.
Притащили раздолбанный аккум - сколот кусок корпуса с защелкой.
Божатся что не били, "оно само".
В принципе цианакрилатом заклеился, и даже достаточно прочно, но где-то недосмотрел - аккум перестал работать.
Т.е. за полтора часа в заряднике он зарядился, но радиостанция от него уже не пахала.
Нагружал на 75 Ом резистор - ток "какбы КЗ" - 80 микроампер.
Было мнение, что сработала защита на контроллере, потому как до подклейки он был 100% рабочим.
Единственное чем я ему мог повредить - обезжиривал поверхность под склейку водой с фейрями - теоретически немного могло попасть вовнутрь.
Хотя вроде как аппарат заявлен как водоупорный, явных дырок на корпусе аккума не наблюдается, даже и не задумался что могут быть проблемы...
Сутки сушил - без толку.
С горя содрал микростикер рядом с основными клеммами - обнаружилось три дырдочки с контактами в глубине.
Выход на контроллер?
В общем, помогло тыкание омметром между второй и третьей, считая от основных, - изначально на обоих было +2.7V относительно основной минусовой.
На первой, кстати, минус0.97 В, что предполагает внутри либо преобразователь, либо вспомогательный питающий элемент (таблетку?).
1. По-прежнему хочу схему потрохов аккума, а теперь еще и описание контроллера.
2. Аккум этот разбирается как нибудь? Швов вроде не видно...
3. Сколотые фиксаторы - это массово, или просто не повезло?
На всякий случай снял резинку, думается есть смысл поступать так же с новыми аккумами, если "субмержиблость" не нужна.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Сен 2007 19:00:29 #
Вилкер
обезжиривал поверхность под склейку водой с фейрями имел печальный опыт в свей практике, раствор попавший внутрь аппарата за сутки скушал печатные проводники полностью, причем сначала "слопал" галваническое покрытие припоем, а медью "закусил".
Вилкер
Дата: 25 Сен 2007 14:15:59 #
KSVnn
Есть еще гипотеза, что ток через водичку оказался достаточным, что бы сработала защита от КЗ, полностью деактивировав батарейку.
Проверять лень, но если это действительно так - то идея применения VX6/VX7 на сплаве перестает казаться хорошей.
Четыре дня с момента купания, полет нормальный.
Falcon68
Дата: 26 Сен 2007 02:01:30 #
Вилкер
Так и должно быть.
В конце зарадки идет "добивка" и тестирование аккума.
Переключается с зарада (8.5В) на холостой ход (11-12В)
ПАлексей
Дата: 07 Авг 2013 06:44:26 · Поправил: ПАлексей (07 Авг 2013 06:48:13) #
Вопрос к спецам по литию: оригинальный FNB-80LI, ещё вполне живой, заряд держит хорошо, при работе на передачу напряжение проседает в пределах нормы. напр. после зарядки 8,4В. Проблема с зарядкой: в стакане в конце зарядки начинает мигать красный светодиод, т.е. стакн его тестирут в конце зарядки, но это может продолжаться до бесконечности, от заряда он так и не отлючается, зелёный не загорается (иногда может загореться), банки сильно нагреваются. При зарядке в станции надпись на дисплее, информирующая об окончании зарядки, тоже не появляется. Контроллеру кирдык? Вопрос номер два: купил для пробы в 409 китайский акк. вот такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104384, пробовал заряжать в стакане. У него, видимо, другая схема подключения к стакану, т.к. в конце заряда красный диод не моргает, а сразу зелёный загорается, т.е. стакан его в конце заряда не тестирует, напр. акк. после полного заряда выше 8,1 не поднимается (у родного 8,3-8,4). Заряжается быстрее оригинала, примерно 1ч 45мин. (меньше ёмкость?) Я в прнципе от него много и не ждал. Есть на ebay ещё одна разновидность, он подороже, на корпусе почему-то вместо 7,4В написано 7,2В http://www.ebay.com/itm/2-006-Battery-for-FNB-80Li-VX-7R-VX-5R-VXA-710-VX-6R-/330547414744?pt=US_Radio_Comm_Device_Batteries_Chargers&hash=item4cf62946d8 Кто-нибуть пользовался такими или подобными "китайцами"?
ПАлексей
Дата: 05 Дек 2013 15:36:50 · Поправил: ПАлексей (05 Дек 2013 15:42:45) #
Владельцы VX-6 или VX-7, у кого родной акк.FNB-80LI, что шёл в комплекте со станцией (именно родной, а не купленная взамен китайская поделка), замерьте, пожалуйста, напряжение на зарядных клеммах на "спине", тех, что в виде шляпок винтов со шлицами под отвёртку и отпишитесь! Между всеми тремя во всех сочитаниях. Если только оно там вообще присутствует. Очень нужно. Есть подозрение, что на мой батарее контроллер накрылся.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 05 Дек 2013 18:34:07 · Поправил: Abdulla (05 Дек 2013 18:37:32) #
Счёт слева, направо- между 1 и 2 -( на 1 минус, на втором +8.3), между 1 и 3- (8.3в), между 2и3 (0в). Батарея почти полностью заряжена. У меня была такая проблема, контроллер батареи отказал, решил заменой на новую, штатную, но с другой 6ки.
ПАлексей
Дата: 06 Дек 2013 15:05:39 #
Abdulla
Спасибо! На моей штатной также, её проблему двумя постами выше описал. Просто я удивился, что на задних клеммах постоянно есть напряжение, думал, что там диод защитный стоит. На китайской подделке диод есть, т.к. напряжение 0,58в. С этой китайской тоже проблема-при зарядке после отсечки контроллера напряжение всего 8,0в. Видимо, контроллер раньше положенного её от зарядки отключает. Наверное, придётся раскошеливаться на оригинал. Вот думаю, как бы стакан зарядный проверить, может он глючит?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Фев 2020 07:39:54 #
Кто сталкивался с такой особенностью: заряжаешь станцию в стакане, затем после окончания заряда снимаешь, а она выключается. Будто уходит в защиту. И нужно её снова "активировать" стаканом, затем вроде как всё нормально. То же самое и при выключенной станции, может не включиться после снятия с зелёного индикатора и так же требуется "активация", путём вторичной кратковременной установкой в стакан. Все комплектующие оригинальные.
