На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Нужен софт под Motorola GP640
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Фев 2009 22:27:07 #
Новые прошивки прото так выпускают.
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 26 Фев 2009 22:31:35 #
нет, не просто так, а исправляя какие-то ляпы, предыдушей версии, ( У Моторолы происходит это примерно раз в пол года (выпуск новых версий)) но в данном случае человеку не важно, какая будет у него версия,
kolyuchka
с фев 2009
Дата: 03 Мар 2009 10:36:43 #
Есть ли у кого R02.07.05
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Мар 2009 22:53:23 #
kolyuchka
Проверьте почту.
kolyuchka
с фев 2009
Дата: 05 Мар 2009 09:36:24 #
Оказывается все дело было в том что компания которая обслуживает наши радиостанции что то там накалдовала какойто "закрывашкой" так мне сказал начальник, я сам точно незнаю. Можно ли узнать что это за "закрывашка" такая.
kolyuchka
с фев 2009
Дата: 05 Мар 2009 09:36:57 #
Проверьте почту.
Спасиб!
kolyuchka
с фев 2009
Дата: 10 Мар 2009 14:03:01 #
Что никто не сталкивался с таким "зверем"? Может знаете где прочитать про это?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 10 Мар 2009 15:03:09 #
Если правильно помню, то в CPS из большой вредности можно поставить пару галок - Lock CPS
и Lock Radio. Вполне вероятно что этот самый "радиолок" и включен, т.е. станция заблокированна для програмного доступа. Обычно там всего четырехзначный код, хоть вручную подбирай:)
kolyuchka
с фев 2009
Дата: 11 Мар 2009 06:02:55 #
Дело в том что при обновлении радиостанции новой версией, она просто не подает не каких признаков жизни.
викториус
Дата: 28 Янв 2010 09:42:36 #
Помогите разобраться с motorola gp640. При включении издает непрерывный тональный звук и не реагирует ни на что. Через программу r020505 пытался обновить не вышло, попробовал эту программу на второй и вторая стала пищать. С помощью программы Professional_Series_MPT_R00.07.08_EMEA_CPS считал с исправной информацию и попытался залить в неисправную, информация принимается без проблем, но при включении всеравно неисправность дает о себе знать. В чем причина? Объясните профану. О рации: R02_00_16, code 04.03 Заранее благодарен.
AlexR
с июл 2008
Дата: 28 Янв 2010 10:47:59 #
Попробуйте ComToool.exe, там увидите причину, скорее всего, это
Codeplug Error (Code $02).
викториус
Дата: 28 Янв 2010 13:14:16 · Поправил: викториус (28 Янв 2010 14:23:01) #
AlexR спасибо. Но смею спросить, а что это за фрукт и с чем его едят? вы говорите про RS232 Hex Com Tool? увы я не работал в данной программе и немного страшновато не добить рации. Вы не моглибы по подробней объяснить как проверить рацию? При включении не загорается зеленая индикация, ощущение что рация не тестирует себя, тоесть не обращается к информации заложенной в ней, может быть bios слетел, мог я что нить убить программой R02_00_20?
AlexR
с июл 2008
Дата: 28 Янв 2010 14:29:33 #
ComTool.exe - мотороловская программка, идет в комплекте с CPS серии GP300 Professional,
и ее достаточно легко найти (может даже на этом сайте). Убить ею что-либо невозможно.
Подключаете радио через стандартный программатор, запустив ComTool, выбираете COM-порт
и, если исправен коммуникационный интерфейс, получаете данные о состоянии радиостанции:
ОК или код ошибки.
викториус
Дата: 28 Янв 2010 15:49:53 #
Спасибо буду пробовать...
kanabiol
с ноя 2009
Калининград
Дата: 08 Фев 2010 10:43:09 #
Имеется вот такая штука UpgradeTool_MPT_Portable-R02.07.05, если надо могу выложить.
викториус
Дата: 12 Фев 2010 06:34:39 #
Спасибо, но данная штука имеется в наличии, уже скачал с интернета все что видел, но пока реанимировать не смог :(
викториус
Дата: 12 Фев 2010 09:33:31 #
Скачал программу RS232 Hex Com Tool, установил, подключил рацию, запустил программу, открыл порт, но чего не происходит, только секунды бегут. В чем моя ошибка, не подскажите?
викториус
Дата: 12 Фев 2010 09:43:50 · Поправил: викториус (12 Фев 2010 11:54:56) #
И всетаки почему я не могу обновить с 02_00_16 рацию до 02_00_20 через программу Professional GP600/GP1200 Series FlashGrade MPT_P_R02_00_20? Ошибка: Downloading the bootcode failed. Please leave the Flash Adapter switch to ON, disconnect the radio's battery and reconnect it after about three seconds. Then press the OK button to flash the radio.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2010 12:14:02 · Поправил: Tom Motorola (12 Фев 2010 12:27:31) #
викториус
"...если исправен коммуникационный интерфейс, получаете данные о состоянии радиостанции..." - значит неисправен, проверьте тщательно.
А у Вас для проведения Upgrade станции имеется RIB и Motorola HLN9742 Flashing Adapter - instruction manual
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2010 12:36:42 #
викториус
Вам AlexR уже написал: ComTool.exe - мотороловская программка, идет в комплекте с CPS серии GP300 Professional, и ее достаточно легко найти (может даже на этом сайте).
Сложно было поискать?
Motorola GM/GP 300 R03.09.03 Russian software
викториус
Дата: 12 Фев 2010 13:16:30 · Поправил: викториус (12 Фев 2010 13:36:32) #
kentor
данный софт вообще не видит, не читает GP640, такой софт у меня в наличии имеется.
Tom Motorola
Вот об этоом девайсе слышу в первые, все станции програмировал через RLN-4008D radio interface box. http://www.cqham.ru/rln4008d.htm. Я значит не могу без Motorola HLN9742 Flashing Adapter провести Upgrade? и что вы имеет в виду под RIB?
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2010 13:42:18 #
викториус
В папке с этим софтом и лежит ComTool.exe
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Фев 2010 14:49:22 #
викториус
RIB - это Radio Interface Box, RLN4008A. Без HLN9742 Flashing Adapter провести Upgrade нельзя.
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 13 Фев 2010 08:36:57 · Поправил: pl2345 (13 Фев 2010 08:48:16) #
vertex Доступен новый US Waris Lab Upgradekit R02.08.00
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем отличается US Waris Lab Upgradekit от EU Waris Lab Upgradekit?
И для меня что один, что другой оказались не очень доступными. Поделитесь пожалуйста, кто может
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Фев 2010 19:50:41 #
pl2345
US Waris Lab Upgradekit - для Америки. EU Waris Lab Upgradekit - для Европы. Соответственно Firmware и Codeplug. Эти софты для сервисцентров, поэтому и не очень доступны.
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 13 Фев 2010 21:11:23 #
Tom Motorola
получается что vertex роботает с рациями для Америки. Я не просто так вам здесь надоедаю. Жизнь вынуждает, так как нахожусь в такой ж... что все приходится делать самому.Нет у нас специалистов. Был бы в Москве просто пошел бы с проблемой к знающему человеку, заплатил сколько надо и не морочил никому голову. Поэтому и прошу знающих людей помочь. Ответьте кого не затруднит на следущие вопросы:
1.Можно ли GP340 300MHz(речной регистр) перешить в GP640 300MHz и наоборот?
2.Можно ли GM1280 перешить в GM380?
vertex
с апр 2005
Дата: 13 Фев 2010 21:37:51 #
Весь софт найден в интернете, как для США так и для Европы выложен Waris Lab Upgradekit .
kentor
с июн 2005
Дата: 13 Фев 2010 21:38:30 #
pl2345
1 - Можно
2 - Можно.
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 13 Фев 2010 21:52:28 #
vertex
Огромное спасибо.
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 13 Фев 2010 22:03:59 · Поправил: pl2345 (13 Фев 2010 22:10:32) #
kentor
тогда еще вопрос ( раз народ сегодня добрый и отвечает на вопросы таких чайников как я):
-Обязательно после переделки станций пользовать их ломаным CPS или они будут шиться нормальным(не переделанным)?
