На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Evgeni62, marquis]
 Форум —› Радиостанции —› Нужен софт под Motorola GP640
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 13 Фев 2010 23:06:32 · Поправил: pl2345 (13 Фев 2010 23:22:46) #
вопрос снимается.Если я правильно понял, то ломаным CPS пользуются если переделали GP1280 в GP380. А если GP680 в Gp380 то проблем возникать не должно. Поправте меня пожалуйста если не прав.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 13 Фев 2010 23:40:50 #
pl2345
Вы правы, софт GP1280 в GP380 "ломается" из за того, что GP380е станции не имеюх 4-х строчного дисплея, в отличии от 1280, а GM1280 в GM380 ничего ломать не нужно, т.к. станции идентичны.
У Вас есть "RIB"? есть "Flash Adapter "?
что бы начать переделывать, желательно считать епром(полностью), что бы в случае чего, можно было все на место восстановить, и еще не помешал бы сервис-монитор
Михаил1
с сен 2009
Дата: 13 Фев 2010 23:44:09 #
Весь софт найден в интернете, как для США так и для Европы выложен Waris Lab Upgradekit .
софт найти можно на яхо, на Хакеруссия, да много где, Радиодоктор тоже пригодился бы.
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 14 Фев 2010 21:14:20 · Поправил: pl2345 (15 Фев 2010 15:30:01) #
Михаил1
Добрый день. "RIB"-есть "Flash Adapter"-есть. Только раньше я их использовал исключительно для поднятия версии Motorol. Что вы имейте в виду под "желательно считать епром(полностью)"? Сохранение всех настроек в тюнере?
И еще вопрос.Только ESN у рации поменять можно? Waris Lab Upgradekit информацию о рации считывает, а когда нажимаю на кнопочку с ESN, выскакивает окошко с ругательствами на англ-ом.
Да, еще хочу поделиться опытом востановления убитых Motorol (неправильное программирование или вообще потухла при попытке поднять версию). Для этого подключаешь сначала через Flash Adapter такую же
рацию, но исправную. Запускаешь программу для апгрейда.Исправная рация проверку конечно проходит. Когда программа просит переключить Flash Adapter в положение "on", мы меняем исправную на убитую, переключаем Flash Adapter ,нажимаем "ОК" и ждем завершения процесса. С исправной рацией потом процес апгрейда надо будет довести до конца. Рад буду если кому поможет.
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 14 Фев 2010 21:16:57 · Поправил: pl2345 (14 Фев 2010 21:24:29) #
Повтор.Извините.Инет глючит.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Фев 2010 16:58:02 · Поправил: Михаил1 (15 Фев 2010 17:01:08) #
pl2345
Это значит, что нужно считать содержимое микросхемы, что бы в случае чего, можно было восстановить, даже из глухого зависания...
Можно и по такому пути пойти. Но при переделывании моделей например из 680 <=> 380, желательно пройти все параметры сервис-монитором
Можно, делается это либо Радиодоктором, либо ESNtool (Бывают ломанные и не ломанные, Вам скорее всего нужно ломанный, а если ESN 000/00/00000, то пойдет и обычный, отвязанный от ключа проверки.
Старый добрый трюк, но не всегда выручает, если станция ушла в глубокое зависание, то это не поможет, нужно заливать микросхемы напрямую.
pl2345
с фев 2010
Красноярск
Дата: 15 Фев 2010 19:24:20 #
Михаил1
я то чайник решил что это мое ноу-хау
вы имеете ввиду что нужно выпаять микросхему и на программаторе считать ее?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Фев 2010 18:02:19 #
Не обязательно, считать можно разными программами например инфиндустрийской программой "мони" она же BS, она же MOT или эверлинковским радиодоктором, но можно и выпаять, вставить в программатор и считать/записать...разницы никакой, эффект тот же самый, кому как удобнее)
викториус
Дата: 17 Мар 2010 06:30:51 #
Уважаемый Tom Motorola я всетаки восстановил станции при помощи Motorola HLN9742 Flashing Adapter(спаял таки его) и _gp600ser_gp1200ser_flashgr_r020022. Очень признателен за содействие и отклик на мой вопрос. Спасибо огромное.
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 07 Май 2010 19:26:50 #
07 Май 2010 23:31:25 - Присоединенная тема:
Motorola GP640
На работе есть РС с версией прошивки как R02.05.05 так и R02.07.05. Но эту толпу раций не поддерживает софт, так как радиостанции есть разных годов выпуска. Вот пример, версия R02.05.05 2000г. и версия R02.05.05 2005г. не прошиваются одной программой, т.е. читаются все, но запись просто убивает их. Про версию R02.07.05 вообще нет слов одни слюни. Помогите.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Май 2010 21:02:52 #
Какую версию программы используете?
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 07 Май 2010 21:16:23 #
R02.05.05 скачанная кстати от сюда, а вот на версию прошивки R02.07.05 ни как не могу найти прогу.
kentor
с июн 2005
Дата: 07 Май 2010 23:50:08 #
badr555
Этим пробуйте - Motorola GP/GM 600 Series (MPT) - CPS R00.07.08
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 08 Май 2010 11:48:02 #
Спаибо это помогло. но осталась проблема с РС ver.R02.07.05. Запрограммировать нечем, то что я нашел не работает.
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Май 2010 12:13:34 #
А в чем проблема то? Вышеуказанная программа, поддерживает эту версию.
Считали, сделали свои настройки и запрограммировали.
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 11 Май 2010 08:36:18 #
Я сегодна проверил, работает, спасибо.
Но по не знанию в радиостанции ver.R02.07.05 заливались настройки другой версией программы, а именно (MPT R 00 07 04), и рация сдохла (при включении издает звук низкого тона).
Считывание и заливка в рацию настроек при помощи (Motorola GP/GM 600 Series (MPT) - CPS R00.07.08), ничего не дает, выскакивает ошибка во время программирования. Что делать? Начальство узнает - порвет.
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 11 Май 2010 08:37:28 #
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Май 2010 17:07:46 · Поправил: Tom Motorola (12 Май 2010 17:12:42) #
badr555
1. Какой программатор используете?
2. Имеется ли вторая исправная станция ver.R02.07.05?
3. Можно сделать Upgrade станции, но для для этого нужен RIB и Motorola HLN9742 Flashing Adapter.
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 12 Май 2010 17:19:03 · Поправил: badr555 (12 Май 2010 17:24:53) #
1. Программатор в виде шнурка от COM-порта к радиостанции (я подозреваю, что там простой согласователь уровней напряжения).
2. Да имеется но копирование и залитие настроек в неисправную РС не помогает.
3. Да это было бы счастье, но нету таких вещей.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Май 2010 18:31:28 #
badr555
Смотрите личные сообщения.
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 12 Май 2010 19:04:03 #
Tom Motorola, Спасибо за советы. Завтра вскрою программатор и вышлю Вам фотки, а пока прочту указанную Вами книгу. Спасибо еще раз.
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 09 Июн 2010 12:54:59 #
Привет всем. Как загрубить чувствительность или поднять порог шумодава в GP640, а то рядом с компами держать РС практически невозможно. Спасибо.
Дата: 11 Авг 2010 14:28:02 · Поправил: naut (11 Авг 2010 14:29:24) #
Подскажите что мне нужно (приобрести) для того что бы две рации GP640 общались друг с другом, достаточно будет купить шнурок и перешить её. Ранее рации были настроены на транк и выключены у провайдера.
Заранее благодарен.
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 09 Дек 2010 13:34:40 · Поправил: badr555 (09 Дек 2010 13:35:42) #
Привет.Возникла такая проблема. По данной ссылки товарища kentorа была скачана программа и с ее помощью перепрограммированы РС со всеми имеющемся у меня версиями прошивок, но спустя время возникла потребность провести программирование еще раз и тут я споткнулся об прошивку R02.07.05, отказывается считываться, хотя до этого считывалась и программировалась на ура.
Что делать?
Вот мой программатор.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 11 Дек 2010 09:40:52 #
badr555
1. Программатор китайский, возможно причина в нем. Попробуйте с другим программатором.
2. Приведите сообщение софта при попытке прочитать станцию.
3. Какое сообщение выдает программа ComTool.
badr555
с мая 2010
Казахстан
Дата: 11 Дек 2010 11:00:27 #
Да я этим же программатором и программировал в прошлый раз. А сейчас вот проблема. Прога просит RIB. Про ComTool скажу только в понедельник, и покажу скрин сообщения программы.
Octava
с дек 2009
Дата: 25 Мар 2011 07:40:45 · Поправил: Octava (25 Мар 2011 07:44:44) #
Доброго времени суток!
столкнулся с такой же проблемой, как у викториус, только радиостанция GM-640. при включении издает непрерывный звук низкого тона. пытался поднять через RIB RLN4008E и спаянным HLN9742 (программа Upgrade Tool MPT R02.07.04), версия прошивки радиостанции R02.05.03 Codeplug 05.00, при попытке апгрейда выводит "Timeout occured while sending SBEP command".... что не так? :)
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 25 Мар 2011 19:32:57 #
Octava
Это сообщение о том, что время вышло при отправке команды SBEP. Команда SBEP служит для идентификации радио на обновление программного обеспечения.
Octava
с дек 2009
Дата: 29 Мар 2011 09:14:20 · Поправил: Octava (29 Мар 2011 09:16:25) #
спасибо! буду пробовать....
Octava
с дек 2009
Дата: 30 Мар 2011 11:07:12 #
к сожалению эксперимент, описанный выше с использованием рабочих радиостанций (пробовал GM640 и GP640) не сработал, при проверке рабочей радиостанции Upgrade Tool MPT R02.07.04 выходит такая же ошибка Timeout occured while sending SBEP command... может ли быть дело в программаторе? и как перевести GM640 в bootstrap?(если поможет конечно)
