Дата: 30 Мар 2011 20:44:59 · Поправил: Tom Motorola (30 Мар 2011 20:46:13)
Octava
Если при проверке рабочей радиостанции софтом "Upgrade Tool MPT R02.07.04" выходит такая же ошибка "Timeout occured while sending SBEP command", то возможно:
1. Некоторые компьютеры имеют проблемы с обновлением радио и не должны использоваться для модернизации.
2. Схема собрана неправильно, или нет напряжения питания RIB, или нет напряжения питания на радиостанции.
3. Р/ст. не входит в Boot Strap mode. Если р/ст. возвращается к нормальному состоянию, она не в Boot Strap. В режиме Boot Strap mode дисплей радиостанции ничего не показывает, радиостанция не подает признаков функционирования.
Дата: 31 Мар 2011 05:37:41
по всем признакам получается п.3, после вывода команды радиостанция "Timeout occured while sending SBEP command" или опять выходит в режим низкого тонового сигнала или "зависает", что исправляется сбросом по питанию или считкой радиостанции (не перегружая по питанию) программой CPS, что опять приводит к появлению тонового сигнала...
Дата: 14 Ноя 2012 16:56:10
Помогите найти схему радиостанции motorola GP640.
Дата: 14 Ноя 2012 20:51:05 · Поправил: GIBBON (14 Ноя 2012 20:53:38)
Какой поддиапазон, какие узлы интересуют?
Дата: 15 Ноя 2012 07:59:58
Нужна схема радиотракта гуна речной 300-350 мгц радиостанции.
Дата: 15 Ноя 2012 10:21:49
Дата: 15 Ноя 2012 15:35:53
разве это для GP640 ? там для GP300
Дата: 15 Ноя 2012 17:49:19
А Вы файлы внутри уже смотрели?!
Дата: 17 Ноя 2012 06:13:46
ок щас глянем
Дата: 15 Ноя 2013 18:36:55 · Поправил: Алкор (15 Ноя 2013 18:37:24)
Добый вечер, коллеги. Имеется GM640 R02.09.02. При считывании станции прогамма mpt_r00.07.08 выдаёт ошибку в работе dealnet.exe и отказывается дальше работать. Станция выдаёт постоянный тон, пока не перезапустишь питание.
Это из-за неверной версии программы? Или ещё что-то похуже?
Заранее благодарен за подсказки.
Дата: 17 Ноя 2013 20:48:31
Доброго вечера ...при программирование gp640 403-470 , программируется в конвециале, но по окончанию программирования оказывается сдвиг каналов на -1, тоесть 1канал в проге, а на 640 по итогу на 2ом, и так далее? в чём моя ошибка? или ссылку по программированию mpt в конве.
Дата: 18 Ноя 2013 11:29:28
Продолжение попыток программирования дало вот такие результаты:
1. При помощи программы UpgradeTool Waris MPT_M_R02_00_20 пролучены данные из станции:
2. Программирование пытался произвести при помощи вот такой программы:
на разных компах. Один старый ноутбук с оболочкой XP SP2, другой стационар с недавно обновлённой оболочкой XP SP3. На обоих компах железные ком-порты.
3. ПРи попытке считывания станции Professional_Series_MPT_R00.07.08_EMEA_CPS на обоих компах получаю одну и ту же ошибку:
Прошу помощи у сообщества. Что делаю не так? |
Дата: 18 Ноя 2013 12:03:28
Дата: 18 Ноя 2013 13:54:33
Ежели не получится ...кинь почту в личку есть софт : EMEA MPT CPS R00.07.13
Дата: 18 Ноя 2013 17:03:56 · Поправил: Алкор (18 Ноя 2013 17:58:08)
kentor
Спасибо, сейчас попробую...
17:53. Получилось считать и прописать нужные частоты. Ещё раз спасибо.
Опишу непонятные явления. После счтывания станция начинает выть тонм ок. 800 Гц. И ноет до тех пор, пока не нажмёшь пробел (?). Однако, все действия проходят и частоты меняются. Всё же, кажется, что-то не так, как должно быть.
kentor
Ещё раз благодарю за помощь!
Дата: 18 Ноя 2013 18:50:11 · Поправил: kentor (18 Ноя 2013 18:51:07)
Да, странное поведение.
А после того как Вы ее запрограммировали, она также продолжает выть после считывания?
Дата: 19 Ноя 2013 09:56:38
Господа никто из Вас не сталкивался залипанием на прием радиостанции GP-640?
Просто включаются, загорается зеленый светодиод, из динамика тишина хотя звуковой тест прошел.
Спасибо.
Дата: 19 Ноя 2013 11:32:03
kentor
Нет, не воет. Более того, при изменении частот и др. параметров индикаторы на передней панели не гаснут.
Дата: 18 Авг 2014 23:42:56
Здравствуйте господа! Подскажите как войти в bootstrap режим на GP680 VHF, хочу попробовать ее перефлешить в ht1250
программатор китайский.
есть оригинал RIB но он чтото отказывается читать станцию.
Дата: 24 Авг 2014 20:41:41 · Поправил: kentor (24 Авг 2014 20:42:59)
Дата: 28 Авг 2014 13:20:28
kentor
Это все понятно и прочитано, но как обойтись без HLN 9742. не могу ввести станцию в bootstrap.
Дата: 28 Авг 2014 17:14:44
Дата: 29 Окт 2015 11:37:58
Доброе время суток!
Пытаюсь запрограммить Motorola GP640, но не получается, на одном канале не могу выставить одну частоту приема и передачи....
В чем дело? Может она не поддерживает Дуплекс?
До этого конфигурил в основном Motorola GP360 и GM360, а тут еще и софт какой то трудный, и настроить не могу...
Хэлп плиз!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img-20151015-wa00061.jpg) |
Дата: 08 Фев 2016 16:31:39
Коллеги, у кого есть доступ к MOL какая последняя версия на рациях Waris MPT GM/GP? R.02.09.xx? Кто может скинуть Upgrade?
Дата: 08 Фев 2016 23:35:42 · Поправил: scanner2000 (08 Фев 2016 23:38:02)
Дата: 09 Фев 2016 12:27:19
scanner2000
Спасибо Огроменное! А софт под них R00.08.08 пойдет? или есть более свежий?
Дата: 09 Фев 2016 12:28:59
Михаил1
Софт R00.08.08 последний, свежее нету.
Дата: 09 Фев 2016 12:34:39
scanner2000
Спасибо!
Дата: 09 Фев 2016 14:40:25
Господа объясните для чего нужен "Professional Radios - MPT Portable Firmware Upgrade Utility R02.09.02"? А то у меня тут трудности, есть несколько GP640 китайских, а программировать их нечем.
Нужна помощь, Спасибо.
Дата: 11 Ноя 2016 18:25:29
Добрый день, коллеги, прошу помочь решит проблему касательно софта на gp640. R02.09.01. Кодэплуг 09.
1. CPS r00.08.08 не читает станцию.
2. CommTool читает, станция живая.
3. Пробовал запустить на xp 32битный
4. Менял скорость com порта
5. Произвел регистрацию на библиотеке
Что еще можно пролелать для программирования?
