Дата: 02 Дек 2016 07:01:54
Пытаюсь запрограммить Motorola GP640, но не получается, на одном канале не могу выставить одну частоту приема и передачи....
В чем дело? Может она не поддерживает Дуплекс?
До этого конфигурил в основном Motorola GP360 и GM360, а тут еще и софт какой то трудный, и настроить не могу...
Хэлп плиз!
Возможно у вас та-же проблемма что и у меня! Цитата человека который мне помог: "станция стоит в режиме МРТ, для вашего случая её нужно сначала перевести в conventional personality. Считываете данные с радиостанции, открываете закладку Personality, добавляете режим Conventional, режим МРТ удаляете, затем заходите в закладку Edit, далее Conventional personality, Conventional personality data, Add, Edit и там уже выставляете необходимую вам частоту. Если требуется несколько каналов, также добавляете (Add) и редактируете. По окончании записываете в радиостанцию.
Всё." И ещё эта рация не поддерживает дуплекс. Симплексный и полудуплексный режим только есть.
Дата: 22 Мар 2018 06:41:25
Помогите! Попали в руки 4 рации gp640 и программатор! Попросили забить определенные цифры в ячейки каналов... Какие проги только не устанавливал, считать рации не удается... Честно говоря далёк от таких раций и даже не знаю как их шить😂😂😂
Дата: 22 Мар 2018 10:15:14
Вы хоть предыдущую страницу почитайте... Хоть не с начала...
Дата: 22 Мар 2018 10:34:39
Та читать то читал... Но я ещё тот чайник. Большие братья с России снабдили рациями, но вот именно 640е прошить под наши частоты не смог. Занимаюсь баофенгами, там как то проще... Плюс мотороллы все разных прошивок. Ещё пару программ с 4й страницы установлю, авось получится.
Дата: 22 Мар 2018 21:02:00
Дата: 22 Мар 2018 21:03:02
вот такое выдает при попытке считать информацию с рации. использовал MPT R00.08.08, правда тоже самое было и на других программах
Дата: 29 Мар 2018 21:56:34
GoshanLPR
В меню Опции/Конфигурация выберите порт, к которому подключен программатор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/konfiguracia.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Фев 2019 13:50:46
Коллеги!
Перебрал правтически весь софт.
Есть новая GP640
TANAPA: PMUE1482A
Ver: R02.01.16
Подскажите чем прошить частоты?
Заранее благодарен!!!
Дата: 14 Фев 2019 14:50:24
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
советую попробовать последнюю версию R00.08.08
Дата: 14 Фев 2019 15:48:16 · Поправил: Mitya (14 Фев 2019 16:22:37)
GoshanLPR
Была такая же проблема.
Поможет вам, нет, я делал так:
1)Скачиваем professional_radio_cps_r06.12.05
(если не запускается ставим похожую версию только с установкой, после запускаем r06.12.05)
2)В папке есть файл commsbepx64_setup.exe
Ставим, перезагружаемся. Появляется выбор COM порта.
3)Ставим драйвера преобразователя USB-COM. Так как драйвера поставленные windows 10 не работают с CPS.
В моем случае Prolific PL2303 - Prolific PL2303 3.2.0.0 - Распакованный драйвер для программатора
4)Если ругается на выбор региона, меняем его в программе
Motorola Unofficial US Waris/CMxxx/CPXXX Lab Upgrade Kit R02.08.00
С ссылками файлов тут:
Проблема в программе CPS для программирования HT 1250 |
Дата: 14 Фев 2019 19:04:31
Спасибо Вам огромное!
ПОДОШЛО!!!
Дата: 17 Фев 2019 16:26:47
вопрос есть, имеется жп640 и морда от 680, если накатить кодеплаг от 680 без фирмваре морда будет работать на ней?
Дата: 06 Мар 2019 08:31:50 · Поправил: Sam Broock (06 Мар 2019 08:33:04)
нет, не будет
