На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Радиосигналы —› Причины искажений цифровых КВ-сигналов?
Дата: 28 Авг 2007 15:16:43 #
Помогите разобраться с истинными причинами ISI, а то совсем запутался.
Многолучевость, быстрые фэдинги, медленные фэдинги, межсимвольная интерференция (ISI), time spreading - что является первичным, а что следствием. Чем ISI отличается от time spreding?
Mesh
Дата: 28 Авг 2007 21:47:39 #
duba70 Гм, ISI это следствие, всё остальное причины. ;)
Дата: 28 Авг 2007 23:19:44 #
Многолучевость, быстрые фэдинги, медленные фэдинги, межсимвольная интерференция (ISI), time spreading - можно тогда природу этих понятий разъяснить.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Авг 2007 23:59:19 #
Если на пальцах-ионосфера все время "дышит",т.е. ее отражающие слои болтаются по высоте относительно поверхности Земли. Соответственно меняются углы падения и отражения радиолуча. А если подробно объяснять... Лучше классиков почитать. Или популярных авторов - хотя бы Борисова:-)
Дата: 29 Авг 2007 00:12:54 · Поправил: duba70 (29 Авг 2007 00:39:46) #
Многолучевость в КВ только ионосферой определяется? Или местностью, строениями и т.д. также? Например, если волна наземная, т.е. от иносферы ничего не отражается?
Если есть фэдинг то есть и ISI?, или не обязательно? Почему иногда говорят о ISI, а иногда о time spreading? - вроде бы явление одного порядка? Ну и так далее.
Читал в принципе немало, но полной ясности нет, поэтому и спрашиваю.
Дата: 29 Авг 2007 01:55:14 #
Вы не диссертацию писать собрались по этой теме? Есть искажения и бороться практически невозможно, разве что постоянно выбирать MUF, как правило на ней сигналы менее подвержены искажениям. А модемы просто используют избыточное кодирование и прочие самоадаптивные штучки в протоколе своем, благодая чему как бы получается большая достоверность, но есть проигрышь по скорости передачи, ессно.
Интерференция от стоений на КВ, мне кажется, несущественная. Это больше к УКВ и СВЧ причастно.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Авг 2007 02:57:57 #
На каких частотах интерференция уже начинается сказываться? По моим "ощущениям" и опыту, на 27 Мгц уже влияние значительное.
Дата: 29 Авг 2007 09:13:09 #
Диссер не собрался, а порядок в голове по этому вопросу хоцется навести.
Понятно, что для борьбы/компенсации всякого рода искажений применяются всякие хитрые приблуды. Только каждая приблуда предназначена типа для своего вида искажений. Для ISI в основном всякие там корректоры. А дальше стоит вопрос - часто говорят, что многолучевость приводит к быстрым фэдингам, что-то к медленным замираниям. Но по моим понятиям, когда лучи приходят в одну точку с разной мощей и задержкой, то мы как раз и получаем межсимвольную интерференцию. С другой стороны часто говорят, что многолучевость приводит к time spreading, т.е. тоже получается, что влияние одного символа выходит за свои рамки, т.е. теже ISI?
И тогда получается следующее - во многих источниках говорят, что для борьбы с фэдингами применяют АРУ, но если он обязательно сопровождается ISI, то этого недостаточно, а зачастую и вредно. И если брать не иносферную волну, где нет разных иносферных лучей, а наземную, а от строений как я понял по крайне мере на 5-15МГц отражения не особо присутствуют, то окуда там многолучевость, замирания, ISI?
В общем несмотря на то, что материи в голове вроде немало, но полная каша :(
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Авг 2007 13:03:13 #
В свое время интересовался похожими вопросами. Посмотрите здесь, может увидите что:
Борьба с замираниями на КВ. Разнос антенн в пространстве.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=14070
Дата: 30 Авг 2007 00:40:24 #
Mexico
Может и на десятке, антенну нужно хорошую иметь с узким лепестком, чтобы прощупать детальнее, на более высоких частотах полегче с этим. На 144 и больше на 430 это дело уже видно. Выше не щупал, нет просто с кем проверять, хотя аппаратура есть на 1200. На 2400 вайфайщики же имеют проблемы с этим, что сигналы приходят кроме как на прямую, еще с отражениями от предметов, а там же критично время прихождения сигнала, а возможно и фазовые искажения, получается накладка или сбой...
duba70
Радиолюбители-цифровики это называют проще - "крутит фазу" ;) В итоге, если система или вид цифрового сигнала применяет фазовую модуляцию (это в частности psk31, pactor2-3, drm, и прочие всякие военные шипелки, которые все могут часто слышать на КВ), то ведь эти цифровые детекторы начинают принимать ерунду, ведь информация кодируется в несущей с помощью комбинаций разных фаз, а тут прохождение искажает первоначальную фазу сигнала... Pactor, drm, и наверняка эти военные шипелки применяют частичный дубляж информации, потому что у них много потоков одновременно "дуется".
Кстати, если смотреть спектр реального такого шипящего сигнала, то очень наглядно видно, как замирание даже ходит по частоте, т.е. спектр так становится темнее и эта темная полоска гуляет по частоте. Вот так оказывается, но эти "многоканалки" борятся с этим, как я уже сказал выше, за счет того, что в нескольких каналах передается тоже самое, т.е. в каком-то канале не принялось ну и черт, параллельный удачно принялся... Уж простите за такой каламбур, но мне лично так проще это понимать.
Я не профи в этом, тоже просто из любопытства "раздуплялся". Но это не идеальный наверное способ борьбы с проблемами приему цифровых сигналов, существуют десятки алгоритмов, применяемых в проф. системах...
Это, наверно, касается аналогового приема, или точнее сказать аналоговой части , примерно то, о чем дал ссылку Mexico, но не непосредственно цифровой обработке...
Фиг его знает, у меня нет корреспондентов на такой дистанции, которые могут работать цифрой, все по отражениям через ионосферу уже :)
В принципе, почему какая-то часть сигнала не может отразится от ионосферы, наверняка может, антенны то ведь очень часто на НЧ диапзоны такие, что у них выражен лепесток именно вверх, несуществует таких антенн которые только приземку будут излучать, что-то еще куда-то излучится полюбому.
Все же любопытно, на основе какой цифровой связи вы этим интересуетесь, у вас есть проблема с какой-то системой или только теоретическое любопытство?
Дата: 30 Авг 2007 01:02:50 #
http://book.itep.ru/2/28/corec_28.htm
Вот тут описываются в кратце основные методы уже применяемые к цифровым сигналам http://book.itep.ru/2/28/corec_28.htm
