На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Точечный источник
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
FLASH
с авг 2007
Дата: 28 Авг 2007 17:14:55 · Поправил: FLASH (28 Авг 2007 17:18:11) #
При сканирования помещений вот таким девайсом
http://spec.ami.ua/nvss/ami.ua/images/protect1203.jpg
Обнаружил в трех ( из 6) окнах интересные "пятна" сигнала в вертикальной поляризации. Детектор просто зашкаливает на минимуме чувствительности. Впереди открытая местность с застройкой. Пятно имееет вид прямоугольника 20 см шириной и метр высотой. В метре от стекла вглубь помещения сигнал "тухнет". Сижу и ломаю голову что за фигня может быть. Надо наверное искать анализатор и смотреть. Вроде и базовой станции нет вблизи и релеек не видно. Может снимают информацию? Тогда почему не лазером а ВЧ? Такого еще не видел. Да и чтобы создать такое узкое ВЧ пятно надо "светить" за 40 ГГц явно.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 28 Авг 2007 17:30:34 #
Думается мне, что это интерференция поработала. Скорее всего, сигнал от базовой станции сотовой, или от ДМВ телепередатчика. Насчет 40 ГГц и съема информации сомневаюсь. А что за приборчик?
FLASH
с авг 2007
Дата: 28 Авг 2007 17:59:57 #
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Авг 2007 18:09:31 #
FLASH
А в трех ( из 6) окнах случайно не установлены кондиционеры ? Все окна выходят на одну сторону ?
FLASH
с авг 2007
Дата: 28 Авг 2007 18:39:07 #
Да нет кондиционеров нет. Окна на одну сторону. С другой стороны нет таких сигналов. Здание шестиэтажное.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Авг 2007 22:27:40 · Поправил: 1428 (28 Авг 2007 22:28:36) #
Сталкивался и не_раз с подобным. К системам сЪёма информации это не_имеет отношения. Эти пятна можно найти и у входной квартирной двери ЖБ здания, при условии расположения рядом щитка. Всё это особенности распространения радиоволн и взаимодействие оных с конструктивными элементами дома рамы, трубы, дверные коробки, оконные карнизы, арматура и т.д. Чем город крупнее и чем больше разных источников радиосигнала, тем пятен больше.
В силу ряда причин не_могу описать применяемые сегодня СТС однако заверяю, что этим "прибором" наити их ни_зя, а из-за наличия "пятен" и поиск обычных кварцованных закладок достаточно сложен.
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Авг 2007 23:01:07 #
У меня дома и на работе во многих местах ft-60 "находит" такие пятна. Как правило, пятна содержат пустую несучку или шумоподобный сигнал. Отдельные пятна исчезают при обесточивании телевизора, монитора, компа, модема, радиотелефона и т.д. На работе при приближении к сотовой антенне плотность таких пятен возрастает.
